Rotaia randa si o no?
sono a chiedere un parere / consiglio. Sulla mia barca (mini650) la randa e' inferita con cursori che scorrono nell'albero. Purtroppo questa soluzione crea molti attriti se la vela ha un minimo di portanza, rendendo complesso sia dare tela che ridurre. Sto ipotizzando di montare una rotaia esterna all'albero con relativi carrelli. La richiesta e' questa voi che fareste? ci sono altre soluzioni? quali controindicazioni ci vedete? ho gia' alcune proposte (economicamente abbastanza differenti) e uno in particolare mi consigliava di eliminare qualche carrello tra le stecche (5 full batten No top square) senza modificare la randa.
Cosa faccio? lascio tutto come sta? la monto? alternative?
ps. Albero 11 metri in alluminio.
Matteo
Non conosco la tua attrezzatura, ma sulle mani sui class ho visto dei cannigun, non ho mai avuto possibilità di usarli, ma penso agevolino di parecchi la presa della mani.
Che non vada su quando porta, credo si cosa normale . Non e' che hai l'albero impastato di sale ecc. ?
I carreli Piccoletto anche in poppa, ma peso e costo sono da valutare...
I cunningam li ho per le prime due mani ma non per la terza e neppure per ammainare. Per il discorso peso... Faccio due conti e poi posto cosi' mi consigliate Smile
Matteo
Hai valutato i carrelli che scorrono nell'inferitura, senza rotaia?
Io mi trovo benissimo con i carrelli Luftshuttle, 5 in tutto in corrispondenza delle stecche, normali cursori intermedi.
Ho provato la randa prima solo con i cursori ed era difficilissima da calare, messi i carrelli basta mettersi al vento e mollare la drizza e tutta la randa scende nel lazy-bag come una fucilata.
Il mio albero è di 17,70 m di cui 15m di inferitura.
898989
(30-09-2017, 12:23)RMV2605D Ha scritto: Hai valutato i carrelli che scorrono nell'inferitura, senza rotaia?
898989
+1
Ci avevo pensato, ma rorrei che scendessero anche senza metterli al vento. Di certo potrebbe essere un test da fare se la spesa non e' eccessiva.... Adesso cerco e vedo se e' fattibile
Matteo
Il Cunnigam io l'ho visto solo solo sopra l'angolo di mura mai sopra la brancarella per le mani di terzaruolo.
SEcondo voi cos'è il Cunnigam.
Bullo hai ragione in realta' il mio non e' un cunningam (lo avevo sul 420/470) semplicemente ho messo un'alabasso nel punto di mura delle mani.
Bullo non hai consigli o pareri?
Matteo
Nimbo ..zzo ! Dai retta a RMV ,a meno che tu non abbia una inferitura piccolissima ,gli shuttle sono La soluzione ! Se metti una rotaia più i carrelli ,a parte la spesa vai ad appesantire un casino e quando abbatti ,il,pacco dei carrelli diventa molto ingombrante .imho
Mi sono letto le discussioni sugli Shuttle e ho letto che non sono ottimali per le canaline cilindriche come la mia, ma sono meglio un'altro tipo (di cui adesso non ricordo il nome) il costo e' differente, ma neppure troppo se penso di cambiare sia i carrelli delle stecche che i cursori
Matteo
(30-09-2017, 19:49)bullo Ha scritto: Il Cunnigam io l'ho visto solo solo sopra l'angolo di mura mai sopra la brancarella per le mani di terzaruolo.
SEcondo voi cos'è il Cunnigam.-
Bullo perdona l'ignoranza ! Hai ragione, gli ho chiamati così per farmi capire, ma avranno un altro nome. E' piu' corretto dire che lavorano come dei cunnigum.
La nomenclatura e' importante.
Quale nome hanno ? Alabasso ? Borosa di mura ?
(30-09-2017, 09:51)lord Ha scritto: Non conosco la tua attrezzatura, ma sulle mani sui class ho visto dei cannigun, non ho mai avuto possibilità di usarli, ma penso agevolino di parecchi la presa della mani.
L'albero impastato di sale o anche di sabbia dato che ultimamente dopo la pioggia la coperta è sempre rossa, ...!!
Magari dico una banalità ma lubrificare i garrocci ogni tanto mentre la issi è salutare ...
Dopo varie prove con svariati lubrificanti, ultimo lo spray con olio di lino tecnico che ha dato ottimi risultati, ho trovato da un fornitore quello che cercavo, ovvero un prodotto con caratteristiche lubrificanti superiori e per uso miratamente industriale, l'uovo di Colombo 21
500 ml spray costano circa 30,00 + iva ma il risultato è eccellente...
Sale cazzando a mano dal pozzetto senza il minimo sforzo sino in cima e scende a belin nel lazy appena aperto lo strozzatore ... prima di imbarcarti in spese perché non provare, magari ti accontenta lo stesso !!! Smiley2
Seneca
Ciao Nedo, ho trovato il lubrificante che dici, l'ho dato dopo aver pulito decentemente la canalina dell'albero, che non era particolarmente sporca, e devo ammettere che la scorrevolezza è notevolmente migliorata.
Visto il risultato per il momento metterò in soffitta il discorso rotaia / carrelli.
Si presenta però un'altro problema.... nell'apertura dove si inseriscono i cursori nell'albero (che non ho idea di come si chiama, beata ignoranza) ho messo due guance in alluminio avvitate su due fori che erano già presenti sull'albero per evitare la fuoriuscita dei cursori, che però non li lasciano scorrere liberamente sia in issata che in ammainata. ho visto in alcune foto che esistono dei "tappi" di chiusura di questa apertura che non creano spessore sull'albero, ma non ho idea di come si chiamano, come Piccoletto (montaggio e smontaggio) e di dove trovarli.......
Mi aiutate?!?!?
Smile Smile
Matteo
(30-09-2017, 18:46)Nimbo Ha scritto: Ci avevo pensato, ma rorrei che scendessero anche senza metterli al vento. Di certo potrebbe essere un test da fare se la spesa non e' eccessiva.... Adesso cerco e vedo se e' fattibile
Non credere che con i carrelli esterni a sfera la randa scenda da sola, soprattutto con vento.
Vincenzo, mi e' capitato con sistema Harken di mollare la drizza randa con vento in poppa e la randa e' venuta giu' in 3 secondi e la raffica che ci ha investito era ia' sopra i 20kn quando ho aperto, quindi non e' che credo, lo so.
Matteo
A me non succede nemmeno senza vento, per 1/4 resta su. Con vento scende per metà. E questo solo se si molla di colpo la drizza
personalmente la drizza la mollo sempre.... Se devi ammainare non vedo motivo per farlo lentamente
Matteo
ma costa una 50ina di euri ... il MClube harken ne costa la metà...
è molto meglio questo?
(09-10-2017, 17:56)Nimbo Ha scritto: personalmente la drizza la mollo sempre.... Se devi ammainare non vedo motivo per farlo lentamente
È che dipende se hai un lazy bag e jack o meno e da quanto attrito fa la drizza sulle varie pulegge, in base al suo diametro, in base al peso della . etc etc
Per me i carrelli a sfera da piace averli più per l'issata che per l'ammainata, lì si che ti semplifica la vita, tutto più leggero e issi a mano fino in testa anche rande belle grandi
  rotaia Harken per randa fast37 34 4.177 15-07-2024, 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.937 13-10-2023, 11:47
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.016 03-07-2022, 23:36
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 6.384 07-10-2019, 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.387 30-09-2019, 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.948 12-09-2019, 16:29
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 3.199 28-06-2019, 16:11
  Posizionamento rotaia fiocco poltro71 30 7.317 25-10-2018, 09:44
  Carrello e rotaia baudelaire 2 2.341 22-04-2017, 13:33
  Facnor Facslides - Rotaia Randa francesco72 7 3.087 21-02-2017, 20:49
  Intervento su rotaia gs 40 Paperini cazzibus 15 4.247 13-12-2016, 20:21
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.880 13-10-2016, 15:00
  supporto rotaia trasto frinky 17 7.991 23-03-2016, 20:06
  Piccola rotaia sulla tuga Ulisse 47 17 5.722 18-01-2016, 18:02
  rotaia z-spars per randa full batten Massimo vr 0 2.357 11-12-2015, 01:01
