Porta tambuccio in policarbonato alveolato
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Chiaramente non andrà a sostituire quella in legno ma è una chiusura luminosa e con un po' di isolamento termico realizzabile velocemente e con pochi euro che permette di chiudersi in inverno per attività sottocoperta quando si è in porto al caldo di una stufetta o webasto.
La porta è leggerissima quindi poi si può stivare facilmente ovunque.
Stefano
19-02-2018 22:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Porta tambuccio in policarbonato alveolato
il prossimo fallo con gli alveoli orizzontali, cosi magari ha pure un po di resistenza meccanica... io ne ho usato un pezzo su una scala per farci la passerella.. sopra il lato protetto uv.
19-02-2018 22:50
ste.fano Offline
(19-02-2018 22:50)ZK Ha scritto:  il prossimo fallo con gli alveoli orizzontali, cosi magari ha pure un po di resistenza meccanica... io ne ho usato un pezzo su una scala per farci la passerella.. sopra il lato protetto uv.
Si hai ragione che non è solidissimo ma quando è su non si piega perche è dentro la guida (salvo forse con vento forte...), per dargli maggiore resistenza pensavo di contornarlo con un profilo a U in pvc.
Stefano
19-02-2018 23:08
ZK Offline
se lo fai con gli alveoli orizzontali.. non sono non ci va ne acqua ne insetti ma diventa pure bello tosto.. molto piu di quello che pensi... non e' un concetto teorico.. l' ho provato.
19-02-2018 23:16
ste.fano Offline
Si ti credo, ma l'uso che ne faccio ora è solo per brevi periodi quando sono in porto, contornarlo con un profilo serve invece anche per proteggerlo da rotture e sbeccature dei contorni che sono abbastanza fragili (oltre che taglienti).
Ho usato uno spessore di 8mm che comunque non è flessibilissimo nemmeno nel lato perpendicolare alla venatura. Volendo poi c'è anche il doppio alveolato che aumenta molto oltre all'isolamento anche la rigidità.
Stefano
19-02-2018 23:53
nedo Offline
Azz... Uguale uguale ma in versione regata alla zk Smiley2
Seneca
20-02-2018 00:41
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Belin che idea!!!
Bello ed economico... Mi piace!!!Smiley32
20-02-2018 01:03
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Vi chiedo dove si possono acquistare questi tipi di policarbonati? Grazie
20-02-2018 07:58
nedo Offline
Trovata la foto, gli adesivi estemporanei servono giusto per il cazzeggio e riconoscere al volo il lato anti uv.....Smiley2Smiley4
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2018 08:05 da nedo.)
20-02-2018 08:04
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Interessante, ma reggerebbe la pressione dell'acqua nel caso di una scuffia ?
20-02-2018 08:06
ste.fano Offline
(20-02-2018 07:58)garbino13 Ha scritto:  Vi chiedo dove si possono acquistare questi tipi di policarbonati? Grazie
Li vendono in ogni brico ma nei fornitori di laminati per artigiani costano molto meno.
Stefano
20-02-2018 08:24
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Anche io l' ho fatto così con gran soddisfazione, ma usando lo spessore 16 mm, in quanto quello di legno che tengo per quando lascio la barca è 20 mm. ca., alveoli orizzontali, grande luminosità ma pryvacy se giri in mutande, buon isolamento, leggerissimo.
Il materiale lo vendono anche nei briko, o chi fa coperture, e lavori nei capannoni.
20-02-2018 09:34
ZK Offline
(20-02-2018 08:06)megalodon Ha scritto:  Interessante, ma reggerebbe la pressione dell'acqua nel caso di una scuffia ?
non e' che siano tutti i uguali i policarbonati alveolari, ci sono a uno due e tre alveoli e ci sono di spessori diversi.
qualche decimetro d' acqua la regge bene.. 10 metri d' acqua generano 1kg di pressione su cmq, un metro un etto su cmq. su una striscia di 10 cm larga 50 ci vanno 50 kg, reggeva il mio peso sulla scaletta.. a voglia se regge la pressione di un metro d' acqua.
20-02-2018 09:40
fontma Offline
Ho usato un pannello della Poliù, panelpiù 500 che mi ha regalato un coperturista che li usa per le finestrature dei capannoni.
Se dovete rifare la copertura del capannone che magari è in Eternit, il coperturista che l' ha regalato a me lo regala anche a voi, se no potete provare a vedere sul sito del produttore se ci sono dei rivenditori comodi, che abbiano una lastra in magazzino che dovrebbero venderla a misure fisse tipo mt. 0,5x1/1,2/1,5.
Spess. 16 mm. , larghezza 50, pertanto l' ideale sarebbe avere una larghezza di passaggio inferiore a 50 cm, per poter mettere gli alveoli orizzontali.
Il materiale si taglia bene anche con sega a mano o seghetto alternativo.
Allego link produttore:
http://www.polypiu.it/it/prodotti/panelpiu-500/
20-02-2018 10:14
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Sul mio precedente elan, che come l’attuale aveva un pagliolato che si rovinava solo a guardarlo, sagomando due fogli sovrapposti avevo sostituito i legni all’interno.
Pro: facile da realizzare, leggero, estetica spaziale
Contro: scricchiolava da morire, e produceva un simpatico effetto rimbalzante a camminarci sopra.
Infatti poi sull’attuale ho rifatto il pagliolato in legnaccio leroymerlin
20-02-2018 11:35
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se si fa in policarbonato compatto invece che alveolare, si spende un poco di più, ma il risultato è sicuramente migliore e non serve nessuna cornice, bastano 6 mm per avere più luce e più robustezza..
Smiley53
20-02-2018 19:51
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
E' vero Faber, però sgorla (temo che sia una parola più veneta che italiana che all'incirca vuol dire che si muove da una parte all'altra) nelle guide della tagliola.
Mi ero posto anch'io il problema di cambiarla ma avrei dovuto farci un telaio di 18 mm di spessore e ho lasciato perdere...
21-02-2018 12:14
pippoilvelista Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Salve, ho incominciato a sostitire i plestigas ingialliti con altri , ma leggendo del policarbonato sto pensando di provarli, il problema e che tagliando il plestigas con l aternativo la lama si scalda e fa un casino, consigli?
21-02-2018 12:17
fontma Offline
(20-02-2018 19:51)faber Ha scritto:  Se si fa in policarbonato compatto invece che alveolare, si spende un poco di più, ma il risultato è sicuramente migliore e non serve nessuna cornice, bastano 6 mm per avere più luce e più robustezza..
Smiley53
De gustibus non est disputandum, 0,5 mq, in compatto 6 mm. pesa 3,1 kg, in alveolare 16 mm pesa 1,25 kg, e se ti finisce su un piede c' è una bella differenza.
Per lo spessore dovendo sostituire un legno che normalmente è 20 mm. con 6 mm. balla con 16 no., per la robustezza in ogni caso non credo che per entrare lo sfondino, per la trasparenza preferisco l' effetto vedo non vedo dell' alveolare.
21-02-2018 12:50
ZK Offline
l' alveolare e' superiore da tutti i punti vista.
la plastica dura si taglia con la fresa.. 30k giri al minuto, con la sega si fanno solo danni e scheggiature.
21-02-2018 14:51
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.178 09-08-2023 19:37
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 6.081 13-06-2023 23:00
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.228 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 554 28-10-2022 22:46
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.086 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.895 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 4.328 10-08-2020 08:42
  tasca porta maniglia winch nedo 22 4.160 27-05-2020 16:13
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 10.607 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 14.777 13-04-2020 11:15
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
