Cambio cuffia Volvo senza armare barca
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Cambio cuffia Volvo senza amare barca
(23-11-2017 23:10)Poneumberto Ha scritto:
(22-11-2017 00:59)Luciano53 Ha scritto:  La cuffia Volvo, si fa per dire, ti dimentichi di averla!!
Meglio se raffreddata con presa a mare dedicata.
Forse intendi la cuffia Radice, o quella Motomarine, che hanno un portagomma per l'acqua di raffreddamento e la valvola per il grasso, perchè non mi sembra che quella Volvo possa avere il raffreddamento esterno.
La mia domanda comunque è; ma non si può evitare una ulteriore presa a mare, facendo una derivazione dalla presa a mare del motore?
Io ho una cuffia Volvo ma Beneteau ha la presa acqua sull'astuccio.
Non so se farei una deviazione, credo che si rischierebbe di far lavorare male entrambe le funzioni, ma lascio la palla agli esperti.
23-11-2017 23:32
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #42
Nessuno ha esperienza di questo tipo di tenute, derivando l'acqua di raffreddamento dalla presa a mare del motore?
25-11-2017 08:45
Giuly Offline
Messaggio: #43
RE: Cambio cuffia Volvo senza armare barca
sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio?
Nihil operis meminit
30-11-2017 00:56
corradino Offline
Messaggio: #44
Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio...
30-11-2017 01:01
corradino Offline
Messaggio: #45
(25-11-2017 08:45)Poneumberto Ha scritto:  Nessuno ha esperienza di questo tipo di tenute, derivando l'acqua di raffreddamento dalla presa a mare del motore?
No ho esperienza diretta, ma secondo me non dovresti avere problemi con una deviazione ...magari interponendo una valvola ,
30-11-2017 01:06
Giuly Offline
Messaggio: #46
(30-11-2017 01:01)corradino Ha scritto:  Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio...
grazie proverò al prossimo varo a metterci più impegno, comunque l'attrezzo citato e quello fornito assieme alla cuffia per inserire il grasso
30-11-2017 13:48
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #47
(30-11-2017 00:56)Giuly Ha scritto:  sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio?
Per fare uscire l'acqua dopo il varo ho visto usare dal mio meccanico una pinza a pappagallo. Il grasso si è limitato a passarlo sui bordi esterni la cuffia
30-11-2017 15:24
Giuly Offline
Messaggio: #48
Non mi sembra il massimo usare una pinza a pappagallo, il grasso all'esterno lo metto anch 'io per evitare screpolature alla gomma anche se non so se serve, male non fa
30-11-2017 22:29
maurotss Offline
Messaggio: #49
L'attrezzo fornito serve per il montaggio della cuffia se no rovini i labbri interni.
30-11-2017 23:35
maurotss Offline
Messaggio: #50
La cuffia in gomma con il passare dei anni si indurisce basta passare sulla parte esterna un po di vasselina filante.
30-11-2017 23:40
Giuly Offline
Messaggio: #51
ma anche per mettere il grasso (così mi ha detto il meccanico), in pratica si mette un po di grasso sull'asse poi si spinge sotto la cuffia con l'attrezzo in plastica ruotandolo leggermente
01-12-2017 11:25
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #52
Per sfiatare la mia (che è durissima) devo prenderla con due dita e tirarla verso l'alto. Schiacciandola lateralmente non succede nulla.
04-12-2017 14:14
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #53
Riformulo una richiesta consigli se qualcuno ha esperienza in merito .Vorrei sostituire la cuffia orig. volvo con una motomarine raffreddata come quella postata da Paneumberto domanda e' evitabile una presa a mare dedicata?
Mi pare interessante il sistema di ingrassaggio e il circolo d'acqua con la presa superiore che non dovrebbe dare la possibilita' di formazione
di bolle d'aria tra i due labbri di tenuta cosa che a me capita e che constato ogni volta che la schiaccio per spurgarla e non solo dopo un varo.
06-12-2017 09:38
Luciano53 Offline
Messaggio: #54
L'attrezzo fornito con la cuffia è destinato al montaggio della cuffia, non all'ingrassaggio. Se la cuffia é raffreddata a dovere, con presa dedicata, secondo il mio meccanico é inutile mettere grasso. Si rischia di fare danni ai labbri di una cuffia che non è nuova.
Così come secondo me non é bene usare pinze o altri armesi per far uscire l'aria. Ce la si fa normalmente stringendo a pinza con le dita, basta essere in posizione comoda, ma questo dipende dalla barca. L'asse è in salita, dall'elica verso il motore, se è uscita l'aria e entrata l'acqua non vedo come dovrebbe riformarsi aria. Certo aiuta il ricircolo di acqua di mare con la sua presa.
06-12-2017 09:58
umeghu Offline
Messaggio: #55
+1
Macchetelodicoafá!
Poi ricordo che il grasso blu si mette:
Fregando ai figli una cannuccia da milk-shake di McDonald
Tagliando a 45° una estremità
Riempiendo a metà la cannuccia dall'altra parte
Inserendo l'estremità tagliata sotto il labbro della cuffia
Strizzando la cannuccia0 dall'altra estremità e forzando così il grasso sotto la cuffia.
06-12-2017 10:41
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #56
(06-12-2017 10:41)umeghu Ha scritto:  +1
Macchetelodicoafá!
Scusa Gian, ma questa procedura la usi come manutenzione periodica per prolungare la vita della cuffia? a proposito ogni quanto la cambi? Oppure si ignetta il grasso quando vedi che comincia a gocciolare?
Grasssie
Stefano
Stefano
06-12-2017 21:25
umeghu Offline
Messaggio: #57
Stefano, io un po' di grasso (una "cannucciata") lo metto quando alo la barca per cambiare lo zinco e ingrassare l'elica Max Prop, quindi una volta all'anno.
Può essere anche troppo ma nel caso sputa fuori il grasso e amen.
La mia cuffia ha 11 anni e nessun gocciolamento, a meno di non pinzarla con le dita (dita forti, son d'accordo).
A fine inverno voglio cambiare i passascafi e le valvole e ridare (dopo 11 anni) la Coppercoat. penso che cambierò la cuffia.
06-12-2017 21:38
Messaggio: #58
11 anni53!
Ok allora mi metto il cuore in pace, e dato che la mia va verso la 5a stagione, e non da segni di gocciolamento ,tiro un po’ avanti e mi dedico ad altro.
Non gli ho mai messo il grasso e questa primavera , durante i lavori a terra le darò un’ ingrassatina.
Io non la strozzo, faccio una leggera pressione con la mano sotto, verso l’alto,sento sfiatare e basta.
Bv
Stefano
06-12-2017 22:45
maurotss Offline
Messaggio: #59
(06-12-2017 22:45)Horatio Nelson Ha scritto:  11 anni53!
Bv
+1 operazione giusta perchè l'aria si trova nella parte superiore della cuffia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2017 23:00 da maurotss.)
06-12-2017 22:59
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #60
Ma c'è qualcuno che ha sostituito il portagomma resinato nell'astuccio beneteau?
A me preoccupa un pò!
06-12-2017 23:01
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 349 19-08-2025 09:10
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 234 21-07-2025 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 678 05-06-2025 18:37
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.483 01-05-2025 17:42
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 20.384 14-11-2024 17:24
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.845 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 917 26-08-2024 20:48
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 911 18-04-2024 19:49
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.631 13-12-2023 22:24
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.297 05-12-2023 20:14
