strumento temperatura VDO
vinca Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2012 Online
buona sera a tutti ! 19 sono alle prese con lo strumento della temperatura della VDO. Cerco lo schema elettrico per collegarlo al sensore posto sul motore, sensore con un solo spinotto . Presumo che l'altro vada sulla massa del motoreSmiley57. Purtroppo hanno smontato i cavi dal motore e non vorrei combinare qualche pasticcio collegando a caso. 22 I collegamenti A + e B - sono per la lampadina di illuminazione. Mentre C D E con il tester mi risultano NEGATIVO .
un grazie anticipato a chi saprà darmi indicazioni. 70 BV
16-10-2017 21:55
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: strumento temperatura VDO
Il disegno in allegato ti potràQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . essere utile. Comunque dalla foto sembra tutto molto chiaro, il polo D è il negativo (o massa), il polo E è il positivo sotto chiave, il polo C è il segnale del sensore che va collegato con l'unico morsetto del sensore di temperatura posto sul motore
Buon vento
17-10-2017 06:24
vinca Offline
Tomasvela grazie mille dello schema.....appena riesco provo a collegare cosi e vedo se funziona. Vi farò sapere..... ciaooooooo e BV
17-10-2017 12:26
vinca Offline
Ho collegato lo strumento secondo lo schema postato da Tomasvela....ho dovuto eliminare i cablaggi esistenti lasciando solo il centrale D che era negativo , come da schema. Ho portato un nuovo positivo al polo E e con un filo " volante " da C sono arrivato al sensore . Acceso il motore lo strumento FUNZIONA ! Ho cercato nel vano motore il filo giallo presente sullo strumento per poterlo collegare al sensore. Con mio rammarico non riesco a trovarlo da nessuna parte , nel fascio di cavi che arriva dallo strumento e dal gavone non lo trovo ! Mi decido a tagliare il nastro che avvolge tutto il fascio dei cavi e con mia grande sorpresa a metà "percorso" trovo una giunta , i cavi CAMBIANO totalmente colore ! il giallo diventa NERO ...e quando mai lo avrei trovato ! Mi fa specie che sia stata fatta una giunta in maniera così grossolana con un cambio di colore di TUTTI i fili presenti sullo strumento, sopratutto perchè sembrerebbe essere un lavoro fatto in origine. Comunque l'importante è che tutto funzioni , ringrazio ancora Tomasvela per la sua risposta. BV a tutti Smile
17-10-2017 22:32
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Forse invece di tagliare il nastro bastava "battere" i fili. Ma a questo punto ...
18-10-2017 21:46
vinca Offline
(18-10-2017 21:46)spippola50 Ha scritto:  Forse invece di tagliare il nastro bastava "battere" i fili. Ma a questo punto ...
ho provato a cercare una logica per poter "battere" i fili ma era tutto troppo illogico ...42 il filo GIALLO che partiva dallo strumento e sarebbe dovuto andare al sensore sul motore , era diventato NERO e finiva sul negativo dell'alternatore !! 27 vallo ad immaginare.... 22 almeno io non ci sono riuscito ! Smiley57 BV a tutti 79
19-10-2017 20:40
Sergiot75 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
(16-10-2017 21:55)vinca Ha scritto:  buona sera a tutti ! 19 sono alle prese con lo strumento della temperatura della VDO. Cerco lo schema elettrico per collegarlo al sensore posto sul motore, sensore con un solo spinotto . Presumo che l'altro vada sulla massa del motoreSmiley57. Purtroppo hanno smontato i cavi dal motore e non vorrei combinare qualche pasticcio collegando a caso. 22 I collegamenti A + e B - sono per la lampadina di illuminazione. Mentre C D E con il tester mi risultano NEGATIVO .
Ho lo stesso pannello sul mio Comet 770 motore Fartman k30. Ho lo stesso problema , non funziona la VDO. Inoltre il pannello mi sembra nuovo dove li hai trovato ? Io dovrei cambiarlo ...
24-04-2021 19:19
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 184 17-06-2025 18:39
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.006 13-04-2025 23:01
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 285 18-01-2025 21:16
  Temperatura frigo Guido C 8 4.107 05-08-2024 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 19.621 08-07-2024 17:34
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.217 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 989 27-11-2023 07:38
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 1.414 08-05-2023 19:36
  Strumento NASA Marine stefano702 2 992 13-03-2023 22:51
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.165 03-04-2022 23:03
