avvolgifiocco bloccato e sconosciuto
milomorachioli Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2016 Online
ciao a tutti, ho un anziano Mania34 della Nordcantieri, dopo anni l'avvolgifiocco si è quasi bloccato, ho provato a lavare, lubrificare, ma ....nulla.
Ho già verificato l'angolo della drizza ( come consigliato dal forum ) e mi sembra corretto.
Vorrei provare a smontarlo, ma prima volevo chiedervi se qualcuno lo conosce o ha info o altro su questo modello.
allego foto.
Grazie in anticipo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2017 23:24 da milomorachioli.)
08-09-2017 22:58
Edolo Offline
RE: avvolgifiocco bloccato e sconosciuto
Io proverei prima con lo svolgere il genoa e poi mollare la drizza per tirarlo giù e guarderei se gira la rotella in alto (che a sto punto l'avrai in basso). Lava tutto fino alla nausea.
Prima di questa prova puoi mollare semplicemente due dita di drizza. A volte se troppo cazzata si fatica a chiudere e aprire.
Barche come la tua (molto bella), ne ho vista una a Livorno allo YC, una in Capraia (stanziale e si chiama Berenice), una a Fezzano (off side).
Birbante di un Frap!!
09-09-2017 11:09
grazie Edolo, la mia è in banchina a Le Grazie, proverò il tuo suggerimento, nessuno sa che modello è il mio avvolgifiocco ?
09-09-2017 12:30
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Potrebbero essere le sfere consumate che danno un po' di gioco al tamburo in alto. Quando tiri si inclina e si blocca.
Verifica il gioco e lo stato delle sfere. In caso, smonti e le cambi. Non è molto difficile.
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Bamar
Cambia le sfere
09-09-2017 13:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Bamar, sicuramente.
09-09-2017 14:59
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(09-09-2017 11:09)Edolo Ha scritto:  Io proverei prima con lo svolgere il genoa e poi mollare la drizza per tirarlo giù e guarderei se gira la rotella in alto (che a sto punto l'avrai in basso). Lava tutto fino alla nausea.
Condivido procedura e stima della bella barcaThumbsupsmileyanim
Prima di smontare tutto prova ad ammainare il fiocco e smuovere il
rolla nudo, se sono le sfere sentirai rumore di grrrr, se la girella è
smandrappata ballerà .
Un'altra cosa che mette in difficoltà tutti i rolla è la troppa catenaria, non
sempre notata al momento da poppa.
(Porfirio)
09-09-2017 15:43
zankipal Offline
Mi sembra un Nemo prima serie, potrebbe avere ancora le anime di giunzione in plastica, se fosse così occhio a non fargli fare troppa catenaria
09-09-2017 16:08
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Confermo che è un vecchio nemo, ricambi introvabili, forse qualcosa potrebbe avere ancora la Nemo. Cerco il numero della tipa e te lo mando.
Ma se non smonti non saprai mai cosa non va.
09-09-2017 19:46
zankipal Offline
(09-09-2017 19:46)dapnia Ha scritto:  Confermo che è un vecchio nemo, ricambi introvabili, forse qualcosa potrebbe avere ancora la Nemo. Cerco il numero della tipa e te lo mando.
Risparmiati la fatica....
10-09-2017 10:38
oudeis Offline
Mi sa che qualcosa dovrà pur fare... anche se passa ai garrocciSmiley57
(Porfirio)
10-09-2017 17:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a giudicare dalle condizioni della "mura" pare che sta vela stia li da piu di un paio di decenni.
prima di forzare ad aprirlo (tipo dargli un po di giri di retriver in senso contrario e darci di winch) metti in forza un paio di drizze verso prua.. se c'e' un problema di strallo rischi di spioppare
se non gira neanche cosi.. ti tocca banzigo (con una drizza nuova) e tagliare sotto la "girella" per cominciare.
a occhiometro visto il resto io ci farei un pensierino a togliere tutto.. albero compreso intendo, se tanto da tanto, credo sia arrivato il suo tempo,
non e' che le cose ieri stavano so ci stiano anche domani.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2017 18:19 da ZK.)
10-09-2017 18:18
dapnia Offline
La vela comunque la deve togliere, e questo si fa anche senza far girare il tamburo: la srotola facendola svolgere a mano, poi molla la drizza e la tira giù.
A quel punto deve saperci fare per aprirlo, togliere il pezzo sopra e trovare le sorprese.
Visto così, la cosa più probabile è che il peggio non sia il tamburo ma gli ancoraggi e lo strallo.
10-09-2017 19:05
ZK Offline
(10-09-2017 19:05)dapnia Ha scritto:  La vela comunque la deve togliere, e questo si fa anche senza far girare il tamburo: la srotola facendola svolgere a mano, poi molla la drizza e la tira giù.
c'hai ragione, Smiley30
10-09-2017 19:14
grazie a tutti delle risposte, proverò a smontare, io sono uno di quelli che tenta sempre di riparare, vedremo ..
10-09-2017 22:54
zankipal Offline
(10-09-2017 22:54)milomorachioli Ha scritto:  grazie a tutti delle risposte, proverò a smontare, io sono uno di quelli che tenta sempre di riparare, vedremo ..
Questo o lo ripari o lo butti, dipende da dove è il problema, magari è una sciocchezza
11-09-2017 00:40
paguro Offline
potrebbe essere complicato smontare (aprire) il tamburo superiore.
Ci dovrebbe essere un grano da togliere e poi devi svitare le due parti. Il problema è che saranno incrocchiate e non si riesce a fare forza in quanto tonde. Io ho serrato due fasce stringi tubo in acciaio e poi ho usare la parte che sporge (le due viti) mettendone una in morsa e dando qualche colpo di martello in senso antiorario all'altra. Dopo un po' si sono sbloccate.
Buona fortuna.
P
11-09-2017 09:20
dapnia Offline
Io credo che lui lo voglia aprire senza toglierlo da lì, se no tanto vale, è questa la difficoltà maggiore.
Quindi, dopo tolta la vela, svita i tre perni passanti con la testa a brugola, che hanno i dadi autobloccanti sotto, alza il coperchio superiore, traffica all'interno del tamburo, gli finisce qualcosa in acqua e cambia tutto l'avvolgifiocco. 19
Ma se, per sua fortuna riesce a non perdere nulla e a trafficare in qualche modo all'interno del tamburo, poi si accorgerà che probabilmente il problema è nella testa (va beh che il problema è sempre nella testa, assioma valido per tutti, ma io intendo nella testa girevole a riva, dell'avvolgifiocco), che in genere è quella che si blocca e non gira.
Quello che dovrebbe fare prima di tutto è togliere la vela, far scendere la testa e vedere se e cosa gira, prima di aprire qualcosa.
Questo, tra l'altro, è stato già detto.
Smontare e aprire tirandolo giù dallo strallo, son buoni tutti. 19
11-09-2017 12:32
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.114 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.433 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.004 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.623 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.663 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 446 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.688 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.660 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.672 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.343 23-01-2024 01:23
