Fascia UV genoa
dbk Offline
Fascia UV genoa
La fascia UV del mio genoa 43 mq 7 anni ha uno strappo di una spanna e non mi sembra manifesti molti altri segnali di usura.
Stavo riflettendo se può avere senso un intervento limitato oppure se quando le fasce cominciano a mollare poi decadono velocemente.
Nell'ipotesi di una sostituzione mi domando quale potrebbe essere il costo e se meglio bianca come quella attuale, bella ma si sporca subito, o blu altrettanto bella non si sporca ma forse sottopone la vela a stress da calore.
27-10-2013 15:12
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Fascia UV genoa
Citazione:Messaggio di dbk
Se lo strappo è causato da un inconveniente locale, tipo crocetta, ha senso un intervento limitato.
Ma, dopo sette anni di onorato servizio, pur non sapendo di che materiale è fatta, temo sia arrivata al capolinea..
Tra il bianco ed il blu c'è anche il grigio, che viene utilizzato quando la zona di balumina non è più immacolata ed il blu non incontra....
27-10-2013 15:25
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Fascia UV genoa
In teoria dovresti cavartela con meno di 400 euri... dipende se il resto della vela é in buone condizioni....altrimenti lavoro tampone.
03-11-2013 00:34
Roby e340 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Fascia UV genoa
per esperienza vissuta, rifatta la banda UV e la barca guadagna va nodi.....
05-11-2013 05:08
Acantoro Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Fascia UV genoa
Mi accodo a questo vecchio 3d restando in tema.
Genoa di serie di un SO37, 12 anni di limitato servizio...
La fascia UV è certamente da rifare. Un velaio mi dice che vuole soltanto incollarla, quella nuova, per evitare che cucendo e scucendo alla fine la vela possa strapparsi.
Preciso che a suo dire la vela "sta bene".
Bv
18-09-2017 09:50
albert Offline
RE: Fascia UV genoa
(18-09-2017 09:50)Acantoro Ha scritto:  Mi accodo a questo vecchio 3d restando in tema.
Bv
La banda va fatta di qualche cm più ampia di quella precedente in modo da ricucire "sul buono".
A mio modestissimo parere la colla sulla vela vecchia non tiene a sufficienza, servono comunque un paio di cuciture.
Certo ricucire tutto comporta qualche ora di lavoro in più Smiley2
18-09-2017 10:39
Acantoro Offline
Fascia UV genoa
Si tratta di una banda o comunque di una fascia che prende entrambe i lati della vela (pur essendo anti-uv soltanto da un lato)?
Lo chiedo perché comunque il meolo è a vista, essendosi a cucita la fascia sulla balumina: quindi se è soltanto una fascia, comunque non si risolverebbe (anche) il problema di ripristinare il meolo alla sua funzione.
18-09-2017 14:55
albert Offline
RE: Fascia UV genoa
(18-09-2017 14:55)Acantoro Ha scritto:  Si tratta di una banda o comunque di una fascia che prende entrambe i lati della vela (pur essendo anti-uv soltanto da un lato)?
No, la banda va solo dal lato esterno: 2 bande = doppio peso e doppio costo...
Se le fettucce di base e balumina sono messe sopra la banda e sono bruciate, nell'operazione vanno ovviamente cambiate.
Noi di solito mettiamo sotto la fettuccia e sopra risvoltiamo la banda, così la fettuccia del meolo rimane protetta . ma è un lavoro più lungo Smiley2...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2017 15:37 da albert.)
18-09-2017 15:37
Acantoro Offline
Fascia UV genoa
Ottima soluzione, grazie
28-09-2017 22:34
rob Offline
Tutor AdV
RE: Fascia UV genoa
Nel nastro di copertura finale dell orlo della base del mio genoa ho messo in alternanza del bianco e del blu, in corrispondenza delle varie aperture della vela arrotolata, cosi specie di notte si vede molto meglio quanto aprire o no. In ogni caso molto meglio delle serie di pallini appiccicati.
Prossimo genoa faro' lo stesso. Smile
28-09-2017 23:00
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.986 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 489 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.023 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.199 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.610 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.590 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.055 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.570 23-05-2023 11:05
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.094 12-03-2023 15:22
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.002 01-03-2023 19:47
