Regolazione trozza boma mobile orc.
sisley91 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Velisti,sapete se esite una formula orc per calcolare la bas(distanza dalla trozza del boma alla coperta)nel caso sia mobile?.Stavo pensando di sostituire la randa sul comet 910 plus e ho questa incognita.
31-01-2018 17:17
RE: Regolazione trozza boma mobile orc.
La BAS se ricordo si misura al piano delle due lande delle sartie. La P è segnata sull'albero con strisce nastro nero.
31-01-2018 17:57
albert Offline
Sull'albero vanno messi due segni di stazza.
La P è la distanza tra i lati interni dei segni, e la randa, quando issata, deve stare all'interno di questi.
La BAS è la distanza tra il margine superiore del segno in corrispondenza della mura e la linea di insellatura (spigolo della barca in falchetta) sul piano trasversale passante per l'albero.
Nel caso il boma sia mobile, si issa la randa fino al segno superiore, si cazza il caricabasso e si fa il segno inferiore, poi non si calcola, ma si misura la BAS 21.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 19:06 da albert.)
31-01-2018 19:04
sisley91 Offline
Perfetto,allora verifico se ci sono dei segni,non vorrei regalare secondi agli avversari.
31-01-2018 20:44
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.652 10-08-2025 19:16
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.828 26-05-2025 14:41
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.101 21-05-2025 14:04
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.278 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.075 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.654 08-01-2025 17:49
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 996 29-12-2024 17:27
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.177 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.192 05-07-2024 16:17
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.318 26-06-2024 09:59
