Fermo sartie alle crocette
(07-02-2018, 15:26)Cdalla Ha scritto: Ovviamente si dovrebbe sempre di cercare di ottimizzare un aspetto del problema senza evidenziarne altri. La soluzione proposta da Zankipal non è invasiva e sopratutto non introduce ingombri dannosi se il morsetto viene orientato nel verso giusto. Il problema della protezione delle crocette (che è un problema diverso dal precedente) si può risolvere in modo da non avere zone che possano innescare corrosioni come ad esempio le copri-crocette di plastica che lascino circolare aria (e quindi ossigeno).
Per Zankipal - purtroppo al mare siamo in presenza, quantomeno, di aria salmastra (=sale) e quindi i presupposti di una corrosione galvanica ci sono tutti.
Comunque ognuno di noi è poi libero di dare più o meno peso ai vari aspetti del problema. Buon vento
Ti potrei far vedere boccole inox inserite a pressione in particolari di alluminio che sono lì da 30 anni senza aver innescato corrosioni, l'importante è non lasciare che ci sia spazio per depositi di sale
(03-02-2018, 17:51)bullo Ha scritto: Si!
La crocetta deve stare sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia.
Se la crocetta non ha il fermo si può legare sulla sartia.-
Ciao a tutti, x bullo non è che gentilmente potresti fare un disegnino per capire meglio? Grazie
La.mia barca 27 piedi , armata in testa, ha le crocette inclinate verso la testa dell albero (se riesco metto foto) guardando in giro sui vari manuali potrebbe essere giusto ma chiedo lumi a voi ... tra l altro a occhio mi sembra che una sia più inclinata dell altra
Grazie grazie
(21-02-2018, 12:41)Fides Ha scritto: Ciao a tutti, x bullo non è che gentilmente potresti fare un disegnino per capire meglio? Grazie
e
Ti allego il disegnino. Nel disegno A e l'attacco alto della sartia. B è l'attacco della crocetta all'albero. C è l'estremità della crocetta. D è l'attacco della sartia alla landa in coperta. Quello che dice Bullo si può quindi dire anche così: L'angolo ACB deve essere uguale all'angolo BCD nel disegno, cioè l'angolo che la crocetta forma con la sartia sopra e sotto deve essere piu' o meno uguale in modo che la sartia spinga la crocetta verso l'albero e non anche verso il basso. Questo perchè in caso di cedimento del fermo la crocetta andrebbe in basso e la sartia non reggerebbe piu' l'albero. Il mio manuale dice di andare in testa d'albero (immagino con tutte le precauzioni del caso) e misurare l'angolo sopra e sotto con un foglietto di carta piegato.
Con l'albero disalberato la sartia è impossibile da tendere. Noi l'abbiamo sostituito con un cordino. Allontanato l'estremità del cordino dalla base albero di una distanza pari alla distanza della landa (mazza di scopa). Regolato la sartia come sopra. Misurato da estremità crocetta a attacco sartia in testa d'albero. Riportato misura sulla sartia stesa per terra indicando il punto con un nastro. Montato la sartia e bloccato estremità crocetta al punto indicato. Usato la misura identica per l'altro lato. Attenzione a non tendere troppo il cordino e falsare le misure.
(04-02-2018, 10:38)zankipal Ha scritto: La vela è un oppinione ma le forze hanno idee molto precise Smile
la storia della bisettrice è un retaggio degli anni '70, non più utilizzato
la punta dela crocetta è da considerare come uno snodo sferico, avendo una superficie di contatto tra sartia e crocetta molto piccolo, la spinta della sartia non riesce a dare una flessione ala crocetta, invece l'inclinazione della crocetta rispetto al profilo dell'albero, aumenta i carichi di compressione sull'albero verso il basso, per questo motivo le crocette devono essere poco più di orizzontali, normalmente circa 3° per la prima, 6° per la seconda ecc.. in molti alberi attuali di grande serie, sono perfettamente orizzontali per motivi di facilità di costruzione ....
Discutevo con un amico di questo che avanzava la tua stessa obiezione: alzando la crocetta si aumenta il vettore verticale verso il basso sull'albero all'attacco della crocetta. Per contro però, mi veniva in mente, si diminuisce il vettore verticale in testa d'albero in quanto aumento l'angolo sartia albero.
In pratica il sartiame non fa quel quartiere come sul disegno di oltre 30°.
Prendi un quartiere normale, angolo tra l'albero e la sartia, di 15° diviso due sono 7,5° algolo della crocetta con l'albero, la spinta verso il basso è di poco conto.
Come dici tu aumenterai il quartiere e ci sarà meno compressione.
Importante che le crocette siano bloccate e che non cadano verso il basso.
Ok grazie, quindi il secondo disegno sarebbe quello corretto giusto?
(13-03-2018, 13:29)Fides Ha scritto: Ok grazie, quindi il secondo disegno sarebbe quello corretto giusto?
Esatto. Così è regolata come dice Bullo con tutta la spinta diretta lungo l'asse della crocetta. Il foglietto se usi quel metodo va usato come nel disegno che ti allego (non è così immediato come sembra!).
Grazie grazie, proverò ... così su due piedi: ma al posto del foglietto usare un compasso?
(13-03-2018, 14:17)Fides Ha scritto: Grazie grazie, proverò ... così su due piedi: ma al posto del foglietto usare un compasso?
certo
(07-02-2018, 10:21)Cdalla Ha scritto: Ad esempio: cosa ne dite di questo? Magari irruvidendo leggermente il foro per fare più attrito.
Saluti
Dove si trova?
(16-04-2018, 10:13)corto-armitage Ha scritto: Dove si trova?
Se fai una ricerca in internet magari come immagine la trovi. Io l'ho comprata presso un grosso rivenditore di materiale meccanico che ti indicherò per mp per non fare pubblicità.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.687 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.244 19-10-2024, 09:46
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.651 18-09-2024, 10:04
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.407 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.782 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.120 21-10-2023, 20:48
  Rottura crocette giovanni 8 2.375 07-09-2023, 09:41
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.134 01-04-2023, 13:07
  Movimento crocette juan@juan 12 2.694 15-03-2023, 09:43
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.687 13-02-2023, 00:04
