Tessuti laminati leggeri per drifter/code 0
Approfitto della vostra esperienza per chiedervi se siete a conoscenza di eventuali differenze nel laminati leggeri fra i due colossi Dimension e Contender.
Nello specifico mi piacerebbe conoscere il vostro parere riguardo al CZ05 della Dimension Polyant ed il più nuovo (2016) LZ02 della Contender Sailcloth.
Entrambi sono sotto i 2 sq/oz e sono privi dello strato in Aramid.
Per la cronaca andrebbero usati per realizzare un drifter da bolina (so già che non posso aspettarmi miracoli sulla capacità di stringere) per venti estremamente leggeri e su una barca di 21 piedi.
Grazie in anticipo
Smiley64
CZ05 e ZL02 sono sostanzialmente equivalenti.
Pour parler 21 :
..... non voglio insegnare niente a nessuno .... ma entrambi questi stili sono sprovvisti del filo strutturale in warp e sono dunque materiali indicati per vele da lasco (reacher) o per zone non sollecitate dei code 0 da bolina nei tagli differenziati.
In balumina un CZ15 o uno ZL04 a mio avviso sarebbero più indicati.
Se la scelta dei materiali senza filo in warp fosse fatta per contenere il budget, su un 21' valuterei allora, a costo di un po' di grammatura in più, la versione in poliestere CZ30 oppure ZLP04.
Albert grazie per la tua risposta, conosco la tua competenza.
In effetti, al di là dell’aspetto economico, valutavo (probabilmente in maniera errata) l’impatto del peso.
Ho già un code zero in poliestere, che uso per traversi con vento leggero (stringendo poco) e soprattutto sulle portanti con vento forte (AWS sino a 15/18) accoppiato alla randa square top.
Il drifter in laminato (che peraltro posso issare più in alto rispetto al code zero, guadagnando tela) servirebbe esclusivamente a colmare un buco di bolina con venti molto leggeri, stante che il fiocco in dacron è davvero minuscolo e poco efficente in queste condizioni.
Da qui le mie valutazioni sullo CZ05 o ZL02.
PS ovviamente entrambi (code zero e drifter) sarebbero frullati su bompresso ed esterni alle draglie, con scotte con bozzello a poppa.
Sì, ho capito che devi farci bolina, per questo il mio suggerimento di usare almeno per la zona di balumina il laminato con l'inserto warp, altrimenti con le sole X avrai una vela che quando ca$$i si allunga da una parte e si accorcia dall'altra ...............
Il poliestere che ti ho suggerito in alternativa non è un tessuto, ma un laminato con la stessa tipologia di costruzione di quelli aramidici.
(02-02-2018, 15:21)albert Ha scritto: Sì, ho capito che devi farci bolina, per questo il mio suggerimento di usare almeno per la zona di balumina il laminato con l'inserto warp, altrimenti con le sole X avrai una vela che quando ca$$i si allunga da una parte e si accorcia dall'altra ...............
Ottimo Albert, capito tutto.
Grazie ancora per la tua disponibilità e gentilezza.
Smiley32
  Drifter vs code 0 cmv88 12 779 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.130 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.714 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 935 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.062 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.419 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.010 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.881 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.185 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.572 25-01-2023, 13:09
