Filtro gasolio più in alto del serbatoio
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Il filtro del gasolio era posizionato in basso, sotto il serbatoio, e il gasolio vi arrivava per caduta. Lo vorrei spostare in un altro luogo dove sia più facile da ispezionare, è l'unico posto è a una quota circa a metà dell'altezza del serbatoio: col serbatoio pieno il gasolio vi arriverebbe in pressione, mentre a serbatoio quasi vuoto per aspirazione.
Vedete inconvenienti?
Inviato dal mio Aquaris M10 utilizzando Tapatalk
07-10-2017 22:51
RE: Filtro gasolio più in alto del serbatoio
non succede niente tranne che il serbatoio non sia più alto del motore e che non ci sia la pompa ac.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2017 22:59 da andros.)
07-10-2017 22:57
faber Offline
Non ci sono inconvenienti..
Qualche decennio addietro i serbatoi dei motori marini erano tutti posizionati sopra il motore ed il gasolio arrivava per caduta..
la pompa AC è arrivata poco dopo
19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2017 20:23 da faber.)
08-10-2017 20:18
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(07-10-2017 22:57)andros Ha scritto:  non succede niente tranne che il serbatoio non sia più alto del motore e che non ci sia la pompa ac.
Anche se c'è la pompa AC ed il serbatoio è più alto del motore, ci possono essere problemi, quando spegni il motore.
Col livello gasolio più basso del filtro, quando spegni il motore, il gasolio nel filtro ritorna nel serbatoio, lasciando aria al suo posto e pregiudicando il successivo avviamento.
Personalmente eviterei questa modifica.
B.V.
08-10-2017 20:49
Beppe222 Offline
(08-10-2017 20:49)S.Barbara Ha scritto:  Anche se c'è la pompa AC ed il serbatoio è più alto del motore, ci possono essere problemi, quando spegni il motore.
B.V.
Humm ...
Può essere, però mi chiedo: e quelle barche che hanno il serbatoio in sentina o, addirittura, alloggiato nell'incavo della deriva?
E per le automobili, che hanno i filtri all'interno del vano motore (quindi in alto), ed i sebatoi in basso, sotto al pianale?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
08-10-2017 20:55
S.Barbara Offline
B.V.
Humm ...
Non lo so, perché non li ho visti.
Ma voglio immaginare che, in quel caso, la pompa AC sia posizionata all'altezza del fondo del serbatoio.
Ripeto, non lo so, ma il principio dei vasi comunicanti mi ha suggerito quel che ho scritto.
Resto "alla finestra" perchè sono certo che fra gli ADV c'è chi lo sa.
08-10-2017 21:04
(08-10-2017 20:18)faber Ha scritto:  Non ci sono inconvenienti..
19
dipende
se l'uscita è nel punto più basso del sebatoio tutto bene.
se invece è a sifone come nei serbato odierni, in un ipotetico sballottamento potrebbe interrompere
il flusso..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2017 21:24 da andros.)
08-10-2017 21:23
Beppe222 Offline
(08-10-2017 21:04)S.Barbara Ha scritto:  Non lo so, perché non li ho visti.
La mia era, più che altro, una domanda retorica.
Nelle automobili a gasolio, filtro e pompa di bassa pressione sono nella quasi totalità dei casi, posizionati ad un livello superiore rispetto al serbatoio.
Non vedo perché debba essere diverso per le barche.
Interessante la riflessione sui vasi comunicanti che, però, manca di un elemento fondamentale.
Il circuito di alimentazione, se tutto è a posto, è a perfetta tenuta idraulica.
In un tubo pieno di liquido (senza bolle d'aria all'interno), se tappi una estremità non facendo entrare aria, e tieni l'altra estremità immersa in un recipiente con altro liquido, non riuscirai mai a vuotarlo.
08-10-2017 21:30
morenji Offline
Penso di essermi spiegato male. Il serbatoio è sopra al motore. Prima era sopra sia al motore che al filtro, ora vorrei spostare il filtro più in alto, circa a metà del serbatoio. L'uscita del gasolio dal serbatoio avviene dal fondo dello stesso. Quindi il filtro sarebbe nella stessa situazione di prima quando il serbatoio e pieno, mentre quando il serbatoio si svuota lavorerebbe in depressione...
08-10-2017 21:59
(08-10-2017 21:59)morenji Ha scritto:  Penso di essermi spiegato male. Il serbatoio è sopra al motore. Prima era sopra sia al motore che al filtro, ora vorrei spostare il filtro più in alto, circa a metà del serbatoio. L'uscita del gasolio dal serbatoio avviene dal fondo dello stesso. Quindi il filtro sarebbe nella stessa situazione di prima quando il serbatoio e pieno, mentre quando il serbatoio si svuota lavorerebbe in depressione...
se sta così la cosa puoi faer come credi.
08-10-2017 22:02
Beppe222 Offline
Ti sei spiegato benissimo invece.
Però parti (scusami se mi permetto), da presupposti errati.
- il serbatoio sarebbe in depressione solo se non ha uno sfiato verso l'esterno, e questa eventualità tenderei ad escluderla.
= come ho già detto nel mio messaggio precedente, la "legge" sui vasi comunicanti, in questo caso, è valida solamente se si verifica un ingresso di aria nel circuito. Anche questa eventualità tenderei ad escluderla, perché te ne accorgeresti dalla fuoriuscita di carburante, oppure dall'ingresso di bolle d'aria a motore in moto.
Io ho il serbatoio dietro al motore, posto in verticale.
A serbatoio pieno il livello del carburante è circa 50 cm sopra la pompa AC mentre, a serbatoio in riserva, il livello e più basso di circa 20 cm rispetto alla pompa.
Il pescaggio è a livello quasi del fondo serbatoio.
Il filtro gasolio è sotto alla pompa AC, mentre il prefiltro è posizionato almeno a 30 cm sopra la pompa AC.
In pratica, a parte (forse) i primi litri, il livello del gasolio nel serbatoio è sempre sotto al livello del prefiltro.
Mai avuto il benché minimo problema.
08-10-2017 22:15
morenji Offline
Ottimo. Tutto torna. L'unica accortezza che vedo è quella di cambiare la cartuccia del filtro (cav) solo con serbatoio pieno, per riuscire a fare sfiatare l'aria dal filtro quando questo è in pressione. Il serbatoio giustamente non va mai in depressione per via del suo sfiato, il filtro si, con lo scendere del livello carburante.
Ora vedo se mettere un serbatoio di giornata e/o un bypass del filtro.
maurotss Offline
B.V.
Humm ...
Nelle macchine moderne (da diversi anni) la pompa viene montata nel serbatoio carburante è alimentata elettricamente è il carburante viene mandato verso i filtri.
10-10-2017 22:40
Beppe222 Offline
B.V.
Humm ...
Nei motori a benzina, praticamente in tutti.
Ma stiamo parlando di motori a gasolio.
In particolare, nei common rail, la pompa do bassa pressione (quella che preleva carburante dal serbatoio) è incorporata o quanto meno coassiale alla pompa di alta pressione.
Questo perché servono portata e pressione superiore a quella generata/generabile da.una pompa elettrica immersa, in quanto occorre smaltire il calore generato dalla pompa ad alta pressione che lavora tra i 1300 fino a oltre 2000 bar.
10-10-2017 22:50
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.019 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.391 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 591 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.867 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 670 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 857 17-09-2024 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.200 02-09-2024 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.242 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 951 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.034 15-06-2024 10:23
