paraoli sdrive 130s
paraoli sdrive 130s
ecco..le cassiate prima o poi capitano.
ho cambiato i paraoli in capitolo e..non trovo i vecchi per cui
non ho le misure per comprare quelli nuovi ta tenere in barca.
qualche buona anima ha i dati di questi?
non voglio farmi rapinare da v.penta per due robi da 2€ cadauno.
22-09-2017 20:39
dapnia Offline
RE: paraoli sdrive 130s
(22-09-2017 20:39)andros Ha scritto:  ecco..le cassiate prima o poi capitano.
Telefonami o mandami un SMS con tutti i riferimenti: tipo, modello, anno, grado alcolico e tutto quanto li possa identificare, domani mattina sono a Lignano e se il mio Agente all'Avana sa qualcosa o magari li ha risolviamo.
22-09-2017 22:08
Edolo Offline
Cosa non si fa per un gnocco fritto!! Big Grin
Birbante di un Frap!!
23-09-2017 00:49
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quest'anno ho comprato i due O-ring e la coppia di paraolio da Keyparts.com (nella fattura scrivono che non si tratta di ricambi originali).
Incluso spedizione circa €65.
Qui sotto la foto del paraolio, dalla quale si può rilevare nome e modello del costruttore "http://www.tcsoilseal.com/index.html"
[Immagine: 5o8l4.jpg]
Mi dispiace, ma non ho con me le misure, ne conosco il tipo materiale.
Facci sapere se trovi un rivenditore più accessibile.
26-09-2017 15:48
Beppe222 Offline
(26-09-2017 15:48)-Dino- Ha scritto:  Quest'anno ho comprato i due O-ring e la coppia di paraolio da Keyparts.com (nella fattura scrivono che non si tratta di ricambi originali).
Due o-ring e due paraolio ...
65 EUROOOOOOOOOOOOO!!!
Oh signur!.. :-(
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
26-09-2017 15:57
pare e dico pare che al contrario di quanto si creda i paraoli "originali volvo" lo siano proprio.
pare,ma attendo conferme,che i paraoli in predicato siano esclusivamente distribuiti
da volvo e non si trovino da nessun altro.
non parlo delle misure ma del materiale della cassa in metallo che non hanno corrispettivi.
comunque grazie delle misure.
con quelle il mio spacciatore con pochi euro mi procura la merce.(non ricordo se 5€)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 16:08 da andros.)
26-09-2017 16:07
ZK Offline
e' cosi, sono originali volvo e non roba di produzione standard.
purtroppo vado a memoria e le misure non me le ricordo.
la prossima volta che apri l' sd, porta la flangia da un tornitore, e fattela portare a una misura commerciale, l' interno e' standard (questo lo ricordo bene)
la qualita di quelli da 2 euro e' decisamente superirore, io non li ho piu dovuti cambiare per una lenza, li cambiavo quando facevo carena ma solo perche per 2 euri come fai a non cambiarli?
26-09-2017 16:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
paraoli sdrive 130s
quelli del 120s originali volvo non sono certamente fatti da volvo ma da una ditta italiana di cui non ricordo il nome. inoltre secondo molto ben referenziati pareri risultano mooolto simili a quelli che si usano per le lavatrici sia come architettura che come materiali che come misure, ma il calibro non l'avevamo con noi quel giorno
26-09-2017 19:54
-Dino- Offline
(22-09-2017 20:39)andros Ha scritto:  ho cambiato i paraoli in capitolo e..non trovo i vecchi per cui
Ho ritrovato i miei appunti con le misure relative agli oggetti dei quali ho già allegato le foto.
O-RING (2x) misure mm. 100x2,8 (misurato con calibro in plastica, può non essere accurato)
Tenuta x Asse (2x) misure: (rilevate dai dati stampati sulla tenuta)
d interno mm. 31,75
D esterno mm. 50,8
Spessore mm. 9,525
Nota bene: queste sono le misure rilevate sulle guarnizioni ricevute, che non sono le originali VP.
Qui sotto il disegno della sezione (codice SC)
[Immagine: r1k5z8.jpg]
Sarebbe utile poter confrontare le misure con quelle originali VP.
Se Qualcuno ha un codice ricambio alternativo a VP, non sia timido.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2017 16:45 da -Dino-.)
27-09-2017 16:25
il mio spacciatore non è stato in grado di trovare quelle misure.
e si che tempo addietro li avevatrovati.
bah..mi sa che devo prendere quelli "originali".
27-09-2017 17:41
dopo lunghissime ed estenuanti ricerche pare che il 9.525 sia sparito da qualsiasi catalogo.
in alternativa uno da 11.11 e uno da 7.93 possono fare lo stesso lavoro
con una differenza di spessore di 0.01mm.
il 9.525 pare sia ad appannaggio di pochi e il prezzo è quello che conosciamo tutti.
60€ la coppia.
questi che ho trovato vengono via a mooooooolto meno.
domani ordino 2+2 e me li tengo in barca.
01-10-2017 23:20
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
scusami, ma sono utili i paraolio in barca? Per la sostituzione devi alare la barca.... ed i ricambi li trovi anche alle tuamotu....
dubito ergo sum
02-10-2017 15:52
(02-10-2017 15:52)angelo2 Ha scritto:  scusami, ma sono utili i paraolio in barca? Per la sostituzione devi alare la barca.... ed i ricambi li trovi anche alle tuamotu....
a 60€ la coppia?no grazie.
in calabria ho avuto i araoli danneggiati e li ho cambiati al volo con quelli che avevo in barca.(9€)
meglio far girare 9 euro di paraoli per la grecia credimi.
02-10-2017 15:59
angelo2 Offline
il costo maggiore è l'alaggio ed il varo....
dubito ergo sum
03-10-2017 17:12
(03-10-2017 17:12)angelo2 Ha scritto:  il costo maggiore è l'alaggio ed il varo....
il costo maggiore è se non ali..fidati89
03-10-2017 17:28
angelo2 Offline
beh....in effetti....
dubito ergo sum
03-10-2017 22:15
-Dino- Offline
(01-10-2017 23:20)andros Ha scritto:  dopo lunghissime ed estenuanti ricerche pare che il 9.525 sia sparito da qualsiasi catalogo.
60€ la coppia.
@ andros,
Mi/ci dai un link del fabbricante, catalogo, negozio?
05-10-2017 15:24
60€ la coppia.
@ andros,
pazienta un poco.Smiley2
05-10-2017 20:11
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
(27-09-2017 16:25)-Dino- Ha scritto:  Ho ritrovato i miei appunti con le misure relative agli oggetti dei quali ho già allegato le foto.
d interno mm. 31,75
D esterno mm. 50,8
Spessore mm. 9,525
Ho smontato i paraoli dall' Sdrive e sono i soliti STEFA S-104 marrone (viton).
Per quanto il diametro interno ho una perplessità: le misure dell'asse sono effettivamente 31,75 ma se controllo con il calibro il diametro interno del paraolio sui labbri è 30,0. Se dovessi mettere un paraolio con diametro interno pari a quello dell'asse non ci sarebbe tenuta, è giusto?
03-04-2019 10:18
Il Di del paraolio deve essere un po' più piccolo però va a sapere quanto....
03-04-2019 10:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.192 29-04-2025 22:51
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 14.227 29-03-2023 20:40
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 6.995 28-12-2022 23:27
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.840 18-12-2022 20:25
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 3.216 11-05-2022 19:40
  Sigle cortechi/paraoli essebibi 16 3.070 27-11-2021 23:45
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 5.714 24-03-2021 17:23
  Paraoli asse elica Yanmar SD50 kermit 1 2.378 11-09-2020 20:36
  Paraoli SD LDW 502 Focs MAXDV 1 1.287 26-10-2019 15:37
  sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive scud 11 2.912 19-06-2019 23:47
