Piede Volvo 130S-B (su D2-40)
Vi chiedo un consulto...
sul libretto di uso e manutenzione, per il cambio
olio sono previsti 2,9 Litri
con 2,9 litri misurando con l'astina come indicato sul manuale
(inserendo senza avvitare) resta sotto il minimo.
va aggiunto altro mezzo litro per essere OK.
Possibile?
(28-01-2018, 09:52)Discola Ha scritto: Vi chiedo un consulto...
Possibile?
il manuale d'uso che dice riguardo all'astina?
solo appoggiata o avvitata per il controllo del livello?
ocio a non mettere troppo olio perchè la camera d'aria si riduce e la pressione che si crea spinge sui paraoli.
quindi meglio tenere il livello al minimo
Grazie Andros,
problema riscontrato già lo scorso anno, metto 2,9 litri, verifico dopo qualche giorno ..
sotto il minimo o meglio appoggiando l'astina (senza avvitare) neanche lo segnava.
(l'olio va controllato dopo 10 minuti perché scende piano) aggiungo mezzo litro e
Ok per tutta la stagione. (motore/piede My 2015 con meno di 200 Ore).
Ieri stesso problema... svuoto chiudo, inizio a mettere dentro l'olio ... 2,9 litri
aspetto .... come lo scorso anno sotto il minimo o meglio niente olio sull'astina appoggiata...
Mi son fermato... aggiungo mezzo litro...?
(28-01-2018, 11:12)Discola Ha scritto: Grazie Andros,
è normale che l'olio ci metta tempo a mettersi a livello.
deve passare tra cuscinetti e dare il tempo all'aria di risalire.
attieniti al livello astina e tutto andrà bene.
ritengo che il 2.9 sia una misura per evitare che il livello salga troppo con il rischio poi di doverlo togliere.
Ok, Tks.
Procedo aggiungendo quanto basta per star tra min e max.
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.951 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.716 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.620 10-09-2024, 01:07
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.739 28-02-2024, 13:30
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.188 12-08-2023, 12:14
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 2.191 01-02-2023, 14:33
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 2.317 18-12-2022, 20:25
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 3.887 11-05-2022, 19:40
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 2.689 02-10-2021, 18:09
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.781 31-08-2021, 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.659 22-04-2021, 09:27
  Perdita olio da piede Sail Drive 120S Soleada 17 3.862 15-02-2021, 09:08
  paraoli sdrive 130s andros 42 12.785 16-01-2021, 13:14
  Prezzo onesto sostituzione membrana sail drive Volvo D2 40 D2 55 piede S130 ? kavokcinque 14 5.083 14-01-2021, 08:36
  Info per manutenzioni periodiche piede Volvo 130 kavokcinque 19 3.865 30-08-2020, 10:58
