Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
(07-01-2018, 07:58)kitegorico Ha scritto: .......
L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
Come gia' suggerito altre volte per inconvenienti come questo aggiungi un condensatore da 10000 microfarad 35 volt in parallelo ai morsetti (o presa) cui colleghi il TV e, se non basta, un altro in parallelo ai morsetti dell'autoclave (condensatori di questo tipo sono polarizzati e vanno collegati positivo al positivo e negativo al negativo).
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
(07-01-2018, 07:58)kitegorico Ha scritto: Anche sulla mia ho preso un TV con lettore DVD incorporato che funziona con un trasformatore esterno. Posso usare sia la 220 (in Imarroncinichegalleggiano....) sia la 12v (in rada). L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
Uguale a te. Ho la TV portata da casa che aveva il suo bravo trasformatore e usavo solo in porto attaccato alla 220, poi un elettricista nautico facendosi un sacco di risate mi ha detto: "scusa ma perché quella TV non l'attacchi direttamente all'impianto di bordo a 12 Volt?" Da allora se capita mi vedo la TV pure in rada.
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Inverter e vai alla grande
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
07-01-2018, 21:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018, 21:16 da Frappettini.)
Ringrazio gli amici che mi consigliano dalimentare il tv tramite l' inverter così come chi mi dice di dotarsi di un tv a 12 volts.
Ma se alimento tramite inverter, quanti minuti/ore potrò guardare la tv senza preoccuparmi di scaricare le batterie?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Minimo dieci, se non attacchi altro, senza affaticare le batterie.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
(05-01-2018, 18:20)Frappettini Ha scritto: (05-01-2018, 18:15)sandro1 Ha scritto: Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
quella c'è già...
Ma per ricevere il digitale terrestre occorre mettere l'antenna in testa d'albero o va bene anche su un roll bar a poppa ?
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
E per il canone (prima che Renzi lo abolisca) come ci si regola?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
08-01-2018, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018, 15:29 da Edolo.)
(08-01-2018, 15:27)enio.rossi Ha scritto: E per il canone (prima che Renzi lo abolisca) come ci si regola?
Vale quello di casa, a meno che sia una barca charter.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 144
(08-01-2018, 14:35)polohc Ha scritto: (05-01-2018, 18:20)Frappettini Ha scritto: (05-01-2018, 18:15)sandro1 Ha scritto: Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
quella c'è già...
Dipende dall'antenna, in genere devono stare ferme: meglio in Imarroncinichegalleggiano...., ma ce ne sono anche di quelle che tollerano piccoli movimenti.
C'è una bellissima parabola autoallineante che mantiene sempre la posizione adeguandola anche con la barca che si muove ... 22.000 € quella che ho visto recentemente.
Discussioni: 46
(08-01-2018, 16:05)dapnia Ha scritto: (08-01-2018, 14:35)polohc Ha scritto: (05-01-2018, 18:20)Frappettini Ha scritto: (05-01-2018, 18:15)sandro1 Ha scritto: Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
quella c'è già...
ok grazie vedo tanti che hanno la padella in testa d'albero, è quella la soluzione migliore ?
Anche se in testa proprio ferma non sta
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
io ho un'antenna in testa d'albero non troppo ingombrante
non noto grosse differenze tra rada e navigazione: o prende o non prende
logicamente quando c'è onda nessuno a bordo sta davanti alla tv e quindi la mia esperienza è limitata a mare più o meno calmo e raramente faccio più di 5 nodi
per velocità superiori non so
Discussioni: 87
....raramente faccio più di 5 nodi
La velocita' delle onde elettromagnetiche e' molto piu' alta.....
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Discussioni: 87
Discussioni: 110
Discussioni: 244
