segnare metri linea ancoraggio
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
dovrei segnare i metri della catena dell'ancora,, vorrei dare fondo rosso e segnale dei metri in bianco (come ho gia fatto) qualcuno saprebbe indicarmi un'azienda che produce primer e colori che resistono all'acqua salata e per quanto possibile allo sfregamento??? quello fatto in precedenza mi e' durato solo 2 anni..
grazie
14-02-2018 16:38
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: segnare metri linea ancoraggio
Sulla mia barca uso questi segna catena in plastica colorata da molti anni e mi trovo bene....
14-02-2018 16:49
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Gli inserti in plastica colorata di notte non si vedono proprio, sopratutto se la catena è sporca di terra o sabbia. Mentre la vernice, oltre a venir via per sfregamento, lascia pezzetti nel pozzo dove è riposta che tappano l'ombrinale di scolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2018 16:58 da enio.rossi.)
14-02-2018 16:56
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
io ho messo ogni 5 metri pezzi di cordino colorato e per ora tengono
14-02-2018 17:03
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(14-02-2018 16:38)bettin.nicola Ha scritto:  .... quello fatto in precedenza mi e' durato solo 2 anni..
grazie
Sembra che ti lamenti
In realtá va benissimo.
Quando fai carena stendi la catena sotto la barca, così controlli anche la catena, e rifai i segni.
Semplice, pratico, sicuro, costo zero
Cosa vuoi di piú ?
(Abelardo)
14-02-2018 17:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Nastrini legati.
14-02-2018 17:46
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Nastro isolante...ogni anno rifaccio
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
14-02-2018 18:13
Frappettini Offline
ho adottato le fascette da elettricista di buon spessore: resistono nel tempo, economiche e di rapida installazione. Consigliatissime.
14-02-2018 18:16
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
nastro isolante, o filo cerato
poca spesa tanta resa Smile
_/)_BV
14-02-2018 18:31
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(14-02-2018 18:16)Frappettini Ha scritto:  ho adottato le fascette da elettricista di buon spessore: resistono nel tempo, economiche e di rapida installazione. Consigliatissime.
+1
una a 10m, 2 ai 20m e via così.
14-02-2018 18:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non usare pennello e pittura che viene via velocemente, anche se sotto dai un primer. Meglio la bomboletta spray (che tra l'altro asciuga molto prima). Ovviamente non dura in eterno, ma un paio di stagioni le fai tranquillamente. Io alle "tacche" spruzzate aggiungo come dice Frap delle fascette da elettricista. Non serve tagliare la fine, che anche se lunga passa agevolmente nel barbotin e anzi ti permette di vederle meglio quando passano.
Per le tacche io uso questo metodo: una tacca ai 10m, 2 ai venti, 3 ai trenta, quattro ai 40, una tacca lunga ai 50m. Poi non segno più nulla fino a fare una serie di piccole tacche prima che la catena finisca, per evitare guai... Ho 75m.
14-02-2018 18:36
Frappettini Offline
(14-02-2018 18:35)bludiprua Ha scritto:  +1
Nooo! per arrivare a 40 metri dovresti mettere 10 fascette ...troppo costoso!!!
Ogni 10 metri metti UNA fascetta di colore differente...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 00:24 da admin.)
14-02-2018 18:39
andros Offline
azz! si risparmia anche sulle fascette da 2 cent??Smiley4
14-02-2018 19:15
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Anch'io uso questo sistema da anni con soddisfazione.
In aggiunta ai 5,15,25,... metri ho una fascetta unica di colore diverso e dimensione inferiori alle altre per indicare la mezza decina di metri.
Certo bisogna investire ben 50cent in fascette Smiley34 Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 00:25 da admin.)
14-02-2018 19:43
Beppe222 Offline
Che poi, esistono pire colorate, per cui ci si può sbizzarrire come si vuole!
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
14-02-2018 19:49
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io faccio il semaforo: verde 10m, giallo 20m, rosso 30m, verde 40m, giallo 50m, rosso 60m. Vernicio circa un metro di catena.
14-02-2018 20:09
ZK Offline
5 e 30 uno mica ormeggia con la calcolatrice.. ad averne piu di 50.. pure quelli segnerei.
14-02-2018 20:54
BornFree Offline
Il segnale dei 5m lo trovo mooolto comodo durante la salpata perchè ti avverte che l'ancora è quasi sotto la prua. Il segnale dei 15m ti avverte che sei praticamente con l'ancora a picco "corto" (nella situazione tipica con 10m di fondale)
BonrFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 00:26 da admin.)
14-02-2018 21:11
enio.rossi Offline
Una volta ho cercato (esiste pure un 3D sull'argomento) di costruire un contametri col contachilometri delle biciclette che vendevano al Decathlon a 15eu. Poi non ne ho fatto più nulla perché non trasmetteva a distanza utile per me. Ma era una buona idea, penso e magari adesso la distanza di trasmissione è migliorata
14-02-2018 21:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Stendere la catena in banchina può essere utile per verificarne l'integrità.
Da li fare passate di 10 metri viene semplice. Una verniciata sugli estremi con colori differenti ed hai la catena segnata.
Puoi mettere una leggenda nella parte interna del portello gavone ancora.
15-02-2018 07:19
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 657 05-06-2025 18:40
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.412 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 831 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 523 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.224 14-09-2024 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.584 16-10-2023 20:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 10.097 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.822 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 1.136 12-04-2022 19:50
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.746 14-01-2022 20:15
