Da puleggia ad attacco strallo
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non riesco a caricare foto ma, in sostanza: ho la scatola puleggia per l'alaalto del tangone (che non uso) appena sotto a quella della drizza fiocco.
Armo 9/10, barca X35.
Chiedo se si possa sostituire questa scatola, attaccata con solo due rivetti (uno sopra e l'altro sotto), con un attacco per strallo di trinchetta, utilizzando i fori esistenti.
Meglio sarebbe se, con un grillo tessile in dyneema, mi posso attaccare alla puleggia e così sostenere lo strallo. Follia?
30-10-2017 22:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Da puleggia ad attacco strallo
NO!
31-10-2017 00:00
osef Offline
Grazie Bullo, da come ti conosco che scrivi, capisco che il tuo "NO" maiuscolo significhi che non s'ha da fare, (non che non sia follia).
Però togliendo la scatola-puleggia rimane una bella fessura per istallare un attacco strallo, in acciaio. Magari infilato dentro e tenuto dai rivetti.
31-10-2017 09:14
zankipal Offline
A parte che la posizione è sbagliata per una trinchetta, i rivetti della scatola puleggia servono solo per tenerla in posizione, i carichi li sopporta la parte interna che lavora su un asola nell'albero.
si potrebbe fare un atacco fatto apposta ma il costo non vale la candela
31-10-2017 10:30
osef Offline
Perchè sbagliata, Zankipal? Su altre discussioni ho letto che, con l’armo a 9/10, attaccare lo stralketto poco sotto lo strallo principale si evitano le volanti. Non è poco.
Un attacco come questo?
http://www.gegrigging.it/data/products/4...ERRURE.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 10:47 da osef.)
31-10-2017 10:44
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho visto barche che hanno utilizzato l'alto come attacco, realizzando un paranco 2:1 .
Non ho avuto possibilità di provarlo.
Ho visto un filmato dove tutto funziona con 25 nodi in acqua semi piatta, ma ha una notevole catenaria ad occhio, ergo se ci fosse onda e l'andatura fosse di bolina, credo i limiti verrebbero fuori.
Non sono pratico di carichi e di rig in generale, lascio a gente piu' competente le valutazioni, ma con una trinchetta rollabile, all'apparenza sembra tutto molto semplice da usare; issi, srolotoli la trinchetta e avvolgi il Genoa.
31-10-2017 11:02
zankipal Offline
(31-10-2017 10:44)osef Ha scritto:  Perchè sbagliata, Zankipal? Su altre discussioni ho letto che, con l’armo a 9/10, attaccare lo stralketto poco sotto lo strallo principale si evitano le volanti. Non è poco.
Un attacco come quelo va benissimo ma la foratura non combacia con quella della puleggi ad incasso che hai
In genere la puleggia del alto tangone non è poco sotto lo strallo, ma non conosco l'albero del 35 mi potrei sbagliare
31-10-2017 12:11
zankipal Offline
(31-10-2017 11:02)lord Ha scritto:  Ho visto barche che hanno utilizzato l'alto come attacco, realizzando un paranco 2:1 .
Con una drizza in dyneema da 10mm e attacco 2:1 si riesce a tesare bene lo strallo su barche non troppo grandi, è un sistema molto pratico e funzionale, perchè non hai lo strallo da mettere a riposo
31-10-2017 12:19
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 12 496 16-09-2025 18:45
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.907 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 646 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 821 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 782 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.110 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.026 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.624 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.803 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.041 20-08-2023 15:34
