Vorrei sostituire la baderna ma l'accesso del vano entrobordo essendo frontale mi impedisce di raggiungerla, secondo voi devo smontare il motore?
Baderna irraggiungibile
13-10-2017, 20:44
Se dici che barca hai, e se - magari - fai vedere qualche foto, forse è meglio.....
13-10-2017, 20:46
Ma non riesci proprio nemmeno a smontare nemmeno il premitreccia ? Capisco che a volte sia difficile solo estrarre la baderna esausta dall’interno ,nel qual caso in certe barche lo si può fare dall’esterno ,spingendo un tubo tagliato a metà attorno all’asse verso l’interno e spingendo fuori la baderna logora.
Ovvio che può servire solo in certi casi !
13-10-2017, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017, 20:56 da cesaref.)
Riesco a svitare il premitreccia a fatica, con la faccia stampata sul cilindro del motore
e un mal di schiena tremendo...Barca Alpa 21 con entrobordo Farimann L30 9 hp
14-10-2017, 10:25
(13-10-2017, 20:50)cesaref Ha scritto: Riesco a svitare il premitreccia a fatica, con la faccia stampata sul cilindro del motore Molto esaustiva la risposta ma un modo ci deve essere per forza, qualche amico che ha avuto a che fare con il tuo stesso problema lo troviamo, se riesci per gli altri, con qualche foto ti si potrebbe consigliare, forse, buon lavoro, BV
MEOLO
16-10-2017, 13:51
Se riesci a svitare il premitreccia, il più è fatto.
Aiutati con un pezzo di specchio appoggiato sotto l'asse per vedere; un filo d'acciaio appuntito per estrarre e tanta pazienza per mettere la baderna (se la martelli per bene prima diventa morbida). Mal di schiena, mal di testa e assottigliamenti corporei, sulle barche sono la norma.
16-10-2017, 19:10
(16-10-2017, 13:51)dapnia Ha scritto: Se riesci a svitare il premitreccia, il più è fatto.anche per .:
17-10-2017, 08:24
Non penso che serva spostare il motore, insisti e vedrai che ci riesci. Bisogna armarsi di calma e procedere.
17-10-2017, 09:51
perchè togliere la vecchia ? ( domanda rivolta ai più esperti ).
Ho sempre aggiunto un nuovo anello semplificandomi la vita e non ho mai avuto inconvenienti. ( linea d'asse Radice anno 75 e motore Ruggerini 20hp dell'82 ) Cordiali saluti
17-10-2017, 10:17
(17-10-2017, 09:51)cirbaing Ha scritto: perchè togliere la vecchia ? ( domanda rivolta ai più esperti ).si può fare ma dura meno.(credo)
17-10-2017, 12:01
Perché l’anello più esposto ,cioè il primo o ultimo per chi guarda da dentro ,di solito di calcifica con il sale e la sabbia diventando un vero smeriglio che di solito è responsabile di rigature serie sull’albero.
18-10-2017, 07:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017, 07:11 da nedo.)
(17-10-2017, 12:01)mimita Ha scritto: Perché l’anello più esposto ,cioè il primo o ultimo per chi guarda da dentro ,di solito di calcifica con il sale e la sabbia diventando un vero smeriglio che di solito è responsabile di rigature serie sull’albero. Come al solito Mimì fa centro al primo colpo mi permetto di aggiungere a riguardo che le baderne non sono tutte uguali e vanno scelte in funzione della tipologia di liquido, densità, temperatura di lavoro .... una baderna non adatta allo scopo quindi potrebbe essere causa lei stessa di danni alla boccola .:
Seneca
18-10-2017, 14:55
Particolarmente fortunato?
La barca è mia dall'80 ( Panda 31 ). Tenuta a Fiumara per 5 anni ( acqua del Tevere ad alta concentrazione di limi ed altre schifezze ) poi in Croazia 20 anni ed ora ad Alghero da due anni con interposti ulteriori intervalli a Fiumara ( trasferimenti sempre per mare ). Sono 37 anni che uso aggiungere anello baderna senza togliere la vecchia. La boccola esterna l'ho fatta controllare tre anni fa e non è stata cambiata non essendoci alcun gioco dell'asse significativo: ancora quella originale.. L'uso della barca è modesto ( 20 gg. di ferie più qualche week end lungo e i ponti ). I fenomeni sono indubbiamente quelli correttamente indicati ma credo che le grandezze in gioco siano minime per l'uso ( familiare ) che ne faccio . Cordiali saluti |
| Discussioni simili | |||||
| Dubbio su baderna e cuffia | Piratino | 16 | 3.239 |
13-12-2023, 22:24 Ultimo messaggio: Wally |
Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? | Wally | 11 | 2.633 |
22-06-2021, 00:03 Ultimo messaggio: Wally |
| perdita baderna solo da un lato! | achab82 | 9 | 2.574 |
16-12-2020, 23:10 Ultimo messaggio: maurotss |
| Baderna gocciolante. | Franc | 9 | 2.642 |
07-08-2019, 22:33 Ultimo messaggio: Franc |
| Ma come si regola questa baderna? | SM5 | 15 | 6.127 |
07-02-2017, 13:29 Ultimo messaggio: venticello |
| baderna | LoNiro | 23 | 10.660 |
23-11-2015, 21:41 Ultimo messaggio: andros |
| Gocciolamento baderna | Novecento | 47 | 17.465 |
06-09-2013, 22:09 Ultimo messaggio: bacchus |
| Durata della baderna e qualita' del materiale | gberto | 18 | 12.636 |
30-08-2013, 02:55 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Stringere baderna e premistoppa | barcapolacca | 24 | 28.544 |
11-06-2013, 17:22 Ultimo messaggio: capovil3 |
| Baderna, cuffia volvo bho? | Nanni64 | 21 | 10.901 |
06-01-2013, 05:26 Ultimo messaggio: prop |
