Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Gentili AdV, cerco aiuto per trovare la posizione del termostato.
Ho cercato sullo spaccato e corrisponde alla posizione 13 (3580365), ma poi ho cercato di individuarlo sul mio motore e non riesco a pensare che sia montato dietro alla pompa in un posto inaccessibile per la manutenzione. Forse non so vedere, qualcuno può aiutarmi indicandomi la posizione sulla foto del mio motore? Volevo semplicemente controllare e pulire e non smontare tutto.
Bv JimSim[hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
(01-11-2017, 19:46)JimSim Ha scritto: Gentili AdV, cerco aiuto per trovare la posizione del termostato.
Bv JimSim[hide][/hide][hide][/hide]
È nella posizione "12"
Non devi ne smonta ne pulire niente.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-11-2017, 20:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017, 20:28 da andros.)
purtroppo è proprio dentro la pompa ma,non devi smontare niente perchè lavora dentro
il liquido di raffreddamento al riparo da incrostazioni
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
deve smontare la pompa acqua per sostituire il termostato
Discussioni: 46
pensa che nell' md 2020b devi togliere lo scambiatore per errivare al termostato ...
Discussioni: 19
@pepilene grazie, infatti ho indicato la molla 13 invece del termostato 12, ma non cambia molto per questo scopo perché dopo la molla ci sarà anche un qualche fermo che non è riportato in questo spaccato.
@andros ancora grazie, sei sempre pronto e dai sempre le giuste dritte. Infatti quando ho cambiato il liquido refrigerante, il termostato non l'ho neppure cercato, ma vedendo delle foto terrificanti su questo argomento, mi sono chiesto che forse era meglio dargli un'occhiata. Con grande sorpresa mi sono meravigliato che fosse stato messo di progetto in una posizione irraggiungibile per una semplice manutenzione ed ho pensato che forse vedevo male io lo spaccato o non sapevo cercare sul motore.
@Gioviy grazie, ma per fortuna non devo sostituirlo era solo per sapere la posizione in previsione di manutenzione di routine. Se dovesse succedere immagino che sia una bella scocciatura.
BV JimSim
Discussioni: 19
@lorenzo.picco grazie, quindi siamo in buona compagnia alla faccia della logistica...
