Genoa nuovo per oceanis 311
alacadabra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
ciao a tutti
più che un consiglio mi servirebbe un confessionale..!!
devo rifare il genoa per il mio oceanis 311 e mi sono messo in caccia..
telefonate, preventivi, ho rotto le p..e a tutto il salone di genova, mi hanno detto tutto e il contrario di tutto.
bellissime le vele della elvstrom, cortesissimi alla zadro sails, da impazzire quelle della north..
il dacron cross cut ormai non si usa più... con pochi spicci in più prendi il triradiale.. ( dacron triradiale o cpx..?() e poi perchè non pensi al laminato..? hai vsto l'ultima membrana utilizzata..?
ragazzi mi sono perso.. l'unica cosa certa è che lo devo prendere perchè quello che ho su adesso è inguardabile..
avrei pensato di andare su un triradiale ( dai preventivi dovrei stare sui 1500 euro per circa 24 mq)
che ne pensate..?
p.s crociera con qualche regata di circolo... però a me piace andare a vela!!
grazie e bv
06-10-2017 17:15
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Genoa nuovo per oceanis 311
Stesso dilemma....ho appena fatto fare randa e genoa in laminato CDX (o DCX, a seconda delle case). Prezzo ragionevole, prestazioni dignitose, durata medio alta se trattata bene.
06-10-2017 18:16
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Dove hai la barca?
Io per il mio 311, zona Livorno, mi sono rivolto a Geosails e mi sono trovato molto bene.
Peraltro furono gli unici che vennero a prendere misure e mi detterpassa assistenza x il montaggio (le ho rifatte entrambe)
06-10-2017 22:51
alacadabra Offline
(06-10-2017 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Dove hai la barca?
Sono un po' lontano..! Alghero.
Però mi piacerebbe sapere cosa hai preso e come ti trovi..! Anche in pvt se vuoi
Il mio Genoa purtroppo é stato tagliato dal vecchio proprietario e quindi é completamente inservibile
07-10-2017 07:20
nedo Offline
Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria ....stra consigliato ! Smiley32Smiley32
Seneca
07-10-2017 07:33
Purtroppo non sono molto esperto, ma x quello che posso sono a disposizione.
08-10-2017 11:47
Andrea996 Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Seguo con interesse anch'io dovrei rifare entrambe le vele
08-10-2017 11:48
alacadabra Offline
(07-10-2017 07:33)nedo Ha scritto:  Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria ....stra consigliato ! Smiley32Smiley32
Ho mandato una mail sul sito della veleria..!
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
08-10-2017 17:06
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
Queste misure le hai prese tu direttamente sulla vela ?
08-10-2017 17:27
alacadabra Offline
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
no. prese dal manuale del proprietario...
08-10-2017 17:34
Tonyst Offline
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
ok grazie.
Comunque una misurata al fiocco che vai a levare gliela darei.
il mio è poco meno di 22 mq.
08-10-2017 20:37
alacadabra Offline
Il problema é che quello che ho su è stato tagliato dal vecchio proprietario.. quindi é inutile misurarlo
08-10-2017 21:47
Tonyst Offline
(08-10-2017 21:47)alacadabra Ha scritto:  Il problema é che quello che ho su è stato tagliato dal vecchio proprietario.. quindi é inutile misurarlo
Se fai il fiocco con quelle misure ed arrivi grossomodo a 24 mq ti sarei grato se aggiornassi il post dicendoci come va..Smiley2
Se decidi per cdx sarei molto interessato a sentiri tue opinioni.
09-10-2017 09:21
alacadabra Offline
Ma anche tu hai rifatto il Genoa sul tuo 311!!? Che misure hai utilizzato..?
09-10-2017 10:01
Io x le misure mi sono affidato alla veleria, se poi nascono problemi, non essendo esperto, se li devono risolvere loro.
E x questo non credo di aver poi speso tanto di più.
09-10-2017 10:15
Tonyst Offline
L'originale, spanciatissimo, è stato sostituito dal vecchio proprietario con uno nuovo, anzi nuovissimo, ma che è un pò corto d'inferitura, una 20 di cm.
Vorrei o rifare il fiocco o, a mio parere ancora meglio, tenermi questo e montando un bompresso di una metrata, montare un Code0 oppure un genova di circa 35 mq, il tutto su un frullino.
Coì facendo coprirei tutti i range : fino a circa 10 nodi con code0 o genova su bompresso; oltre i 10 con fiocco.
Ma la spesa non è indifferente ... Smiley6
09-10-2017 10:44
Tonyst Offline
(09-10-2017 10:15)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Io x le misure mi sono affidato alla veleria, se poi nascono problemi, non essendo esperto, se li devono risolvere loro.
e son d'accordo ...Smiley53
09-10-2017 10:45
zankipal Offline
Non mi fiderei troppo del manuale del proprieario....poi mancano tante misure importanti
09-10-2017 12:38
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
Sì, ho ricevuto il messaggio ... molto laconico ... potevi sprecare un paio di parole in più ... ora qui ho capito meglio ... pensavo di doverti inviare una quotazione sulle specifiche Neil Pride che mi hai inviato (e che non condivido)...
Un'attimo di pazienza e ti arriverà la quotazione.
09-10-2017 14:10
nedo Offline
I velai hanno in casa un proprio database, realizzato su forniture di vele relative ai vari modelli in circolazione fra cui il tuo, le misure di base che hai fornito di solito vengono riprese e controllate e se chiedi esplicitamente più mq, di solito riescono a farci stare più tela di quella canonica di prima fornitura .
Credo inoltre che il professionista incaricato ti chiederà di verificare alcune misure di ingombro massimo e poi ci pensa lui ...!
D'altronde se vuoi un abito sartoriale che ti calzi a pennello è inevitabile spendere del tempo dal sarto, ma ne vale la pena.
Per esperienza personale ho constatato la veridicità del detto " meno spendi + spendi " e aggiungo, non sei mai soddisfatto del lavoro !
Seneca
09-10-2017 14:19
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.841 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 448 04-05-2025 23:10
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.518 31-01-2025 10:46
  drizza genoa comet 38 torcido 4 985 27-05-2024 18:46
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 2.783 26-03-2024 13:27
  Scotte genoa cmv88 23 4.049 19-12-2023 22:14
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 28.586 20-09-2023 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 3.453 13-09-2023 18:28
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.528 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.533 04-08-2023 14:27
