Volvo MD2020, trafilamenti olio e perplessità qualitative
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve,
sono in trattativa per un natante che lo imbarca e qualche riga di olio in sentina che trafila dall'alberino dell'acceleratore mi ha fatto scoprire tramite ADV parecchi problemi di trafilamento olio su questo modello (ndr.: e non solo dall'alberino sopra menzionato !).
Focalizzando sull'alberino acceleratore, sembra un difetto congenito causato da un O ring ma per sostituirlo bisogna smontare "mezzo motore" + altre guarnizioni dovute allo "smonta/rimonta" di altri pezzi.
Io ho un YANMAR 18 HP 2GM20F DEL 2003 con 2000 ore sul groppone e "trafilamenti olio" non li ho mai visti da nessuna parte se non quelli che maldestramente ed involontariamente mi "scappano" nei cambi olio e filtro che regolarmente eseguo !
Vorrei essere smentito da questo piccolo sondaggio / indagine statistica, ma parlare di qualità notevolmente inferiore della VOLVO sul YANMAR, almeno su questi modelli di motori che anagraficamente si equivalgono, secondo voi, è una sacrosanta verità ?
Ringrazio buon vento a tutti gli Amici della Vela !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017 23:20 da WM@.)
16-10-2017 06:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: VOLVO MD2020, trafilamenti olio e perplessità qualitative
ricordo tempi che quelli col bonneville avevano sempre lo straccio in mano, e ricordo le jap, che non facevano un goccio di olio nemmeno dall' asse del cambio.
i trafilamenti dipendono da scelte tecniche che si perdono nella notte dei tempi della prima destinazione d' uso, in genere i motori per le barche a vela sono motori da trattorini o gruppi elettrogeni, tutta roba da campagna. altro sarebbe ragionare di affidabilita, su quella ho la sensazione che i jap siano migliori, solo una sensazione.
in genere i problemi veri li generano serbatoi, pompe e sistema di raffreddamento, li piu o meno lo stato dell' arte e' equivalente.
16-10-2017 08:15
nedo Offline
(16-10-2017 06:26)Roberto0206 Ha scritto:  Salve,
A me non risulta, il mio con oltre 1300 h è perfetto, non suda e i consumi d'olio nella norma ...Thumbsupsmileyanim
Seneca
16-10-2017 08:32
velaciak Offline
il mio lasciava passare un poco d'olio dall'alberino dell'acceleratore.
Poi ho risolto seguendo quanto fatto da acquafredda.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=121422
16-10-2017 08:53
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
ciao roberto,io ho avuto un problema simile sul mio md 2030 del 2000 ore di moto circa 2000.
pensavo fosse l'o ring dell'alberino della pompa dell'acqua salata, chiamato meccanico volvoma, la goccia era la guarnizione del coperchio della distribuzione, (praticamente vicino agli iniettori) se ne e' accorto lui guardando con la pila.
se e' cosi' e' un lavoro abbastanza rognoso e anche un po costoso, che secondo me dovrebbe essere fatto da chi lo sa fare.
ci vuole una mattina per lo smontaggio e altrettanto per il montaggio.
bv nicola
01-11-2017 18:55
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ho l' MD 2020B e a dire il vero non posso parlar male di questo motore ...
fa il suo lavoro e non sporca
01-11-2017 19:35
serze67 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2015 Online
RE: Volvo MD2020, trafilamenti olio e perplessità qualitative
Scusate sapete dirmi che differenze sostanziali ci sono tra il 2020 e il 2002 Bt (che ho io)? Devo metterci mano perchè ha 25 anni e qualche problema e vorrei capire cos'ho di fronte...
05-11-2017 19:57
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Anche io ho un MD2040 e da anni ho trafilamenti (un paio di spugnate d'olio ogni 100 h motore)
Il trafilamento di cui sopra vicino agli iniettori di solito é imputabile ad un misero o-ring sull alberino dell acceleratore per sostituire il quale bisogna smontare un bel po' di roba 8di qui la nmezza giornata di lavoro ed N guarnizioni Volvo con un costo di oltre 100 Eu complessivo). Già che ci sei puoi provare a sostituire il paraolio dietro alla puleggia che essendo una tenuta a strisciamento prima o poi si usura.
Anche i oho inseguito un trafilamento ipotetico della pompa acqua di mare ma lì l'olio non é certo in pressione ed onestamente per quanto abbia fatto non ho risolto. Forse é una microporosotà della fusione di alluminio nascosta in una delle sedi dei prigionieri. O forse viene sempre dal famoso alberino dell'acceleratore di cui sopra che é posizionato proprio sopra.
Altra ipotesi un trasudamento della coppa dell'olio che ha una guarnizione in sughero ma vai te a sapere se trafila veramente o semplicemente il bordino raccoglie olio che arriva da sopra...
Quien sabes?
In tutti i casi ho rinunciato. Due spugnate a fine stagione sono accettabili a fronte dei costi
06-11-2017 11:39
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 3 56 ieri 21:42
  Olio grigio cemento vitocorleone 10 409 27-05-2025 05:33
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.544 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 617 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 915 29-04-2025 22:51
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.075 20-03-2025 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 319 16-02-2025 17:58
  Olio motore IlBlucaliffo 47 6.939 22-01-2025 21:04
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 21.911 09-01-2025 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.122 29-11-2024 14:59
