Alternatore più potente?
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera
Il mio Volvo MD 22 L-A da 50 Hp ha un alternatore da 60A.
Premesso che ho 3 batt da 105 A per i servizi,1 da 105 per avviamento e una da 75 per elica di prua, la prospettazione è di cambiare l'alternatore da 60 A con uno maggiorato da 90 A.
Mi trovo di fronte a 2 fazioni: una dice non risolvi nulla,butti i soldi e anzi metti a rischio l'impianto complessivo,l'altra dice che invece è una soluzione eccellente.
Chi ha ragione?
04-02-2018 19:38
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Alternatore più potente?
La prima fazione! Un motore da 55 ho tiene benissimo un alternatore da 80/100 a. Meglio se poi lo fai gestire da un regolatore intelligente Sterling. Risolvi i tuoi problemi senza pannello.
04-02-2018 19:59
ventodiprua Offline
(04-02-2018 19:59)matteo Ha scritto:  La prima fazione! Un motore da 55 ho tiene benissimo un alternatore da 80/100 a. Meglio se poi lo fai gestire da un regolatore intelligente Sterling. Risolvi i tuoi problemi senza pannello.
scusa ma non ho capito...tu dici di installare l'alternatore maggiorato si o no?
04-02-2018 20:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
un alternatore maggiorato senza un regolatore "intelligente" o comunque un sistema di gestione della carica "elettronico" serve a poco perchè come noto gli alternatori danno la massima potenza solo nei primi minuti di funzionamento e in breve il livello della carica si abbassa asintoticamente. Perciò l'alternatore "stupido" va fatto gestire da un regolatore intelligente. Probabilmente già se mettessi un dispositivo di gestione intelligente sul tuo attuale alternatore otterresti un incremento di carica notevole. La scelta se potenziare l'alternatore deve desumere da una valutazione dei tuoi consumi medi durante la crociera, del tuo utilizzo medio del motore e delle preferenze di ormeggio in rada (quanti giorni consecutivi?) e/o in porto dove ti attacchi alla colonnina. Probabilmente ti propongo un approccio troppo rigoroso ma se non vuoi sovradimensionare l'impianto e sprecare denaro o al contrario rimanere all'asciutto di energia è l'unico che ti da garanzie.
Comunque la risposta alla tua domanda è:
- la prima fazione è ignorante e parla a sproposito
- la seconda fazione ha ragione ma devi dimensionare correttamente
04-02-2018 21:10
dapnia Offline
Non ci vuole un alternatore più potente, ci vuole un alternatore di potenza, ma dietro ci vanno anche altre cose perché serva davvero.
04-02-2018 22:16
alternatore più potente + un regolatore intelligente.
(differenza tre un alternatore di potenza e uno "più potente"?)
io ho un 110 con regolatore pro-alt e va tutto bene.
con 4 batterie e un pro-alt 90Ah è il minimo sidacale.
04-02-2018 22:42
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
secondo me non c'è ragione o torto a prescindere, dipende.
Che utilizzo fai della barca?
Quanto Ah/giorno hai bisogno di tirare fuori dalle batterie?
Quanto usi mediamente il motore?
Usi il motore in rada per caricare le batterie, o preferisci avere metodi più efficienti....
Quando è tutto chiaro si fanno due conti, quanto costa implementare, quanto costa il gasolio, quanto costano le batterie...e allora si parla a proposito....
05-02-2018 00:34
rob Online
che tipo di batterie hai?
05-02-2018 01:11
matteo Offline
Scusa, volevo dire la seconda fazione: cambia alternatore e metti un regolatore intelligente. Andros si è espresso meglio di me
matteo
05-02-2018 09:31
bludiprua Offline
(04-02-2018 19:38)ventodiprua Ha scritto:  Premesso che ho 3 batt da 105 A per i servizi,1 da 105 per avviamento e una da 75 per elica di prua
Calcoli della serva:
capacità batterie servizi: 3x105 Ah=315 Ah
La corrente massima di ricarica è il 20% della capacità: 315*0.20= 63 A
Tu hai un alternatore da 60 A: perfetto!
Il problema è tirare fuori quei 60 A (nel caso di batterie completamente scariche e per poco tempo) e questo lo fai con un regolatore ben fatto.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 10:25 da bludiprua.)
05-02-2018 10:25
ventodiprua Offline
Cosa intendete per regolatore intelligente? il famoso sterling? e che modello potrei installare? e ancora...non è che lo sterling stressi le batterie e ne accorci la vita?
05-02-2018 10:44
ventodiprua Offline
(05-02-2018 01:11)rob Ha scritto:  che tipo di batterie hai?
Sigillate 3x105 A per i servizi
05-02-2018 10:50
(05-02-2018 10:44)ventodiprua Ha scritto:  Cosa intendete per regolatore intelligente? il famoso sterling? e che modello potrei installare? e ancora...non è che lo sterling stressi le batterie e ne accorci la vita?
sicuramente ma in rapporto al tipo di ricarica.
spiego co due esempi:
1 batteria da 100Ah,frigo attacccato tutta notte tensione al mattino 11.5V
lo sterlig ricarica in 2 ore.batteria stressata.
3batterie.....tensione al mattino 12.5 lo sterling ricarica in 2 ore batteria meno stressata.
i numeri non sono prorio così ma rende l'idea.
insomma un impianto adeguato avrà una vita meno lunga(di poco) ma accettabile per il tipo di servizio.
tutto ha un prezzo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 10:56 da andros.)
05-02-2018 10:55
ventodiprua Offline
Grazie a tutti
allora concludendo...pannelli solari no ( non ci stanno)...alternatore + potente no ( pare di capire che non serve ) ...sterling mi accorcia la vita delle batterie...conclusione...generatore portatile 1000 Watt e per quella manciata di giorni consecutivi all'anno di rada ho risolto e magari mi tiene pure il phon
05-02-2018 11:01
bludiprua Offline
(05-02-2018 11:01)ventodiprua Ha scritto:  sterling mi accorcia la vita delle batterie
No, no, calma.
Le batterie si stressano perché le scarichi troppo, hai letto male il messaggio di Andros.
Un regolatore tipo Sterling ti garantisce mediamente batterie più cariche e quindi che soffrono meno nella scarica.
I sistemi non intelligenti non stressano le batterie perché non le ricarica a fondo!
I sistemi di ricarica moderni non stressano affatto le batterie semmai ne allungano la vita.
IG: @bludiprua
05-02-2018 11:29
matteo Offline
Attenzione che tirar fuori (grazie al regolatore intelligente) 60 A da un alternatore da 60A è si possibile ma, lavorando al limite, si surriscalda in breve e il regolatore (che ha i sensori di temperatura) stacca.
Io ho alternatore da 80A e un vecchio (di 6/8 anni) Sterling da 50A e va tutto bene senza che mai il regolatore sia intervenuto per surriscaldamento alternatore o batterie.
05-02-2018 11:34
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(05-02-2018 11:34)matteo Ha scritto:  Attenzione che tirar fuori (grazie al regolatore intelligente) 60 A da un alternatore da 60A è si possibile ma, lavorando al limite, si surriscalda in breve e il regolatore (che ha i sensori di temperatura) stacca.
Sono d'accordo con quello che scrivi: un alternatore "nominalmente" da 60A non è in grado di produrre 60A effettivi. Difficile dire quanto produce effettivamente se non facendo misure accurate ma, per sicurezza, non conterei su più del 60-70%.
Daniele
05-02-2018 12:05
No, no, calma.
lo sterling lavora al limite della soppotazione della batteria per cui la ricarica
almeno nle primo periodo è bella sostanziosa.
se la batteria è scarica il lavoro al massimo possibile è lungo rispetto a una scarica media.
l'abuso di scariche pofonde e conseguenti ricariche veloci consumano la batteria anzitempo.è un dato.
tutto sta a cosa si vuole e cosa si è disposti a pagare.
nel mio caso le batterie non scendono mai sotto i 12.4 per cui lo sterling lavora
relativamente poco e la batteria ringrazia.
05-02-2018 12:07
bludiprua Offline
(05-02-2018 12:05)danielef Ha scritto:  se non facendo misure accurate ma, per sicurezza, non conterei su più del 60-70%
Il mio post iniziava con titolo "calcoli della serva"...
IG: @bludiprua
05-02-2018 12:08
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
No, no, calma.
Questo vale vieppiù per le batterie al piombo "normali" che sopportano peggio le scariche oltre il 50% e le ricariche rapide, le AGM o gel sopportano meglio, ma i sistemi di ricarica forzata rovinano anzitempo anche quelle !!
05-02-2018 15:48
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 247 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.852 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 815 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 686 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 790 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.130 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.360 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.179 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 349 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 791 30-05-2024 14:49
