Come modificare circuito cima carrello randa?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #21
RE: Come modificare circuito cima carrello randa?
Questa la pessima soluzione attuale con la cima del carrelli randa di dx che dpunta falla capottina, e la zona degli stopper delle drizze a fianco ai quali vorrei far arrivare la cima di comando del carrello, montato su torretta orientabile Spinlock.
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #22
forse non sarà elegante, ma montare un nuovo stopper su una zeppa in legno (teak o multistrato finito a gelcoat) che lo allinei all'altezza della scottina potrebbe essere una soluzione semplice e poco costosa. Anche l'ancoraggio con bulloni passanti sarebbe semplice e sicuro.
07-12-2017 15:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
https://youtu.be/ZxfWWnOrWZU
Come strozzatori vorrei mettere questi, ma non mi piacerebbe montarli su una zeppa di 15 cm.
07-12-2017 16:22
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #24
Beh se è un carter, facci entrare la cima in qualche modo. Per quanto è un controsenso, con l'idea di salvaguardare l'estetica, puoi andare verso prua e tornare verso gli stopper con la cima sotto il carter
07-12-2017 16:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
Si giusto, sarebbe la soluzione migliore. Però ci avevo pensato e ho visto che per fare un bel lavoro il carter va probabilmente smontato, ma é molto grande in un solo pezzo e l operazione è difficoltosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 16:28 da kavokcinque.)
07-12-2017 16:27
lord Offline
Messaggio: #26
se sotto al carter non ci fosse nulla basta far passare la cima con una stecca
07-12-2017 17:57
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
Non è questo, avevo pensato di mettere sul carter, un po più a prua della rotaia, una puleggia tipo quelle delle drizze con inversione a 180° della cimetta, ma senza smontare il carter non riesci a mettere viti passanti e dadi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 18:37 da kavokcinque.)
07-12-2017 18:34
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #28
Ovviamente dopo aver eliminato lo strozzatore e invertito la direzione di uscita della cima
07-12-2017 18:35
lord Offline
Messaggio: #29
I carter non so mai troppo resistenti. Può valere la pena di arrivare dove inizia e tornare indietro senza bucarlo.
07-12-2017 18:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #30
Si quindi praticamente la soluzione della barca gemella, il carter inizia vicino ai blocchi di rinvio drizze, li hanno raddoppiato i blocchi e usato una puleggia per girate a 180° la cima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 18:49 da kavokcinque.)
07-12-2017 18:47
andante Offline
Messaggio: #31
Considera anche che una curva a 90° ed una inversione a 180°, se non sbaglio (se così fosse perdonatemi) aumentano di molto la forza che devi applicare, quindi a monte devi aumentare di molto la demoltiplica.
Quegli stopper sono carini ma poco pratici.
Li avevo messi sull'albero per bloccare le drizze di randa e spi/gennaker quando issavo in solitaria, ma poi li ho sostituiti con tradizionali stopper a ganascia (o coccodrillo .)
07-12-2017 18:49
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #32
Come sottolinea giustamente andante, quell'inversione a 180° aumenta considerevolmente la forza da applicare, ho potuto appurarlo sul Sun Odyssey 409; quindi, per ovviare al problema sbalzo, forse opterei per una soluzione del genere con due deviatori Antal, più semplice da realizzare e più funzionale:
Anche sul tipo di stopper devo nuovamente quotare andante.
07-12-2017 21:59
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #33
Tutte osservazioni giuste, tant'è che da sei mesi faccio simulazioni con cimette varie ma non ho ancora trovato soluzione convincente. Con i deviatori Antal penso che a cappottina abbassata si crei un gran casino nella zona cruciale....
Bho!
Le torrette Spinlok siete sicuri che siano da bocciate per il trasto randa? :mi piacciono perche si sbloccano e si bloccano semplicemente alzando e abbassando la cima con una sola mano e ruotando le puoi azionare da posizoini diverse....La demoltiplica è attualmente 4:1 e la posso portate a 6:1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 22:44 da kavokcinque.)
07-12-2017 22:41
einstein Offline
Messaggio: #34
(07-12-2017 03:00)shein Ha scritto:  con quel trasto giocattolo c’è poco da scarrellare
Come già detto tempo fa, anche se corto, può lavorare con un angolo superiore a quello in pozzetto; c'è da dire però che i carichi sono pressoché raddoppiati, con tutte le conseguenze del caso. Smiley2
07-12-2017 22:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
https://youtu.be/BGqEevr50II
07-12-2017 22:47
nedo Offline
Messaggio: #36
Immagina di usare una copertura inox lucidata a specchio che copre la zona antistante gli stopper, una sorta di carenatura aggiuntiva che fa pendant con l'acciaio della cornice vicina, piegato con gli angoli ben raggiati e fissato con 4 viti svasate passanti, l'altezza giusta per avere poi lo strozzatore che monterai sopra in linea con la scottina ....resta avanti, non da fastidio ed è pulito ..Smiley2
Seneca
08-12-2017 08:52
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #37
Idea non male, ma il problema rimane più avanti, specialmente a capottina abbassata con i tubi che si appoggiano sopra.
08-12-2017 16:28
andante Offline
Messaggio: #38
Ehhhhh ma tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca!
08-12-2017 16:33
nedo Offline
Messaggio: #39
(08-12-2017 16:33)andante Ha scritto:  Ehhhhh ma tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca!
L' hai detto tu è .... !! 21
Seneca
08-12-2017 16:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #40
In effetti..... Dovendoci mettere le mani vorrei fare un bel lavoro sia funzionale che estetico.
Intanto, senza modificare nulla posso provare lo schema del S.O 409 con dei bozzelli volanti per capire di quanto aumenta lo sforzo di regolazione, poi ci potrebbe essere l'idea di forare il paramare ( e' uno scatolato ) e di infilarci un tubetto in plastica per portare indietro la cima, però e' un lavoro difficile dato che se si sbagliano posizione/ inclinazione dei fori poi la cima fa attriti non più eliminabili.
Quello che mi disturba e' che tutta la coperta e le posizioni delle attrezzature ( circuito avvolgifiocco a parte che ho gia' modificato) sono studiate con attenzione, mentre il trasto sembra essere messo li con l'idea di non muovere il carrello tanto gli strozzatori standard mal si sposano con la stampata di coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2017 17:08 da kavokcinque.)
08-12-2017 17:05
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 926 05-06-2025 18:07
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 456 04-05-2025 23:10
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.074 17-02-2025 11:31
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.918 30-01-2025 09:15
  Carrello randa mapi65 16 1.594 01-12-2024 22:37
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.635 14-05-2024 07:54
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.123 30-01-2024 10:02
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.247 23-01-2024 01:23
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.171 22-12-2023 12:42
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.044 18-12-2023 20:51
