Trinchetta o fiocco 2?
giuligiubbino Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Barca da crociera 43 piedi armata con randa e genoa 140%.
Mettereste uno stralletto (volante o fisso per ora non è importante) per poter armare la trinchetta oppure pensereste di acquistare un fiocco 2 (circa 80%) da armare all'occasione in sostituzione del genoa?
Scusate l'ignoranza, al di là dei mq comunque simili tra il fiocco 2 e la trinchetta, il ragionamento può aver senso?
Ah ... non è un caso concreto, si tratta di classica discussione da banchina Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2017 16:37 da giuligiubbino.)
27-09-2017 16:36
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Trinchetta o fiocco 2?
la trinchetta, sullo stralletto, sposta il centro velico più in basso e più a centro barca.... anche a parità di mq....
dubito ergo sum
27-09-2017 16:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(27-09-2017 16:42)angelo2 Ha scritto:  la trinchetta, sullo stralletto, sposta il centro velico più in basso e più a centro barca.... anche a parità di mq....
e pertanto è opportuno quando hai una mano alla randa
27-09-2017 18:37
Si chiama genoa quando il fiocco sormonta la randa, fiocco quando non c'è sormonto.
Secondo te un fiocco 2 quanta superficie ha? Parli di 80% di che cosa? del genoa?
Supponendo che il tuo genoa con una LP di 140% della J sia di 60 mq, il fiocco 2 che parli sarebbe di 48 mq. da tirar su sullo strallo di trinchetto.
Mi sembra un pò grande? Si possono fare solo supposizioni!
Le vele sono un'opppppppinione.
27-09-2017 18:50
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
io non avrei dubbi... trinchetta. molto più semplice e sicura...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2017 19:51 da mk.)
27-09-2017 19:50
angelo2 Offline
Non mi uccidete......vi prego.... differenza tra trinchetta e tormentina? (non mi rispondete che dipende dai mq) ho letto da qualche parte che la tormentina è circa il 5% dell'area : strallo(L)-albero(I)-dist.albero prua(J) supponendo di avere L 14m,I 13m, J 6m, verrebbe una tormentina di circa2,5 mq, è possibile? e la trinchetta che percentuale sarebbe? Grazie
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2017 20:28 da angelo2.)
27-09-2017 20:16
Jo Della Gatta Offline
http://www.xenialab.it/meo/web
Qui trovi un po di notizie e nozioni che ti possono tornare utili a chiarire i tuoi dubbi...
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
27-09-2017 20:27
Clicca su ABC vela
27-09-2017 20:27
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(27-09-2017 20:27)Jo Della Gatta Ha scritto:  Clicca su ABC vela
scusa, non è per prendere le difese di angelo, ma se è una battuta sarcastica è assolutamente fuori luogo e di gusto discutibile.
se invece sei serio, in ABC vela ci somo informazioni generiche ed irrilevanti rispetto alla domanda posta, peraltro non tutte corrette
ma mi chiedo, se non volete rispondere nel merito, un sano silenzio non basta?
27-09-2017 21:24
sventola Offline
Trinchetta decisamente più pratica
27-09-2017 21:33
angelo2 Offline
Ma infatti ero rimasto perplesso del prezioso consiglio del bravo JO.... ma io ,essendo timido di natura, dopo avere dato una occhiata al sito propostomi, non avendo trovato nulla che soddisfacesse il mio quesito , ero dell'avviso (sorridendo) di essere stato oggetto di una burla.... ma non fa nulla.... dormi sereno Jo.... un abbraccio....
A proposito, se qualcuno volesse rispondere ,sarei grato... 2 abbracci
dubito ergo sum
27-09-2017 21:39
osef Offline
Penso che tu abbia dato subito la risposta più adatta, tra l'altro quotata.
27-09-2017 21:55
Nessuna battuta ma una semplice indicazione in buona fede...se l'amico chiede consigli non conoscendo differenza fra trinchetta e tornentina mi è sembrata opportuno, piuttosto che scrivere fiumi di parole sui principi base della vela in un forum, segnalare un blog, a mio parere ben fatto, dove trovare notizie e nozioni valide sui tipi di vele che si possono utilizzare ...Comunque chiedo scusa se ho urtato qualcuno... ripeto tutto fatto in buona fede
27-09-2017 21:55
angelo2 Offline
bene jo..scatenati.... scrivi fiumi di parole sui principi base..... aspetto con ansia.... magari rido io poi..... se sei capace a leggere, avrai notato che la mia domanda non era sulla differenza tra..etc etc... ma il mio quesito(domanda) era un po più articolato.....se sai leggere, saprai anche scrivere.o.no??
dubito ergo sum
27-09-2017 22:01
mzambo Offline
(27-09-2017 21:55)Jo Della Gatta Ha scritto:  Nessuna battuta ma una semplice indicazione in buona fede...se l'amico chiede consigli non conoscendo differenza fra trinchetta e tornentina mi è sembrata opportuno, piuttosto che scrivere fiumi di parole sui principi base della vela in un forum, segnalare un blog, a mio parere ben fatto, dove trovare notizie e nozioni valide sui tipi di vele che si possono utilizzare ...Comunque chiedo scusa se ho urtato qualcuno... ripeto tutto fatto in buona fede
Jo, ci mancherbbe altro, nessun problema 19. il rimando mi suonava solo un po’ fuori luogo.
27-09-2017 22:07
Giuligiubbino chiedi dei pareri ma se non ci dici i dati della barca come facciamo?
Sul tuo profilo c'è scritto che l'hai venduta e non metti l'anno di nascita, importantissimo per capire con chi si parla, come si fa?
Si può solo ipotizzare.
La vela è un'oppppppinione.
27-09-2017 23:30
angelo2 Offline
Amico Bullo.......mi sarei aspettato una risposta alla mia domanda inutile....uffa!
dubito ergo sum
27-09-2017 23:38
ZK Offline
(27-09-2017 16:36)giuligiubbino Ha scritto:  ...
direi che se alzi una palla non puoi che accettare le schiacciate che ne derivano.
27-09-2017 23:54
mk Offline
caro zk, hai ragione, in banchina prima di scrivere qualcosa è opportuno pesare le parole...
troverai sempre qualcuno in cerca di schiacciate
28-09-2017 07:20
Angelo la trinchetta si arma sullo strallo di trinchetto è una vela da vento ha poco o miente sormonto sulla randa, la mura avrà un pò di cavetto d'acciaio per rimanere più alta sopra la coperta per non essere investita dalle onde.
Il fiocco da tempesta che può essere armato sia sullo strallo che sullo strallo di trinchetto, in particolare avrà la ralinga in acciaio e lungo il gratile d'inferitura delle brancarelle che in caso di rottura dello strallo cavo o dei garrocci si possano mettere dei stroppi da poterlo legare.
Con i regolamenti di stazza dove è obbligatorio avere a bordo il fiocco da tempesta c'è un limite ai mq. che non possono essere superati in proporzione alle misure I; J; P; E;
Spero di essermi spiegato, Ciao.
28-09-2017 08:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.658 23-07-2025 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 58.995 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 702 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 800 23-04-2025 09:54
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 443 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.790 10-05-2024 12:23
  Trinchetta bomata redstar 2 835 10-04-2024 10:26
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.001 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.231 10-03-2024 07:48
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.848 26-01-2024 00:32
