Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire?
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire?
No mi dispiace non vedo altro, come tra l'altro ti hanno suggerito sopra.
Però, io, e dico io, qui la cosa è soggettiva, a questo punto con poco più di cinquecento euro, lo farei così !!262626
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
03-02-2018 15:26
pepilene Offline
Messaggio: #42
Altra piccola cosa, dentro il condotto d'aspirazione cos'è olio o riflesso della foto?
03-02-2018 17:57
Ermanno78 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #43
(03-02-2018 17:57)pepilene Ha scritto:  Altra piccola cosa, dentro il condotto d'aspirazione cos'è olio o riflesso della foto?
Ciao Pepilene! Ti confermo che in effetti si tratta di olio. Per quanto riguarda lo scambiatore di calore ti confermo che in passato ho avuto perdite: causa di questo, in effetti una volta il motore ha lavorato in totale assenza di anticongelante, in quanto il circuito si era completamente prosciugato in navigazione con conseguente repentino innalzamento della temperatura, ed ho dovuto riempirlo con acqua a più riprese per rientrare in porto. Dopodiché la perdita è stata riparata e rabboccando regolarmente non ho avuto più problemi, tuttavia secondo il meccanico il livello di corrosione del circuito di raffreddamento sarebbe ormai irrecuperabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 21:30 da Ermanno78.)
03-02-2018 21:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 425 13-11-2025 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 940 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 447 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 697 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.000 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.963 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.059 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.257 28-04-2024 23:37
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.271 22-10-2023 11:20
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 957 19-06-2023 11:41
