Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Buon Anno a tutti, conoscete questo motore 4JH3-HTE yanmar?
Ringrazio anticipatamente per il vostro apporto circa dei consigli e suggerimenti a riguardo
31-12-2017 15:03
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar
Lo conosco molto bene ma che consigi vuoi quante ore ha?
01-01-2018 22:32
Grazie davidef per la disponibilita',
il motore ha 1100 ore (almeno spero che sia cosi), il precedente armatore è stato un po criptico sulle manutenzioni effettuate, e io percio voglio eseguire una serie di controlli preventivi prima di utilizzarlo a pieno. (la barca è un S.O. 49 del 2004)
Magari seguendo una tabella manutenzioni Yanmar ufficiale.
Grazie anticipate per il tuo support
B.V.[/i]
02-01-2018 11:55
davidef Offline
Smontare e controllare riser di scarico se e’ corroso
Revisionare pompa acqua mare tenuta e.cuscinetti
Sostituzione liquido antigelo
Pulizia scambiatore di calore
Verifica eventuali perdite para olio motore e piede se perdono olio sotto motore
Se hai un Sd 40 sail drive farei coppia conica e sostituzione cuffia piede se mai cambiata
Con queste verifiche dovresti andare alla grande
02-01-2018 23:34
Seguiro certamente I tuoi consigli,sperando che non ci siano cosi tante deficita'.
Con questa speranza ti ringrazio ancora per aver condiviso le tue conoscenze
Ciao e B.V.
03-01-2018 14:57
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(03-01-2018 14:57)Vittorio Camino Ha scritto:  Seguiro certamente I tuoi consigli,sperando che non ci siano cosi tante deficita'.
Ciao e B.V.
....Concordo con i suggerimenti di cui sopra. Indico comunque che a suo tempo acquistai dal rappresentante Yanmar il dischetto con le varie istruzioni, (multilingue): manutenzione installazione uso etc. Costo elevato, ma a me pareva - e pare - una spesa ben fatta. io ho un Yanmar 3jH3 E , ma il dischetto cita i vari tipi a 3 cilindri e assieme a quelli a 4 (4jH3 B,C,E ) non cita i "T" che, da quanto so, parlano dei motori sovralimentati (turbo). Consiglierei sempre di avere la documentazione originale, se non proprio al 100% specificatamente riferita al motore con "quel numero di serie". Si imparano molte cose.
Reputo quindi che l'amico ADV possa cercare di acquistare tale documentazione. BV
05-01-2018 20:31
Grazie refosco, cerchero' di reperire anche il dischetto che mi consigli
B.V.
06-01-2018 03:49
matiman Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Buona sera a tutti, approfitto della vostra conoscenza del 4JH3 YTE per sapere se possibile, dove collocare il bulbo (VDO, appena comprato) che serve ad indicare la temperatura dell' acqua, NON quello che fa partire il cicalino, che esiste già. Preciso che vicino al termostato ci sarebbero dei fori filettati ma ci sono già collegati i 2 tubi che vanno e tornano dal boiler. Vi ringrazio anticipatamente per la vosttra risposta. Alfredo
16-04-2018 20:15
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 30 ieri 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 462 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 608 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.138 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.702 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.011 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 884 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.183 24-10-2024 19:44
