GRIGLIA PER PESCE
Bonaparte Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
GRIGLIA PER PESCE
[Immagine: 23830340.jpg]
[Immagine: 23830369.jpg]
[Immagine: 23832435.jpg]
[Immagine: 23832437.jpg]
[Immagine: 23832438.jpg]
[Immagine: 23832440.jpg]
[Immagine: 23830288.jpg]
03-09-2017 21:01
Bonaparte Offline
RE: GRIGLIA PER PESCE
[Immagine: 23832481.jpg]
[Immagine: 23832483.jpg]
[Immagine: 23832482.jpg]
[Immagine: 23832485.jpg]
[Immagine: 23832486.jpg]
03-09-2017 21:02
Bonaparte Offline
[Immagine: 23830256.jpg]
[Immagine: 23830257.jpg]
[Immagine: 23830260.jpg]
[Immagine: 23830261.jpg]
[Immagine: 23830302.jpg]
[Immagine: 23830297.jpg]
[Immagine: 23830289.jpg]
[Immagine: 23830290.jpg]
[Immagine: 23830305.jpg]
[Immagine: 23830306.jpg]
[Immagine: 23830300.jpg]
[Immagine: 23830299.jpg]
03-09-2017 21:06
Frappettini Online
Ottima idea!
03-09-2017 21:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
praticamente navighi di brace in brace, bei posti.
03-09-2017 21:58
Promenade Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Azz, bravo. Da copiare assolutamente.
03-09-2017 22:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
serve un coperchio. il vento non aiuta la cotturaSmiley53Smiley53Smiley53
03-09-2017 23:05
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Mi fate venire fame
03-09-2017 23:14
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(03-09-2017 23:05)mckewoy Ha scritto:  serve un coperchio. il vento non aiuta la cotturaSmiley53Smiley53Smiley53
Se ci metti il coperchio tutto diventa un po' "bollito" ... mai il coperchio sulla grigliataSmiley59Smiley59Smiley59
03-09-2017 23:16
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
Idea bellissima!
Fino a quanta onda riesci a cucinare? La prima cosa a cui ho pensato, anche vedendo il punto di attacco, è che in rada o l'acqua è parecchio piatta o si rischia che cada tutto in mare; certo dalle foto che posti mi sa che questo problema è assolutamente trascurabile.
04-09-2017 09:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Come sempre ottime idee e poche parole Smiley32
Per il coperchio si potrebbe adoperare un altra terrina Ikea, in modo da poterle mettere una sopra l'altra quando si ripone il BBQ.
Ci ho pensato a lungo anche io ma per farlo a gas...
04-09-2017 10:36
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Complimenti!
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
04-09-2017 11:20
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ma stai sempre a magna'?...
dubito ergo sum
04-09-2017 14:39
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io uso da un paio d'anni questa:
https://www.amazon.it/LANDMANN-11900-Bar...n+terrazzo
...e con soddisfazione Smiley53
poca spesa tanta resa
04-09-2017 15:55
mckewoy Offline
il mo è così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2017 16:17 da mckewoy.)
04-09-2017 16:16
umeghu Offline
Le ciotole Ikea le ho adottate da tempo come piatti di servizio a bordo....difficile che pasta o secondi vadano a pagliolo.
Ma non accetto bracieri a bordo: schizzi di grasso, scintille.....
Comunwue : buona digestione!
05-09-2017 01:41
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
(05-09-2017 01:41)umeghu Ha scritto:  Le ciotole Ikea le ho adottate da tempo come piatti di servizio a bordo....difficile che pasta o secondi vadano a pagliolo.
Mi associo.
Quando è possibile, piccolo falò in spiaggia e griglia.
P.s.
Ricordarsi l'immondizia prima di salpare
05-09-2017 08:51
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
bella idea...mi sorge solo un dubbio...ma con un pò di vento (magari da poppa), non c' è il rischio che qualche lapillo infuocato arrivi sul gelcoat o in pozzetto? non mi piacerebbe avere la poppa butterata...9191
05-09-2017 14:00
orteip Offline
(05-09-2017 14:00)McGiver Ha scritto:  bella idea...mi sorge solo un dubbio...ma con un pò di vento (magari da poppa), non c' è il rischio che qualche lapillo infuocato arrivi sul gelcoat o in pozzetto? non mi piacerebbe avere la poppa butterata...9191
Primo, se stai all'ancora il vento arriva sempre da prua e fumo, odori, ecc. vanno verso poppa. Questo è il motivo per cui nella maggior parte delle barche i barbecue li vedi attaccati proprio a poppa.
Secondo, se usi quelli con il coperchio che se sono ben fatti grigliano bene e non lessano (il coperchio ce lo hanno anche quelli terrestri), puoi stare tranquillo che i lapilli non volano.
Terzo, se lo sai usare, ovvero lo metti a poppa e sbracciato fuori dalla barca, non ti devi preoccupare neanche di eventuali colature e cose del genere.
Io ne uso uno marino da circa 20 anni senza alcun problema e quello di Buonaparte mi sembra un'ottima idea a condizione che vi metta un'altra ciotola capovolta come coperchio, ovviamente con i dovuti fori per l'areazione altrimenti è normale che lessa....
P.S. Credo che soprattutto per il fumo, in porto invece non sia carino utilizzarlo.
Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2017 14:48 da orteip.)
05-09-2017 14:42
poltro71 Offline
Smiley4Smiley4
Anche in rada con le cime a terra se il vento non viene da prua Smiley4Smiley4
08-09-2017 11:37
