furlex 200s in versione sportiva
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
ho un furlex 200, ho visto nel manuale d'uso che può essere usato in versione sportiva smontando il tamburo ed usando la sola canalina.
La canalina è a doppio binario ed il profilo non mi sembra molto spesso.
Vorrei avere il vs parere su 2 punti:
1) il risultato è paragonabile ad un uso del tufluff
2) smontando il tamburo si perde la mura, il manuale dice di usare un altro punto di mura come in fugura. Ma sulla mia barca non saprei come fare, vedi foto. Avete suggerimenti per favore ?
BV!!
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: furlex 200s in versione sportiva
Non hai questo semi anello sulla landa o pensi che non sia sufficiente?
Come non detto... Deve essere a poppa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2017 08:42 da davidevet.)
22-11-2017 08:22
nedo Offline
(21-11-2017 23:10)frinky Ha scritto:  Ciao a tutti,
BV!!
Mettere un anello abbattibile ( pad eye ) in coperta alla distanza giusta in modo che la mura della vela cada in linea con la canaletta, è operazione semplice ed efficace ...Smiley2
Seneca
22-11-2017 08:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho provato più volte ad usare questa configurazione e funziona quasi come un tuffluff. Chiaramente il peso e' diverso.
Tra una vela rollata e una vela più piccola col suo gratile la differenza e' notevole in bolina.
Devi munirti di prefeeder
Sul fulrlex devi togliere il feeder per abbassare la girella e nastrarla.
Il punto di mura immagino tu possa sfruttare il nomale, ma in questa configurazione volendo può fare effettivamente un fiocco da vento con un punto di mura piu' basso.
E' piu una tua scelta.
Comunque sono certo che se decidessi di murare in coperta una soluzione la trovi sicuro.
Occhio poi che se mandi qualcuno a prua a fare peeling, devi ricordarli che il fiocco lo muri piu' basso, altrimenti fai bordello ( già accaduto ...21 )
22-11-2017 08:44
lord Offline
Se non hai la vela, potresti valutare di far fare un fiocco da vento duro magari con una mano ... Copriresti un range esagerato !
22-11-2017 10:36
frinky Offline
(22-11-2017 10:36)lord Ha scritto:  Se non hai la vela, potresti valutare di far fare un fiocco da vento duro magari con una mano ... Copriresti un range esagerato !
Bella idea!
22-11-2017 10:51
sventola Offline
Il problema che la canaletta rimane ruotante con problemi in issata soprattutto ai laschi.
22-11-2017 11:07
lord Offline
Per scelta puoi bloccarlo con un stroppo e l'ho sempre fatto, ma effetivamente non mi ha mai creato problemi l'avere il profilato che gira un poco. Isso sempre in bolina per avere il vecchio che cade dentro le draglie e soprattutto la vela non porta ( l'issata non fila liscia cone sul tuffluff o sui garrocci ). In regata assolutamente con la manovra di peeling altro per me non è da prendere in considerazione.
22-11-2017 11:48
frinky Offline
(22-11-2017 11:48)lord Ha scritto:  Per scelta puoi bloccarlo con un stroppo e l'ho sempre fatto, ma effetivamente non mi ha mai creato problemi l'avere il profilato che gira un poco. Isso sempre in bolina per avere il vecchio che cade dentro le draglie e soprattutto la vela non porta ( l'issata non fila liscia cone sul tuffluff o sui garrocci ). In regata assolutamente con la manovra di peeling altro per me non è da prendere in considerazione.
Lord, scusa ma a fine poppa come fai ?
22-11-2017 11:50
lord Offline
ero orientato al cambio in regata su un bordo. Trovo da non prendere in considerazione rimanere senza vela di prua. Certamente lo fai sulla boa di poppa, ma la vela è coperta dalla randa vista l'andatura e li non porta. Va su senza grossi problemi
22-11-2017 11:57
sventola Offline
Molte volte capita che arrivi in boa con il gennaker in po stretto e il genoa porta eccome....comunque il furlex senza avvolgitore. ..è un paliativo niente a che vedere con il tuff luff
22-11-2017 13:55
lord Offline
(22-11-2017 13:55)sventola Ha scritto:  Molte volte capita che arrivi in boa con il gennaker in po stretto e il genoa porta eccome....comunque il furlex senza avvolgitore. ..è un paliativo niente a che vedere con il tuff luff
Beh, confrontato a un tuffluff non posso che essere d'accordo con te, ma personalmente l'ho usato con soddisfazione. Certamente meglio una vela inferita che rollata.
Riguardo alla manovra
91 ma se ci arrivi stretto , è perchè si è andati lunghi con i tempi e con il luogo dell'ammainata. Sei in una andatura di gran lasco, nn dovresti avere molto vento sul fiocco
Sulla boa di poppa ci si arriva ammainati e non ammainando ...
Chiami l'issata fiocco a 2 minuti, forse i bravi 1, 30 sec. , da li devi avere tempo per poggiare e far collassare il gennaker o lo spi.
Se arrivi stretto vuol dire che stai già risalendo e lo spi puntualmente ti va in acqua in fianco alla barca.
La boa deve essere presa larga per stringere sulla stessa in uscita. Quest'ultima operazione non è pensabile con un gennaker a riva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2017 14:16 da lord.)
22-11-2017 14:14
frinky Offline
Lord scusa, per capire, cosa intendi quando dici meglio inferira che rollata. Usando il furlex con il tamburo montato in modalita rollafiocco, la vela è inferita nella canalina cosi come quando il tamburo si toglie o sbaglio ? Quindi stesso profilom Unica differenza che vedo è il punto di mura sulla coperta.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
22-11-2017 14:57
lord Offline
(22-11-2017 14:57)frinky Ha scritto:  Lord scusa, per capire, cosa intendi quando dici meglio inferira che rollata. Usando il furlex con il tamburo montato in modalita rollafiocco, la vela è inferita nella canalina cosi come quando il tamburo si toglie o sbaglio ? Quindi stesso profilom Unica differenza che vedo è il punto di mura sulla coperta.
A volte si danno cose per scontato immaginandosi la situazione tipo che ognuno di noi ha in testa oppure ha vissuto.
Intendo dire che all'aumento del vento una vela rollata fa cagar. in bolina. Se invece decidi di togliere il tamburo ed hai una vela inferita "più piccola" con cui sostituire la grande, puoi permetterti di bolinare con assetti più consoni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2017 15:09 da lord.)
22-11-2017 15:04
lord Offline
Il tutto è visto da regatante, in crociera non ha senso uccidersi di bolina, basta cambiare metà o partire il giorno dopo
22-11-2017 15:06
frinky Offline
Si concordo, a questo punto è:
1) lascio così col tamburo, e alla limite cambio vela sul lato di poppa. Si non posso fare peeling, ma il cambio si può fare.
2) levo il tamburo ed uso la canalina del furlex. guadagno la vela a filo della coperta ed potenzilmente posso fare peeling, anche se mi manca la seconda drizza, ed userei quella del gen...
3) la 2 non vale la pena, passo al tuffluff, quando sarà...
Lo so ho un barca che nasce esay sailing, ma le regate mi stanno piacendo, ed un passo alla volta sto facendo delle migliorie. Non avendo il portafoglio a fisarmonica :-), devo dare delle priorità e quindi parte la pippa mentale.
bv
23-11-2017 23:44
albert Offline
Così, per inciso per completare il quadro ... se le regatelle sono a compenso orc/irc e si gode dell'abbuono per l'avvolgifiocco, se si smonta il tamburo e si fanno i cambi di vele, si dovrebbe rifare il certificato senza l' abbuono.
24-11-2017 13:33
lord Offline
(24-11-2017 13:33)albert Ha scritto:  Così, per inciso per completare il quadro ... se le regatelle sono a compenso orc/irc e si gode dell'abbuono per l'avvolgifiocco, se si smonta il tamburo e si fanno i cambi di vele, si dovrebbe rifare il certificato senza l' abbuono.
21
Appare chiaramente sul disegno del certificato ORC. Di recente l'ho fatto notare ad un amico inconsapevole. Rettificato il certificato ha perso qualche decimo sul GPH. Trovo corretto regatare sportivamente. E certificati cono pubblici e vanno guardati . In irc non ho esperienza diretta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2017 14:17 da lord.)
24-11-2017 14:13
frinky Offline
Questo a vantaggio del punto 1, pero' per tenere l abbuono la vela con lpg maggioren del135 va tenuta per tutta giornata di regate.
Quindi che fare ?
24-11-2017 14:17
lord Offline
Come sempre pro e contro. Se hai un equipaggio che si sta formando, forse è opportuno usare il rollafiocco, così da avere meno problemi per le issate.
In alcuni casi c'è la classe libera, quindi puoi anche provare a partecipare in una configurazione diversa e giudicare come funzionano le cose.
Comunque è proprio poco l'abbuono e come hai detto è presente solo nel caso di una vela che abbia certe caratteristiche.
Ritengo a priori vada valutato l'utilizzo della barca. Se fai una lunga, bolinare per 50 miglia con un genoa rollato è un disatro. Per un bastone ci puoi stare, pur rinunciando a competere con i primi.
Prove prove prove !
Segnati i dati e prova in un modo e alla prima occasione nell'altro.
24-11-2017 16:58
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 481 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.477 29-05-2025 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 707 29-04-2025 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.305 04-09-2024 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.484 21-07-2024 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.733 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 1.888 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 13.920 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.085 10-03-2022 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 3.476 27-09-2019 09:28
