Veletta di fonda per ancoraggio
Ciao a tutti
Mi piacerebbe fare una veletta piatta di pochi mq da inferire sullo strallo di poppa cazzata al centro per limitare il brandeggio con vento forte!
Io ho un sun fast 37 che ha lo strallo sdoppiato con paranco in tessile per cui non ho idea! Il sistema l’ho visto in Sardegna (ero imbarcato) su un GS39 jezechel sotto 20kn e la barca quasi immobile ,meno di un metro di brandeggio e sopratutto la catena quasi sempre scarica!
Qualche esperienza da riferire? Su youtube c’è qualcosa anche con soluzioni tra boma e amantiglio .
le vendono e in fogge svariate. Visto che hai il belin sdoppiato ancora meglio. Puoi fare due velette (effetto coda di freccia) ciascuna inferita con garrocci ad un tratto del paranco e col "punto di scotta" che converge all'estremità del boma. Ovvio che il pararanco in tessile lo devi cazzare. Poi dovrai predisporre due cimette per issarle dal punto di penna.
Più il tessuto é rigido meglio é. Io avendo il belin unico la muro non proprio centrale mettendo il punto di scotta un po' spostato lateralmente cosi nelle rafficate non corro il rischio che sventoli e mi faccia brandeggiare.
La parte più difficile é metterl abene in tension ein modo che sia piatta infatti. Se tu ne fai due a delta che formino una V dovresti andare pure meglio.
Oppure questa [hide].[/hide] anche se più a poppa é meglio é
considera comunque che se il GS39 di cui parli era uno di quelli "tradizionale" senza modifiche a chiglia o timone e bello pesantone per la sua stazza con chiglia a sezione tronco conica rastremata verso il basso e bella larga in alto , carena a V bell aimmersa e bordo libero basso, allora non c'é confronto con una barca moderna che ha mediamente appendici sottili e bordo libero esagerato con parte immersa ridottissima. Lui partiva avvantaggiato
Il GS 39 è uno IOR con prua piatta sotto, scalino a poppa, il ginocchio nave è un pò a V perchè si colcolava la stablità solo con 2° di sbandamento, il disloc. sulle 8 ton.
Tutti gli IOR erano fatti così, anche peggio.
c è un velaio a ravenna che per pochi euro ti fa una veletta su misura
la mia è di 2,30mt x 1,20mt
la fisso sullo strallo e la bugna viene cazzata all'estremità del boma
Secondo voi si dovrebbe fare in tessuto da vela o anche con tipo telo tempotest?
Se vuoi che non fileggi e che non ti svegli la notte ad ogni "virata" dovrebbe Smiley2 essere fatta così:
Sperimentata anche sui catamarani che risentono moltissimo del problema brandeggio.
Nella seguente discussione avevo illustrato come era la mia, fatta su misura e risultata veramente efficiente:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44892
898989
@scud
Come dici tu non si può fare: tra l'estremità del boma ed il belin sdoppiato, sul SF37 non hai più di mezzo metro.
Come se non bastasse, la patta d'oca è in tessile e su un lato c'è il paranco per metterlo in tensione... non credo si riesca ad ingarrocciare nulla su quel lato.
Io non sono riuscito ancora a capire come risolvere il problema; se qualcuno ha suggerimenti utili si faccia avanti!
BV,
Casper
@Casper
non so se sia utile o no, provo: la mia l ho murata sulla varea, issata con la drizza randa/amantiglio, i due punti "di scotta" dei due triangoli vanno al catafalco di poppa. Senza catafalco, la si puo tag!iare in modo che le due scotte dei due triangoli vadano alle estremita laterali dello specchio di poppa.
Se necessario, si puo aggiungere una sbarra laterale fra i due punti di scotta per tenerla aperta (un forumita di ybw l aveva fatta cosi, aveva messo delle immagini convincenti di un 9bft in scozia con la barca immobile).
Comunque bisogna provare e aggiustare, la mia barca comincia a bra:deggiare (poco) con vento relativamente forte, quindi quella che mi sono fatto all atto pratico la uso poco/nulla perche e' troppo grossa; penso sia da prendere in considerazione anche un eventuale utilizzo unicamente in condizioni serie, con dimensioni adeguate, con molto poca tela. Da me vedo che solo inclinando i pannelli solari che sono sul catafalco, l effetto e' immediato.
bv r
@Casper
Per quella a coda di rondine:
- si issa con l'amantiglio o la drizza della randa se l'amantiglio non è disponibile.
- le due code a poppa vanno assicurate alle bitte di poppa (o alle lande del belin sdoppiato) con due scottine
- la mura va assicurata ad una fascia che passi sotto al boma (fa da amantiglio nel caso questo sia stato utilizzato per issare la vela) e con una scottina all'albero.
Unica accortezza, tra la fascia ed un eventuale lazy bag bisogna interporre un tessuto protettivo per evitarne l'usura.
Erano anni che vedevo con invidia barche alla fonda che avevano questa strana veletta a poppa (a proposito quale è il reale nome tecnico?). Per cui con il mio amico velaio, l'idea gliel'ho data io leggendo questo 3d, proveremo a farne un paio (a lui mancano come esperienza). Una per me (belin doppio) e una per yprmuro (belin singolo). Deve essere considerato un esperimento e se interessa ne riporterò gli sviluppi.
Ciao Trixarc,
se puoi fanne aggiungere un'altra con belin doppio anche per me, Molo V42.
Gran cosa la veletta.
@Trixarc
interesserebbe anche a me, ma immagino che vada calibrata sul peso e dimensioni della barca. Certo che ce ne vorrebbe una valida da copiare... Cmq Bavaria 40 doppio belin
Vi tengo informati. In particolare nel caso di orteip non posso proprio .:
Siamo amici, gli do procura Thumbsupsmileyanim
Anzi è il mio consulente speciale Bavaria....
Comunque domenica recupero veletta da amico ADV a Riva di Traiano e me la studio. In ogni caso è evidente che il belin è ininfluente visto che non entra in gioco.Smiley2
Poiché tutte quelle viste nelle immagini hanno quella caratteristica, mi chiedevo, ma il triangolo prodiero deve per forza essere di quel colore per qualche oscura disposizione normativa?91
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.831 28-09-2025, 22:00
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.370 10-02-2023, 17:17
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 10.766 17-08-2016, 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 10.421 20-01-2016, 21:27
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 37.061 26-06-2015, 21:06
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 6.349 19-12-2013, 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 23.521 13-12-2012, 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 14.467 25-10-2012, 00:42
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 5.278 12-09-2012, 18:20
  Video corso ancoraggio raffasqualo 4 2.785 17-02-2012, 05:27
  Veletta alx 4 2.553 02-11-2011, 20:00
  Veletta antibrandeggio RMV2605D 33 14.425 19-09-2011, 20:13
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 4.064 07-09-2011, 21:51
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 7.906 06-08-2011, 06:25
  Consiglio linea d'ancoraggio Giulio78 20 6.304 28-06-2011, 03:30
