Scotta alla tedesca
nedo Offline
RE: Scotta alla tedesca
(13-02-2018 16:39)Gino P Ha scritto:  Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ...
La randa non è inferita, come è fatto il boma sopra non me lo ricordo. Sabato vado in barca è poi ti saprò dire.
Ma mi viene un'altra idea 53
Se nel buco che c'è ci metto una vite e fuori un golfare così?
[/quote]
Non mi piace, 91... ma se ci fai passare dentro il loop hai risolto il problema dello scorrimento ....Smiley2
Seneca
13-02-2018 16:50
Gino P Offline
(13-02-2018 16:50)nedo Ha scritto:
(13-02-2018 16:39)Gino P Ha scritto:  Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ....
Non mi piace, 91... ma se ci fai passare dentro il loop hai risolto il problema dello scorrimento ...Smiley2
[/quote]
Eh vai....79 18 Smiley32
13-02-2018 17:04
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ormai nelle barche più moderne si sta andando verso una totale eliminazione delle ferramenta. Anche i bozzelli non li hanno più e si usano stroppi per collegarli. perciò pur non avendo chiaro come è realizzata la tua trozza, ci sarà sicuramente la possibilità di attaccare uno stroppo (ad un perno) a cui attacchi il bozzello. L'unica accortezza è verificare l'esistenza di spigoli vivi che possano danneggiare nel tempo lo stroppo in dynema che comunque si può sempre proteggere con un po' di calza.
13-02-2018 17:20
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(12-02-2018 11:43)Gino P Ha scritto:  Ciao a tutti,
vorrei modificare il circuito di scotta randa facendolo alla tedesca. Barca 40', 50 mq di randa.
Devo quindi installare due bozzelli vicino alla trozza. Pensavo di forare il boma, di inserirci una barra filettata M8 stringendola con due golfari a occhio sulla parte esterna del boma e lì attaccare i bozzelli. Ho stimato un carico massimo sui bozzelli di 1.500 kg.
Pensate che si possa fare?
Gino
Ciao,
feci una modifica analoga sulla mia barca precedente, un SO 36. Magari potrai trovare qualche info utile nella discussione aperta a suo tempo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-02-2018 23:53
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.549 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 946 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 929 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.126 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.034 31-01-2025 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.885 30-01-2025 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.078 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.525 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.525 12-10-2024 09:35
