Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Buongiorno ADV
Sabato il mio vicino di ormeggio azionando la pompa del wc ha aspirato una etichetta di una bottiglia di acqua minerale che ha bloccato la pompa
smontata la pompa risolto il problema, mezzoretta e qualche
non e' possibile mettere un filtro a maglie larghe dopo la presa a mare cosi da fermare
eventuali sporcizie
non riesco a trovare niente in rete
chi ci ha gia pensato?
come ha risolto?
grazie
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Tipo un filtro d acqua di mare per motore.
Io ne sto mettendo uno nella presa a mare dell acqua di mare del lavandino, una volta mi sono entrate le alghe e ho dovuto smontare tutta la pompa a piede che e' incastrata sotto, pero e' filtrino molto piu piccolo ho i tubi da 12mm.
Mi sono entrate le alghe anche nella pompa del gabinetto ma e' facile da aprire quindi niente filtro.
Discussioni: 35
Pensavo ad uno piu piccolo di quello per il motore.
Discussioni: 736
Si ce ne sono di:ogni dimensione, qui per esempio paginate e paginate, ma si trovano dappertutto
Questo e' piccino:
Siccome lo metti prima della pompa, verifica che possa lavorare in depressione, quelli piccoli con le retine a volte non vanno bene.
Bv
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Si può fare ed è facile farlo, non disturba finché non si intasa, ma si pulisce facilmente e sono tutti apribili.
Il modello lo scegli a seconda dello spazio che hai, meglio grande, e rigorosamente dopo la valvola della presa a mare.
Discussioni: 35
grazie per le info
gia che ci siamo vi sfrutto ulteriormente
vi ricordate il diametro interno del tubo
azzzzie
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ma se invece, semplicemente, si sagomasse una rete zincata a maglie 1*1 cm e la si posizionasse sulla presa a mare?
Discussioni: 35
se si dovesse riempire di sporcizia ,alghe ecc bisogna immergersi per pulirla
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Anch’io avevo messo un filtro che di solito si usa per il pescaggio acqua di mare per il motore .
Ci trovi poi di tutto ,soprattutto alghe e fai un bel servizio al cesso !
Discussioni: 35
Grazie a tutti
buon vento
Discussioni: 144
(22-11-2017, 14:14)eloisa Ha scritto: grazie per le info
azzzzie
Alcuni sono da 1/2 pollice, altri da 3/4, dipende
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
