Fuoribordo nel gavone di poppa
Promenade Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una barca a vela che ho iniziato a restaurare; troverete un altro mio post nell'apposito forum. La barca in oggetto è dotata di un gavone di poppa dove è allocato un fuoribordo; l'elica fuoriesce dallo scafo tramite apposito foro in prossimità della "pinna"/pala del timone. Dunque, le manovre vengono effettuate con la barra del timone, mentre il fuoribordo è fisso all'interno del pozzetto. Ho fatto una ricerca e questo metodo è tipico di altre barche a vela, fra cui la Cocaletta. Domandone: pro e contro di tale funzionamento? È più difficoltoso fare le manovre?
12-09-2017 23:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Fuoribordo nel gavone di poppa
direi che è l'unico modo..... motore fisso al centro... timone della barca che si muove....
dubito ergo sum
12-09-2017 23:30
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Anche i Platu hanno quel sistema e vanno felici.
13-09-2017 09:32
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(13-09-2017 09:32)Temasek Ha scritto:  Anche i Platu hanno quel sistema e vanno felici.
fino a un certo punto felici...
in tre anni due volte mi si è allagato il gavone... la prima volta mi hanno salvato il motore, ora sembra che facciano un po' fatica a tirarlo su per i capelli...53
13-09-2017 12:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il mio fuoribordo era fissato senza gavone ( vedi il tread tavolo per pozzetto ) e usciva prima dello skeg per cui motore fisso e timone
tutti i fuoribordo tirano leggermente da qualche parte
il mio tirava a sinistra.
io ormeggiavo alongside all'inglese e questo mi aiutava a accostare la poppa all'arrivo e a scostare la prua in uscita.
se lo utilizzi bene è un vantaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017 18:28 da mckewoy.)
13-09-2017 18:19
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.024 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 379 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 336 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.018 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.498 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.316 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 575 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 513 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 630 22-03-2023 07:13
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.634 05-12-2022 19:13
