Zinco sulla pinna del bulbo
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho visto in rete la foto di un Oceanis in secco su una sella che aveva sulla pinna del bulbo uno zinco piatto. Siccome la Beneteau questo zinco non lo prevede (ve ne è solo uno conico avvitato dietro l'elica) mi chiedo se sia una cosa utile aggiungerlo...
11-01-2018 08:04
IanSolo Offline
RE: Zinco sulla pinna del bulbo
Se il bulbo e' ben protetto da corretto trattamento e verniciatura non credo serva ma visto che male non fa'... perche' no?
Tranne che per i puristi della velocita' per i quali ogni alterazione delle linee d'acqua e', ovviamente, un problema (in una regata talvolta si conquista una posizione per una manciata di secondi e qualunque cosa freni anche poco puo' fare la differenza).
11-01-2018 09:59
calajunco Offline
E del peso aggiunto vogliamo parlarne?
Smiley4
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 10:01 da calajunco.)
11-01-2018 10:00
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
C'era anche nel mio Zuanelli Z 34 , bulbo in piombo , montato dal cantiere .
Diciamo che faceva il suo lavoro , non che sembrasse gruviera , ma qualche anione lo sacrificava . Ho detto bene Ian ? Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 10:14 da traballi carlo.)
11-01-2018 10:14
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ce l'ho messo, perché il bulbo anche ben protetto, può toccare da qualche parte, subire qualche danno e scoprire la ghisa che poi inizia la corrosione galvanica e si scopre sempre di più. Piuttosto bisogna fare attenzione che lo zinco sia a contatto con la ghisa ma che l'acqua di mare non lo sia....
11-01-2018 10:20
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Sulla mia non c'era, ho forato con calma la ghisa nell'angolo basso a poppa piazzando dei tacchi sotto il trapano in modo da tenerlo perfettamente orizzontale e ne ho montato due a disco.
Ho notato che si consumano quanto quello dell'asse e dell'elica, quindi fanno anche loro.
11-01-2018 10:25
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Discussione interessante mi sono posto anch io la stessa domanda, anche perché sul 411 c è un solo zinco . Quello sull elica.
magic.
11-01-2018 10:36
enio.rossi Offline
(11-01-2018 10:25)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Sulla mia non c'era, ho forato con calma la ghisa nell'angolo basso a poppa piazzando dei tacchi sotto il trapano in modo da tenerlo perfettamente orizzontale e ne ho montato due a disco.
Ma l'acqua che entra nel foro che attraversa il bulbo non contribuisce a fare ruggine sulla ghisa??
11-01-2018 10:50
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
li ho sempre messi sulle mie barche, lavorano.....
spero servano più che per proteggere la ghisa a proteggere i prigionieri
11-01-2018 11:36
kitegorico Offline
(11-01-2018 11:36)mhuir Ha scritto:  li ho sempre messi sulle mie barche, lavorano.....
giusto
12-01-2018 11:49
kitegorico Offline
giusto anche questo.....Smiley4Smiley4
12-01-2018 11:50
Puoi sempre riempire foro e bullone di sika quando li monti o li cambi, l'importante è pulire e portare a metallo nudo la parte che va a contatto con l'anodo, altrimenti resta isolato ed è inutile.
12-01-2018 12:01
enio.rossi Offline
Stavo pensando di fare un collarino di saldatura tra il bullone e la base (bulbo) così chiudo ed il contatto c'è.
12-01-2018 12:10
kitegorico Offline
Ma quindi lo zinco come è fissato?
Si buca il bulbo x poi fissare/saldare una vite filettata per poi poterci periodicamente avvitare/imbullonare lo zinco sopra?
12-01-2018 14:42
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Pure io l'ho aggiunto da qualche anno forando la ghisa nel punto più stretto, da partre a parte. Fisso poi una coppia di zinchi piatti tramite bullone e dado autobloccante.
In un paio d'anni consumo due zinchi da 10 cm di diametro, quindi lavorano.
Considerando che non ho assolutamente nessuna connessione elettrica che termina sul bulbo e relativi prigionieri e che tengo asciutta la sentina, mi è anche venuto il dubbio che la corrosione dello zinco possa essere dettata dalla coppia galvanica generata tra la ghisa e lo stesso zinco. Però lo zinco si consuma all'esterno, quindi sembrerebbe una coppia tra la pinna e qualche altro elemento non meglio identificato.
Lo zinco sull'elica si consuma molto poco da quando ho isolato il semiasse dal motore, interponendo un giunto elastico (per altri motivi, ma isola anche elettricamente).
12-01-2018 15:06
(12-01-2018 14:42)kitegorico Ha scritto:  Ma quindi lo zinco come è fissato?
Come Markolone anch'io monto due zinchi tondi tenuti stretti alla chiglia con un bullone passante con testa a brugola, dado autobloccante e due grosse rondelle.
Per perdere 0,0001 nodi in meno si può poi riempire la cavità di sika.Smiley2
14-01-2018 01:23
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho fatto cosi : passi nel foro una Barra filettata poi blocchi hai due Lati con bulloni
Rivernici e stucchi questa parte in modo Che c'e contatto tra la Barra in acciaio e il bulbo ma non passa l'acqua. Sui due Lati metti I due semi gusci di zinco Che fermerai con due bulloni a farfalla in acciaio cosi se vuoi sostituirli senza alare sono piu facili da svitare.
Visto Che ci Sei se non c'e l'hai monta anche un separatore galvanico cosi Sei piu tranquillo con le correnti vaganti in Porto.
Saluti Saverio
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 05:59 da xavier.)
14-01-2018 05:57
enio.rossi Offline
Scusa Xavier non ho capito la storia del separatore galvanico, mi puoi dire di più?
15-01-2018 15:45
Baruffa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2014 Online
salve,
confermo che mettere 2 zinchi sacrificali nella pinna salva i prigionieri...
Noi li abbiamo messi al "vertice" della pinna, dove le correnti dovrebbero concentrarsi.
15-01-2018 17:23
xavier Offline
Elettricamente parlando, la vostra barca è collegata a tutte le altre barche nel porto turistico dove ormeggia e ad tutte le strutture metalliche nella zona.
Se c'è un problema sulla terra di ogni barca la tensione aumenterà nel cavo di terra comune e scioglierà i vostri anodi ad un ritmo allarmante.
Allo stesso modo se sulla vostra barca si dispone di un anodo di zinco in perfetto ordine ordine, ma il vostro vicino di posto barca al contrario ha un anodo non in ordine, allora il vostro anodo di zinco si consumerà in modo estremamente veloce fino a consumarsi del tutto.
Soluzione
Installando un Isolatore Galvanico manteniamo un buon collegamento con la terra impedendo eventuali correnti vaganti in arrivo sulla linea di terra di danneggiare la Vostra barca.io lo preso dalla kenix con la convenzione Adv saluti Saverio
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018 03:59 da xavier.)
16-01-2018 03:55
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.238 28-04-2025 15:15
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.532 28-01-2025 10:06
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.346 14-01-2025 00:48
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.029 21-11-2024 15:05
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.820 31-05-2024 15:42
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.299 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.083 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.701 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.766 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.403 31-01-2024 12:12
