presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno
ciao a tutti, vi racconto questa storia, nella speranza che possa servire a qualcuno, perché é un classico esempio di fasciatura di testa senza motivo.
motore volvo penta 2003 messo maluccio con problema surriscaldamento
avevo notato da qualche settimana una riduzione del tiraggio dell'acqua allo scarico
sicuro delle mie immersioni per pulizia carena do per scontato che la presa a mare é libera
lo scambiatore scalda... la diagnosi é fatta
bisogna disincrostare lo scambiatore ostruito
strano... pepilene l'anno scorso ci aveva messo dentro tutto l'aceto da cucina della moglie che ancora lo rincorre... ma nulla, mi armo di due litri di viakal e lo calo dentro senza aprire perché so già che lo scambiatore trovasi ahimè... "saldato"
però il viakal gel entra dentro con molta facilità e la cosa mi insospettisce al punto da farmi smontare subito la pompa acqua di mare (smontare perché il motore é messo al contrario e la girante é pochissimo accessibile dietro a causa del serbatoio adiacente )
girante perfetta, cambio girante con la nuova e mentre vado per rimontare il tutto penso di cambiare anche il tubo spiralato che porta l'acqua dalla presa del saildrive a un filtro e da li alla pompa acqua di mare motore... é ingiallito e si potrebbe spaccare
la curiosità è forte e mentre non ci sono i tubi, giro la leva del rubinetto della presa a mare saildrive... sorpresa!!
esce un rigagnolo appena di acqua, ma come! i buchi del saildrive li ho passati da parte a parte con il cacciavite due settimane fa...
prendo del fil di ferro e giù per la presa ma niente
mi metto la muta e con il famoso attrezzo universale mi immergo per infilare l'attrezzo ben dentro al saildrive...
nulla!
infoiato come un toro me ne torno a casa ma prima passo dal supermercato e compro due bottiglie di acido muriatico
ritorno di mattina presto in barca
attacco e fascetto un tubo lungo ca tre metri alla presa a mare, fuori dal tambuccio con una colonna di almeno due metri calo l'acido muriatico
aspetto circa cinque minuti, attacco con un raccordo fascettato il tubo alla cordina dell'acqua corrente del circolo e miracolo l'acqua adesso scorre libera
faccio andare per una trentina di minuti l'acqua corrente e ogni tanto apro e chiudo ripetutamente per smuovere eventuale residui. poi accendo il motore e lo faccio girare per un'altra mezz'oretta, tiraggio abbondante come non mai
[Immagine: .]
evidentemente si era formata una occlusione sui due fori della flangia di accoppiamento tra piede e invertitore, fori che non sono facilmente raggiungibili col fil di ferro
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
una persona normale penso che avrebbe controllato subito l'ingresso di acqua, una persona esperta penso avrebbe dato più rilevanza alla grossa bolla d'aria al filtro
é andata
spero di non aver fatto troppi danni con l'acido ma l'alternativa era alare e smontare tutto...
PS
in caso occhio vivissimo all'acido
nonostante i due e più metri di altezza della colonna i gas generati sono stati in grado di sputacchiarne qualche goccia fuori
scusami, ma hai usato il muriatico puro? (quello in in vendita è già al 10%)
dubito ergo sum
Anni fa mi trovai in mare nella stessa situazione e rimossi il grosso dell'ostruzione inserendo una sonda da elettricista
nel saildrive attraverso la valvola aperta. Nei mio caso era completamente tappata
BornFree
ci ho messo 2 anni e le ho provate tutte, finche' mi sono deciso ad alare la barca e chiamare il meccanico....
morale smontato il piede avevo un'ostrica che mi tappava la presa a mare dall'interno del piede. incredibile ma vero.
se guardate attentamente le foto dal manuale del saildrive postate sopra vi renderete conto del perché con la sonda ai buchi della flangia certamente non ci si arriva da sopra, forse da sotto é possibile ma non si fa altro che spingere un ostacolo verso un posto ancora piu ristretto
per darvi un'idea il flusso d'acqua era così scarso che per riempire un bicchiere ci sarebbero voluti un dieci secondi
e si, l'acido muriatico era quello forte, l'etichetta diceva : " acido muriatico puro 20/21 Be"
per cinque minuti massimo, ha fatto un sacco di gas e di gorgoglio
massima attenzione, anzi di più
il gas può fare gorgogliare dell'acido a pressione fuori e comunque i vapori sono tossici
infine questo è come io ho risolto un problema, nn sono un esperto, forse sono stato fortunato nel non averne causato di peggiori..
a me dentro s'era sistemato questo:
pare sia una spugna.
a soffiarci (prima prova fatta) l' aria ci passava benissimo.
"sturare e' stata un impresa.
l' ho schiodato col cif (quello c'avevo in barca.. ero in mezzo al mare)
Io ho avuto lo stesso problema, purtroppo era l'ossido d'alluminio del sail drive che si stava corrodendo.
Me ne sono accorto con l'annuale alaggio per fare carena.
Stefano
(18-02-2018, 14:28)marcofailla Ha scritto: se guardate attentamente le foto dal manuale del saildrive postate sopra vi renderete conto del perché con la sonda ai buchi della flangia certamente non ci si arriva da sopra, forse da sotto é possibile ma non si fa altro che spingere un ostacolo verso un posto ancora piu ristretto
in questo caso bastava tappare il tubo.
la pressione avrebbe aiutato l'operazione.
certo.... ci vuole attenzione.
comunque l'acido muriatico puro è acido cloridrico diluito (se non ricordo male al 12%). da qui forse la confusione fra puro e diluito
l'acido cloridrico "puro" a temperatura ambiente dovrebbe essere tutto in fase gassosa, fa fatica a stare imbottigliato
questo del supermercato era marcato 20/21 Be che vale a dire acido cloridrico al 34% evaporava già di suo appena aperta la bottiglia, credo che il "puro" si riferisca al fatto che in acqua non si può scioglierne di più
a "naso" davvero forte, dovessi rifarlo lo farei certamente con quello diluito per la pulizia del WC
@st00042 esperienza agghiacciante, grazie per il post che mi ha chiarito alcuni... concetti
Sì, corretto, l’acido cloridrico a temperatura ambiente è in fase gassosa ed è manipolato in soluzione acquosa. Puro si intende in soluzione satura (37%).
(Bullo)
@marcofailla :
ti ricordi il diametro del tubo per caso, ho lo stesso problema e prenderei a spunto la tua procedura ........ndr !! Smiley59
Seneca
@nedo a occhio la mia presa a mare ha un portagomna da mezzo pollice
avevo il pezzo di tubo in barca, non saprei essere più preciso
(20-02-2018, 19:32)marcofailla Ha scritto: @nedo a occhio la mia presa a mare ha un portagomna da mezzo pollice
Grazie,
è quello che pensavo infatti, devo preparare le cose in modo che una volta in barca ho tutto l'occorrente .......
Se riesco, sabato gli tocca !!!! Smiley2100
Seneca
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.391 09-09-2025, 16:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.590 27-07-2025, 11:36
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 565 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.710 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.229 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.037 10-05-2024, 17:43
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.999 14-03-2024, 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.738 17-11-2023, 10:32
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 4.322 26-03-2023, 19:10
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.237 20-01-2023, 19:11
