Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(03-05-2017, 20:25)Chiodoni Ha scritto: Salve per incollaggio puoi usare un un prodotto a tecnologia ibrida tipo ultrabond ms rapid della Mapei , ha un ottima adesione 30 kg su cm2 e va bene sui tuoi supporti.
Lo puoi trovare in alcuni magazzini edili , costa 6/8 euro un tubo tipo silicone Avevo pensato anch'io al Mapei ultrabond, con cui ho fissato i supporti del serbatoio delle acque nere montato sulla murata nel gavone di poppa.
Però per incollare gli acrilici raccomandano il Primer P
come hai fatto tu? e quanto tempo è passato?
stefano
Discussioni: 96
Registrato: May 2014
04-05-2017, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2017, 18:38 da ghega.)
(04-05-2017, 12:43)ghega Ha scritto: Innanzitutto grazie a tutti per i consigli
Rob,
non ho nessuna intenzione di andare giù a Trinidad, devo fare il lavoro io a Grenada, ancora meglio se riesco a mettermi qualche prodotto buono in valigia senza dover prendere quel che c'è al budget,marina. :-)
Chiodoni,
sicuro che possa andar bene su incollaggio alluminio -policarbonato?
Il primer quindi non serve ?
Sergio,
all'occorrenza metto anche il silicone,
ma se trovo un prodotto specifico sarebbe meglio, e chissà che per qualche annetto sono a posto.
Di nuovo grazie
bye
scusatemi,
avevo scritto in fretta con il telefono e maledetto traduttore mi aveva scritto consumatori al posto di consigli.
di nuovo grazie
bye
Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
Per L'incollaggio va bene, chiaramente il tutto sgrassato bene e se vuoi comunque migliorare L adesione puoi leggermente carteggiare le superfici .
Discussioni: 96
(06-05-2017, 14:15)Chiodoni Ha scritto: Per L'incollaggio va bene, chiaramente il tutto sgrassato bene e se vuoi comunque migliorare L adesione puoi leggermente carteggiare le superfici .
thank
bye
Discussioni: 116
Registrato: Aug 2007
Posso sgrassare con acetone o cosa?
W l’Italia.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(04-05-2017, 13:20)manovel Ha scritto: @andream
Lavoro appena fatto in Salento. Il policarbonato o metacrilato te lo vendono e tagliano da neontoma subito all'uscita per Maglie direzione Lecce.
Per incollare il policarbonato usa Pattex SP101 lo trovi in tutte le brico salentine. Il Pattex SP101 è al momento il miglior adesivo non rigido che abbia mai usato.
Pulendo bene le superfici attacca su tutto, non teme l'umido, si mantiene elastico ma non sporca.
Esiste in vari colori e anche trasparente.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2016
Riprendo questa discussione perchè mi sto organizzando nel sostituire tutti i "vetri" in PMMA (Plexiglass) della barca e stavo stilando il piano d'azione e la lista della spesa.
Leggendo il thread mi ero convinto che il collante Pattex SP101 della Henkel fosse il migliore anche perchè di diversi colori.
Leggendo la scheda tecnica riporto quanto scritto alla voce "Superfici":
"Non aderisce su PE, PP, PTFE (Teflon), PMMA (Plexiglass). Non aderisce su polistirolo espanso salvo pretrattamento superficie o test preventivo."
Direi che non è il caso di usare Pattex SP101
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2016
Scusa ma come hai fatto a rimuovere il policarbonato enza romperlo?
io dovrei sostituire il mio che è cristallizzato ma il passo uomo del mio oceanis (modello ocean della Lewmar) ha una guarnizione ed il telaio non si pare come nei nuovi passo d'uomo sempre della Lewmar.
Qualcuno mi saprebbe dare qualche dritta? appena vado in barca faccio qualche foto è la posto.
grazie
(27-04-2017, 17:43)andream Ha scritto: Ciao a tutti,
sto ristrutturando la barca*, mi sembra la sezione giusta; nel caso i moderatori sapranno come intervenire.
Problema.
Il passauomo di prua è andato. Non riesco a trovare una misura che vi si adatti a prezzi ragionevoli e così... provo a fare da solo.
Non posso smontare la cornice, quindi ho estratto il plexy.
a) come si elimina il silicone che avevano messo?
- con il calore?
- meccanicamente?
- prodotto chimico, diluente?
b) con che materiale sostituire il trasparente?
c) con che prodotto incollare/sigillare il nuovo trasparente alla cornice di alluminio?
E' brutto e crepato, ma molto spesso e non sembra compromesso strutturalmente:
d) volevo inserire un areatore (magari di quelli solari), se rimontassi questo? Tanto ci dovrei mettere delle strisce antiscivolo e maschererei i difetti?
e) sto tralasciando qualcosa ?
* = tutto è iniziato così: .
Discussioni: 8
nel mio caso uno è rotto e un altro è già staccato, quindi il problema non si pone ma quando sostituirò gli altri ti farò sapere
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(12-09-2017, 01:18)mac222 Ha scritto: Scusa ma come hai fatto a rimuovere il policarbonato enza romperlo?
grazie
semplice cutter e un poco di pazienza.
ma,la domanda sorge spontanea,se lo devi sostituire che importanza ha se lo rompi?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
12-09-2017, 10:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2017, 10:43 da mimita.)
A futura memoria " se uno vuole veramente in incollaggio ..serio " deve mollare i vari adesivi da Brico' e usare i collanti professionali usati per incollare i parabrezza delle auto oggi .
Il problema consisterà poi eventualmente nel toglierlo ,ma niente a che spartire con pattex , saratoga e nemmeno Sicafkex .
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
(11-09-2017, 14:33)dttndr Ha scritto: Leggendo la scheda tecnica riporto quanto scritto alla voce "Superfici":
Giusto un chiarimento, attenzione a non confondere tra Plexiglass e policarbonato, sono materiali molto differenti.
Il Pattex SP101 è ottimo per il policarbonato ma non va bene per il plexiglass. A mio modesto parere rimettere ancora il plexiglass su un normale natante è perseverare, fatto salvo la migliore trasparenza.
Mettere un collante strutturale che costa 10-15 volte in più su un passauomo non ha alcun senso.
Discussioni: 16
(12-09-2017, 10:26)andros Ha scritto: (12-09-2017, 01:18)mac222 Ha scritto: Scusa ma come hai fatto a rimuovere il policarbonato enza romperlo?
grazie
Lo devo rimuovere intero perché mi serve come dima per chi mi fornisce già tagliato di misura e con i fori al punto giusto il nuovo policarbonato ma il problema principale è la guarnizione che se uso il cutter rischio di tagliarla.
Ora i nuovi passo uomo si smontano con 2 viti e si aprono lasciando uscire il policarbonato, bellissimo sistema ma costa euro 850cad contro il policarbonato tagliato da sostituire che costa 90
Discussioni: 813
(12-09-2017, 10:42)mimita Ha scritto: A futura memoria " se uno vuole veramente in incollaggio ..serio " deve mollare i vari adesivi da Brico' e usare i collanti professionali usati per incollare i parabrezza delle auto oggi .
Il problema consisterà poi eventualmente nel toglierlo ,ma niente a che spartire con pattex , saratoga e nemmeno Sicafkex . . permetta di dissentire.
esperienza diretta con sigillante soprannominato  collato in poco tempo.
reincollato con silicone neutro dopo 8 anni mi pare sia ancora lì...
questione di chiulo?
Discussioni: 294
Esperienza personale con i Nemo che purtroppo hanno il puntone per tenerlimalzati avvitati sul policarbonato e quindi sempre in spinta . Provato di tutto ,ogni due anni saltava via . Allora ho fatto lievi fori sul lato del policarbonato con una punta da trapano in modo da creare dei sottosquadri e poi è bastato il sikaflex per tenere.
Il nuovo proprietario ha cambiato tutti i trasparenti ed essendo del mestiere ,mi ha informato su questi prodotti " moderni " indistruttibili . ( adir suo )
Certo che tu hai usato quello per il vetro ,non è quello per i plastici .
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
In salento il guru del plexi è Pantografic a Lecce, lavora il plexi col pantografo e incolla con primer e appositi siliconi
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Vedo che spesso vien consigliato il cutter per levare il vecchio collante tra due supporti, dopo averci quasi rimesso i tendini di una mano nonostante i guanti mi son fatto furbo, uso una spatola flessibile da glassatura a cui ho affilato un bordo con lima e pazienza (non con la smerigliatrice che scalda il metallo...), il metallo è flessibile, non si rompe e permette di fare abbastanza leva.
Son riuscito a separare due lastre di marmo di rivestimento del bancone di un bar senza romperle e senza rischiare le dita...
Discussioni: 813
il cutter non va usato come scalpello ma come utensile da taglio.
se sforzi di lato si spaccano le lame e rischi i tendini delle dita.
Discussioni: 47
Il problema è che se hai un lato non libero è un attimo far forza in modo errato...
Discussioni: 8
volevo dare il mio contributo e aggiornare su cosa ho usato come collante, alla fine ho utilizzato il mapeflex PU45, consigliato perchè ha una maggiore elasticità e disponibile in diverse colorazioni
Per il vetro ho optato sul prodotto originale, più che altro volevo provare a capire esattamente di che materiale era l'originale, mi è costato 41€ + IVA è arrivato con un codice QR che rimanda al produttore http://www.altuglas.com.
Avrei una domanda, secondo voi perchè non sostituire i vetri degli oblò fatti in materiale plastico con un vero vetro fatto ad hoc?
Che controindicazioni ci sarebbero secondo voi?é una questione di costi?Di peso?Di sicurezza?
