Baderna irraggiungibile
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Baderna irraggiungibile
Vorrei sostituire la baderna ma l'accesso del vano entrobordo essendo frontale mi impedisce di raggiungerla, secondo voi devo smontare il motore? 91
13-10-2017 20:26
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Baderna irraggiungibile
Se dici che barca hai, e se - magari - fai vedere qualche foto, forse è meglio....
13-10-2017 20:44
mimita Offline
Ma non riesci proprio nemmeno a smontare nemmeno il premitreccia ? Capisco che a volte sia difficile solo estrarre la baderna esausta dall’interno ,nel qual caso in certe barche lo si può fare dall’esterno ,spingendo un tubo tagliato a metà attorno all’asse verso l’interno e spingendo fuori la baderna logora.
Ovvio che può servire solo in certi casi !
13-10-2017 20:46
cesaref Offline
Riesco a svitare il premitreccia a fatica, con la faccia stampata sul cilindro del motore 26 e un mal di schiena tremendo...
Barca Alpa 21 con entrobordo Farimann L30 9 hp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 20:56 da cesaref.)
13-10-2017 20:50
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(13-10-2017 20:50)cesaref Ha scritto:  Riesco a svitare il premitreccia a fatica, con la faccia stampata sul cilindro del motore 26 e un mal di schiena tremendo...
Molto esaustiva la risposta 79 ma un modo ci deve essere per forza, qualche amico che ha avuto a che fare con il tuo stesso problema lo troviamo, se riesci per gli altri, con qualche foto ti si potrebbe consigliare, forse, buon lavoro, BV
MEOLO
14-10-2017 10:25
dapnia Offline
Se riesci a svitare il premitreccia, il più è fatto.
Aiutati con un pezzo di specchio appoggiato sotto l'asse per vedere; un filo d'acciaio appuntito per estrarre e tanta pazienza per mettere la baderna (se la martelli per bene prima diventa morbida).
Mal di schiena, mal di testa e assottigliamenti corporei, sulle barche sono la norma.
16-10-2017 13:51
(16-10-2017 13:51)dapnia Ha scritto:  Se riesci a svitare il premitreccia, il più è fatto.
anche per toglierla..89
16-10-2017 19:10
Butler Offline
Non penso che serva spostare il motore, insisti e vedrai che ci riesci. Bisogna armarsi di calma e procedere.
17-10-2017 08:24
cirbaing Offline
Registrato: Aug 2010 Online
perchè togliere la vecchia ? ( domanda rivolta ai più esperti ).
Ho sempre aggiunto un nuovo anello semplificandomi la vita e non ho mai avuto inconvenienti. ( linea d'asse Radice anno 75 e motore Ruggerini 20hp dell'82 )
Cordiali saluti
17-10-2017 09:51
(17-10-2017 09:51)cirbaing Ha scritto:  perchè togliere la vecchia ? ( domanda rivolta ai più esperti ).
Cordiali saluti
si può fare ma dura meno.(credo)
17-10-2017 10:17
mimita Offline
Perché l’anello più esposto ,cioè il primo o ultimo per chi guarda da dentro ,di solito di calcifica con il sale e la sabbia diventando un vero smeriglio che di solito è responsabile di rigature serie sull’albero.
17-10-2017 12:01
nedo Offline
(17-10-2017 12:01)mimita Ha scritto:  Perché l’anello più esposto ,cioè il primo o ultimo per chi guarda da dentro ,di solito di calcifica con il sale e la sabbia diventando un vero smeriglio che di solito è responsabile di rigature serie sull’albero.
Come al solito Mimì fa centro al primo colpo Smiley2
mi permetto di aggiungere a riguardo che le baderne non sono tutte uguali e vanno scelte in funzione della tipologia di liquido, densità, temperatura di lavoro ... una baderna non adatta allo scopo quindi potrebbe essere causa lei stessa di danni alla boccola d'usura....Smiley59
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017 07:11 da nedo.)
18-10-2017 07:10
cirbaing Offline
Particolarmente fortunato?
La barca è mia dall'80 ( Panda 31 ). Tenuta a Fiumara per 5 anni ( acqua del Tevere ad alta concentrazione di limi ed altre schifezze ) poi in Croazia 20 anni ed ora ad Alghero da due anni con interposti ulteriori intervalli a Fiumara ( trasferimenti sempre per mare ). Sono 37 anni che uso aggiungere anello baderna senza togliere la vecchia.
La boccola esterna l'ho fatta controllare tre anni fa e non è stata cambiata non essendoci alcun gioco dell'asse significativo: ancora quella originale..
L'uso della barca è modesto ( 20 gg. di ferie più qualche week end lungo e i ponti ).
I fenomeni sono indubbiamente quelli correttamente indicati ma credo che le grandezze in gioco siano minime per l'uso ( familiare ) che ne faccio .
Cordiali saluti
18-10-2017 14:55
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.451 13-12-2023 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.069 22-06-2021 00:03
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 2.142 16-12-2020 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 2.172 07-08-2019 22:33
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 5.416 07-02-2017 13:29
  baderna LoNiro 23 10.104 23-11-2015 21:41
  Gocciolamento baderna Novecento 47 16.556 06-09-2013 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 11.971 30-08-2013 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 27.969 11-06-2013 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 10.280 06-01-2013 05:26
