SO 49 problemi con Climatizzatore CLIMMA
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
B.V a tutti , sto riscontrando un problema o meglio due, con i miei Cliamatizzatori CLIMMA, il primo (piu' potente) che serve la cabina di prua e la dinette, non scalda sufficentemente, il secondo che serve le cabine di poppa non scalda per niente e fa girare l'aria solo per effetto delle ventole.
Avete qualche suggerimento per I primi controlli da fare prima di fare intervenire "l'esperto"?
Tutte e due sono con il riscaldamento EH cioe' con riscaldamento elettrico e non con scambiatore di calore (tutte e due hanno anche la funzione di condizionamento estivo.)
Magari è una stupidata (almeno spero), peccato non me ne sia accorto prima di concludere l'acquisto, la barca l'ho comprata un mese fa, ed è del 2005.
Grazie a tutti per gli eventuali consugli
P.S. Spero di aver scelto il forum corretto
11-12-2017 15:50
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: SO 49 problemi con Climatizzatore CLIMMA
Se ha la resistenza elettrica, in modalità "caldo" non lavora ne il compressore ne la pompa acqua di mare. Lavorano solo il ventilatore e la resistenza. Quindi se il ventilatore gira non può essere che la resistenza (verificando che sia settato su HOT e la temperatura impostata al max). Prova a verificare se arriva tensione alla resistenza, che dovrebbe trovarsi all'interno dell'unità condensante, nella parte alta, probabilmente. Se c'è tensione è probabile che sia la resistenza, altrimenti devi andare a ritroso e vedere dove si interrompe la tensione.
11-12-2017 16:56
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Siccome mi sto documentando per climatizzare il mio oceanis 411 mi sembra di aver capito che il sistema a pompa di calore riduce la sua efficienza man mano che la temperatura dell'acqua di mare scende sino ad annullarsi quasi del tutto quando l'acqua arriva a valori prossimi ai 10 gradi (cioè proprio di inverno quando serve calore...27:27Smile.
A quel punto se non ho capito male interviene una resistenza elettrica la cui capacità riscaldante tuttavia è molto bassa (certamente minore di quella di una stufa elettrica)-
Questo effetto mi è stato confermato da chi l'impianto già ce l'ha.
Quindi stò seriamente rivalutando l'iniziale idea di acquistare il clima con la funzione riscaldamento, anche se la differenza di prezzo è praticamente minima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2017 19:08 da kitegorico.)
11-12-2017 19:06
exec Offline
(11-12-2017 19:06)kitegorico Ha scritto:  Siccome mi sto documentando per climatizzare il mio oceanis 411 mi sembra di aver capito che il sistema a pompa di calore riduce la sua efficienza man mano che la temperatura dell'acqua di mare scende sino ad annullarsi quasi del tutto quando l'acqua arriva a valori prossimi ai 10 gradi (cioè proprio di inverno quando serve calore...27:27Smile.
Per quello che ne so io, i due sistemi sono alternativi, o pompa di calore o resistenza elettrica. È corretto che sotto i dieci gradi di temperatura dell’acqua il sistema diventa poco efficiente, ma leggo che sei a Taranto, quanto e’ adesso la temperatura dell’acqua? A punta ala ieri era 18
11-12-2017 20:03
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mah siete sicuri? Io a Lavagna L ho usato sempre anche a capo d’anno con temp esterne a 2 o 3 gradi, credo che acqua sia sotto i 10 eppure il riscaldamento funziona bene
11-12-2017 23:05
Quoto e ringrazio EXEC, infatti I miei due sono dei Climma modello EH percio hanno solo le resistenze elettriche e non il sistema a pompa di calore,
I modelli Climma sono:
Version EH Electrical Heating
Version RC Reverse Cycle
Version CO Cool Only
Ringrazio tutti comunque e mi sono informato il modulo (Resistenze per Compact EH ) che suppongo guasto costa circa 600 euro
12-12-2017 00:58
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(11-12-2017 23:05)infinity Ha scritto:  Mah siete sicuri? Io a Lavagna L ho usato sempre anche a capo d’anno con temp esterne a 2 o 3 gradi, credo che acqua sia sotto i 10 eppure il riscaldamento funziona bene
+1
Anche il mio l'ho usato in pieno inverno in Grecia per diversi giorni con temperatura esterna vicina allo 0 impostando la temperature interna a 24° e raggiunta senza nessun problema. Stavo in t-shirt dentro la barca! Il mio è un climatizzatore con pompa di calore della Dometic da 16000 btu.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2017 15:52 da Flab.)
12-12-2017 15:23
Scusate se aggiungo qualcosa alla discussione, meglio sicuramente il sistema a pompa di calore che il sistema a riscaldamento elettrico (non è abbastanza potente in giornate particolarmente fredde), comunque per quanto concerne il riscaldamento invernale molto ma molto meglio un sistema come il WEBASTO visto che si puo utilizzare anche in navigazione senza doversi collegare alla colonnina in marina (poi bisogna vedere quanto tale colonnina puo sopportare il carico) magari consumiamo qualcosa di piu di carburante ma sicuramente è poca cosa (visto I costi dell'energia elettrica in banchina).
Sfortunatamente io non ho il Webasto, ma sto pensando di aggiungerlo ai Climma (devo trovare la collocazione e fare passare I tubi di distribuzione dell'aria riscaldata, cosa non da poco)
Per caso nessuno di voi a un impianto misto e mi puo dare consigli come utilizzare I tubi di distribuzione esistenti e condividerli con il Webasto?
Grazie anticipate per l'interessamento
B.V. a tutti
12-12-2017 21:43
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 570 21-04-2025 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.356 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.078 03-08-2024 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 958 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.955 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.298 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.090 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 3.788 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.884 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.773 04-05-2022 16:20
