Rotaia randa si o no?
Nimbo Offline
sono a chiedere un parere / consiglio. Sulla mia barca (mini650) la randa e' inferita con cursori che scorrono nell'albero. Purtroppo questa soluzione crea molti attriti se la vela ha un minimo di portanza, rendendo complesso sia dare tela che ridurre. Sto ipotizzando di montare una rotaia esterna all'albero con relativi carrelli. La richiesta e' questa voi che fareste? ci sono altre soluzioni? quali controindicazioni ci vedete? ho gia' alcune proposte (economicamente abbastanza differenti) e uno in particolare mi consigliava di eliminare qualche carrello tra le stecche (5 full batten No top square) senza modificare la randa.
Cosa faccio? lascio tutto come sta? la monto? alternative?
ps. Albero 11 metri in alluminio.
Matteo
30-09-2017 09:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Rotaia randa si o no?
Non conosco la tua attrezzatura, ma sulle mani sui class ho visto dei cannigun, non ho mai avuto possibilità di usarli, ma penso agevolino di parecchi la presa della mani.
Che non vada su quando porta, credo si cosa normale . Non e' che hai l'albero impastato di sale ecc. ?
30-09-2017 09:51
lord Offline
I carreli funzionano anche in poppa, ma peso e costo sono da valutare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2017 10:01 da lord.)
30-09-2017 10:01
Nimbo Offline
I cunningam li ho per le prime due mani ma non per la terza e neppure per ammainare. Per il discorso peso... Faccio due conti e poi posto cosi' mi consigliate Smile
Matteo
30-09-2017 11:22
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Hai valutato i carrelli che scorrono nell'inferitura, senza rotaia?
Io mi trovo benissimo con i carrelli Luftshuttle, 5 in tutto in corrispondenza delle stecche, normali cursori intermedi.
Ho provato la randa prima solo con i cursori ed era difficilissima da calare, messi i carrelli basta mettersi al vento e mollare la drizza e tutta la randa scende nel lazy-bag come una fucilata.
Il mio albero è di 17,70 m di cui 15m di inferitura.
898989
30-09-2017 12:23
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(30-09-2017 12:23)RMV2605D Ha scritto:  Hai valutato i carrelli che scorrono nell'inferitura, senza rotaia?
898989
+1
30-09-2017 13:51
Nimbo Offline
Ci avevo pensato, ma rorrei che scendessero anche senza metterli al vento. Di certo potrebbe essere un test da fare se la spesa non e' eccessiva.... Adesso cerco e vedo se e' fattibile
Matteo
30-09-2017 18:46
bullo Online
Il Cunnigam io l'ho visto solo solo sopra l'angolo di mura mai sopra la brancarella per le mani di terzaruolo.
SEcondo voi cos'è il Cunnigam.
30-09-2017 19:49
Nimbo Offline
Bullo hai ragione in realta' il mio non e' un cunningam (lo avevo sul 420/470) semplicemente ho messo un'alabasso nel punto di mura delle mani.
Bullo non hai consigli o pareri?
Matteo
30-09-2017 20:42
mimita Offline
Nimbo ..zzo ! Dai retta a RMV ,a meno che tu non abbia una inferitura piccolissima ,gli shuttle sono La soluzione ! Se metti una rotaia più i carrelli ,a parte la spesa vai ad appesantire un casino e quando abbatti ,il,pacco dei carrelli diventa molto ingombrante .imho
30-09-2017 20:48
Nimbo Offline
Mi sono letto le discussioni sugli Shuttle e ho letto che non sono ottimali per le canaline cilindriche come la mia, ma sono meglio un'altro tipo (di cui adesso non ricordo il nome) il costo e' differente, ma neppure troppo se penso di cambiare sia i carrelli delle stecche che i cursori
Matteo
01-10-2017 10:46
lord Offline
(30-09-2017 19:49)bullo Ha scritto:  Il Cunnigam io l'ho visto solo solo sopra l'angolo di mura mai sopra la brancarella per le mani di terzaruolo.
SEcondo voi cos'è il Cunnigam.-
Bullo perdona l'ignoranza ! Hai ragione, gli ho chiamati così per farmi capire, ma avranno un altro nome. E' piu' corretto dire che lavorano come dei cunnigum.
La nomenclatura e' importante.
Quale nome hanno ? Alabasso ? Borosa di mura ?
01-10-2017 11:00
nedo Offline
(30-09-2017 09:51)lord Ha scritto:  Non conosco la tua attrezzatura, ma sulle mani sui class ho visto dei cannigun, non ho mai avuto possibilità di usarli, ma penso agevolino di parecchi la presa della mani.
L'albero impastato di sale o anche di sabbia dato che ultimamente dopo la pioggia la coperta è sempre rossa, ...!
Magari dico una banalità ma lubrificare i garrocci ogni tanto mentre la issi è salutare ...
Dopo varie prove con svariati lubrificanti, ultimo lo spray con olio di lino tecnico che ha dato ottimi risultati, ho trovato da un fornitore quello che cercavo, ovvero un prodotto con caratteristiche lubrificanti superiori e per uso miratamente industriale, l'uovo di Colombo 21
500 ml spray costano circa 30,00 + iva ma il risultato è eccellente...
Sale cazzando a mano dal pozzetto senza il minimo sforzo sino in cima e scende a razzo nel lazy appena aperto lo strozzatore ... prima di imbarcarti in spese perché non provare, magari ti accontenta lo stesso ! Smiley2
https://www.interflon.com/it/prodotti/10...on-lube-tf
Seneca
03-10-2017 16:41
Nimbo Offline
Ciao Nedo, ho trovato il lubrificante che dici, l'ho dato dopo aver pulito decentemente la canalina dell'albero, che non era particolarmente sporca, e devo ammettere che la scorrevolezza è notevolmente migliorata.
Visto il risultato per il momento metterò in soffitta il discorso rotaia / carrelli.
Si presenta però un'altro problema.... nell'apertura dove si inseriscono i cursori nell'albero (che non ho idea di come si chiama, beata ignoranza) ho messo due guance in alluminio avvitate su due fori che erano già presenti sull'albero per evitare la fuoriuscita dei cursori, che però non li lasciano scorrere liberamente sia in issata che in ammainata. ho visto in alcune foto che esistono dei "tappi" di chiusura di questa apertura che non creano spessore sull'albero, ma non ho idea di come si chiamano, come funzionano (montaggio e smontaggio) e di dove trovarli...
Mi aiutate?!?!?
Smile Smile
Matteo
09-10-2017 15:19
Registrato: Jun 2016 Online
(30-09-2017 18:46)Nimbo Ha scritto:  Ci avevo pensato, ma rorrei che scendessero anche senza metterli al vento. Di certo potrebbe essere un test da fare se la spesa non e' eccessiva.... Adesso cerco e vedo se e' fattibile
Non credere che con i carrelli esterni a sfera la randa scenda da sola, soprattutto con vento.
09-10-2017 15:47
Nimbo Offline
Vincenzo, mi e' capitato con sistema Harken di mollare la drizza randa con vento in poppa e la randa e' venuta giu' in 3 secondi e la raffica che ci ha investito era ia' sopra i 20kn quando ho aperto, quindi non e' che credo, lo so.
Matteo
09-10-2017 15:56
A me non succede nemmeno senza vento, per 1/4 resta su. Con vento scende per metà. E questo solo se si molla di colpo la drizza
09-10-2017 17:21
Nimbo Offline
personalmente la drizza la mollo sempre.... Se devi ammainare non vedo motivo per farlo lentamente
Matteo
09-10-2017 17:56
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ma costa una 50ina di euri ... il MClube harken ne costa la metà...
è molto meglio questo?
09-10-2017 18:50
(09-10-2017 17:56)Nimbo Ha scritto:  personalmente la drizza la mollo sempre.... Se devi ammainare non vedo motivo per farlo lentamente
È che dipende se hai un lazy bag e jack o meno e da quanto attrito fa la drizza sulle varie pulegge, in base al suo diametro, in base al peso della randa....etc etc etc
Per me i carrelli a sfera da piace averli più per l'issata che per l'ammainata, lì si che ti semplifica la vita, tutto più leggero e issi a mano fino in testa anche rande belle grandi
09-10-2017 21:00
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.106 15-07-2024 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.503 13-10-2023 11:47
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.043 03-07-2022 23:36
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 5.439 07-10-2019 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 2.935 30-09-2019 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.539 12-09-2019 16:29
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 2.807 28-06-2019 16:11
  Posizionamento rotaia fiocco poltro71 30 6.371 25-10-2018 09:44
  Carrello e rotaia baudelaire 2 2.173 22-04-2017 13:33
  Facnor Facslides - Rotaia Randa francesco72 7 2.802 21-02-2017 20:49
