riparare fori su albero
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: riparare fori su albero
(29-04-2017 22:05)Beppe222 Ha scritto:
(29-04-2017 21:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  I ribattini sarebbero perfetti, ma dentro l'albero come fate a piazzarci uno scontro per ribatterli?
I rivetti si trovano anche col chiodo inox, è talmente piccolo rispetto all'albero che la sua testa non darà problemi.
Userei comunque Duralac o frenafiletti per isolarli.
Infatti non andrebbero ribattuti, non dovendo tenere assemblati dei pezzi, ma semplicemente inseriti tramite interferenza in modo da restare incastrati.
Devono solo tappare, non tenere meccanicamente!
Hai ragione.Smiley53
30-04-2017 08:37
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Tappare con Del stucco per alluminio ?
esse quam videri
30-04-2017 17:04
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
(30-04-2017 17:04)xavier Ha scritto:  Tappare con Del stucco per alluminio ?
Esiste? mi sembra la soluzione più "fine"!
30-04-2017 22:47
xavier Offline
Cerco su internet
esse quam videri
01-05-2017 13:56
xavier Offline
Cerca
esse quam videri
01-05-2017 13:56
Pepi Offline
(01-05-2017 13:56)xavier Ha scritto:  Cerca
trovato|!!
Lo provo e vi faccio sapere
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Molto banalmente io ho messo dei tappini in plastica ( quelli per tappare i buchi nei mobili ) comperati da Reloy Merlin di varie dimensioni, pucciati nel Sika.
Impermeabili, eterni, facili da mettere e da eventualmente levare.
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Ci sono rivetti ciechi, che quando strappi il chiodo non rimane la capocchia.
08-12-2017 18:52
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(28-04-2017 17:19)oudeis Ha scritto:  -il chiodo che strappa i rivetti di che materiale è?
Ci sono anche i rivetti di alluminio con il chiodo di alluminio...
08-12-2017 21:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
AppuntoSmiley53
08-12-2017 22:33
dapnia Offline
Li lasci come sono, un po' di fori nessuno li vede e anche tu in breve te li dimentichi, alleggeriscono l'albero 19, non fischiano col vento, l'acqua ha altre mille vie per entrare e da lì ne passa poca che come entra esce da altrove, può essere che prima o poi ti servano, non fai pasticciate perché il più delle volte il taccone è peggio de buso, dormi tranquillo, non spendi soldi e non mi dai modo di leggere le contorsioni mentali dei miei soci ADV, che la notte, invece di dormire, pensano a come complicarsi e complicarti la vita (che manco alla NASA ...) per quattro forellini.
19 19 19
P.S. Aveva ragione Ennio Flaiano quando diceva che per noi Italiani, la via più breve che passa tra due punti è l'arabesco.
09-12-2017 11:15
Pepi Offline
alla fone ho comprato dello stucco per alluminio, Posato e carteggiato. Non si vede nulla ( e forse neache i fori prima, si vedevano Smiley2:smiley2Smile
P.S. ho trovato anche i tappini da mobiliere color argento, ma dopo aver fatto il lavoro. Me li conservo, non si sa mai.....)
09-12-2017 13:14
Andrea996 Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Ciao come si chiama lo stucco che hai utilizzato? Hai qualche foto da postare per capire l'effetto finale....mi interessa molto per un prossimo lavoretto grazie
10-12-2017 19:28
Pepi Offline
(10-12-2017 19:28)Andrea996 Ha scritto:  Ciao come si chiama lo stucco che hai utilizzato? Hai qualche foto da postare per capire l'effetto finale....mi interessa molto per un prossimo lavoretto grazie
Non ricordo quando vado in barca lo prendo e lo posto (comprato comunque da Leroy Merlin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2017 21:40 da Pepi.)
10-12-2017 21:39
Andrea996 Offline
Messaggio: #35
Ok grazie mille aspetto fiducioso
14-12-2017 22:56
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #36
Dentro l' albero non devi piazzare niente, rivetti a strappo e relativa pistola rivettatrice a mano e 5 minuti di lavoro.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
15-12-2017 01:56
minicone Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #37
Ho appena smontato il rollaranda esterno e il mio albero è pieno di fori di rivetti, in particolare in corrispondenza della staffa che regge la randa dove i fori sono di 5 mm .Oggi vado a prendere della limatura in alluminio che poi impastero' con della resina epossidica e poi li chiuderò
Spero vada bene saluti a tutti
03-09-2022 09:44
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #38
(03-09-2022 09:44)minicone Ha scritto:  Ho appena smontato il rollaranda esterno e il mio albero è pieno di fori di rivetti, in particolare in corrispondenza della staffa che regge la randa dove i fori sono di 5 mm .Oggi vado a prendere della limatura in alluminio che poi impastero' con della resina epossidica e poi li chiuderò
Non ti piace la soluzione dello stucco specifico per alluminio? Secondo me il pastone che vuoi fare è dificile da dare , va benissimo garlo su legno con la segatura fine ma con la limatura di alluminio secondo me vengono solo striature quando vai a tirarlo con la spatola
03-09-2022 20:04
Messaggio: #39
Mah ho un pò di dubbi su questi stucchi, se non vengono schiacciati anche dall'altra parte temo con le vibrazioni dell'albero saltino con una certa faciltà.
03-09-2022 22:15
ibanez Offline
Messaggio: #40
(26-04-2017 21:26)Pepi Ha scritto:  Salve a tutti, ho commesso un errore nel piazzare i gradini per albero, ora li devo spostare. come faccio a chiudere i fori praticati prima? grazie
Cmq @pepi, giusto per capire, avevi già piazzato tutti gli Scalini fino in testa d'albero? poi li hai tolti tutti e ora vuoi chiudere tutti i fori?
Che errore avevi fatto?
05-09-2022 00:06
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 791 01-09-2025 07:39
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.178 03-02-2025 22:58
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 578 13-11-2024 23:51
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 434 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.174 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.225 15-06-2024 17:45
  Fori vetroresina spigolo 9 1.736 09-11-2023 23:12
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.543 28-06-2023 21:38
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.361 06-03-2023 18:45
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 3.722 21-12-2021 11:55
