Foro inox ed inossidabilita'
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Se foro una piastra in inox, perde la sua inossidabilita'?
Se così fosse come posso agire? Cromati di zinco??
Devo riparare una crocetta che si è piegata in un punto, il motivo lo conosco e non c'è pericolo che succeda nuovamente, ora è stata raddrizzata ma per sicurezza glimetterei una piastra interna avvitandola con dadi e bulloni, è impossibile farlo esternamente e quindi saldare all' interno è fuori discussione
22-02-2018 16:05
mlipizer Offline
RE: Foro inox ed inossidabilita'
Acciaio inox resta inox.
Mentre, al contrario, una cromatura è un rivestimento esterno.
Trieste - Beneteau First 30jk
22-02-2018 16:09
scud Offline
Se l'inox é veramente Inox ossia della famiglia acciai austenitici l'elevata percentuale di cromo contenuta consente la formazione immediata di uno strato "passivante" indipendentemente dal foro e tutte le caratteristiche dell'inox rimangono inalterate. Certo é che se contamini il taglio con materiale ferroso proveniente dalla punta del trapano o dal disco del flessibile puoi vedere la formazione di ruggine superficiale lungo il taglio o foro ma basta pulirla bene e sei a posto.
Sulla crocetta non mi esprimo visto che non ho ben capito il problema. Mediamente sono dei "tubi" che agiscono per carico di punta e qualsiasi deformazione permanente o schiacciamento non é proprio l'ideale in questi casi
22-02-2018 16:13
ZK Offline
in genere le crocette o sono di legno o sono di alluminio.
i rari casi sono per alberi di acciaio rari e destinati a mezzi particolari.. caicchi e co.. in genere mezzi che la vala e' per belluria.
se vuoi fare un "rimboccio" deve essere fatto con lo stesso materiale (lo stesso e' lo stesso, se alluminio stessa lega), diversamente non ti devi preoccupare dei fori ma della pila che generi mettendo a contatto due materiali diversi.
una vite inox su un albero ci sta e il danno e' limitato, se ci metti una lamiera, ionox o zincata che sia sara una pila, e avrai ridotto la vita della pila a tempi molto piccoli.
22-02-2018 21:46
(22-02-2018 16:05)cellagiorgio Ha scritto:  Se foro una piastra in inox, perde la sua inossidabilita'?
mamma mia..
lassa stare l'inox.
trovati semmai dell'alluminio e gli fai un rinforzo.
ti trovi un sagomato in T in alluminio.
tenendo il T sfini il dritto a cuneo e lo inferisci leggermente forzata con la T verso l'alto.
due rivetti piccoli a bloccare e vivi sereno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2018 22:20 da andros.)
22-02-2018 22:15
La crocetta è in inox, albero cancellino del 71 in alluminio
22-02-2018 23:22
crocetta in inox?o bella..
bè la cosa non cambia molto se riesci a trovare qualcosa per fare come da disegno.
un qualsiasi tubo tondo o quadro o T sagomato a misura e via.
22-02-2018 23:31
dapnia Offline
L'albero cancellino è la prima volta che lo sento ... mi sono perso qualcosa?
91
22-02-2018 23:33
Infatti credo farò proprio così, ottima idea!!!
22-02-2018 23:33
(22-02-2018 23:33)dapnia Ha scritto:  L'albero cancellino è la prima volta che lo sento ... mi sono perso qualcosa?
91
Il maledetto correttore di Android.....
22-02-2018 23:35
ZK Offline
(22-02-2018 23:22)cellagiorgio Ha scritto:  La crocetta è in inox, albero cancellino del 71 in alluminio
cancellino? dai non ci credo!
22-02-2018 23:37
corretore maledetto...
canclini và..Smiley4
22-02-2018 23:38
ZK Offline
sto ancora a ridacchiare.. appena mi ripiglio ci do un occhio.. comunque non mi torna l' accoppiata.
22-02-2018 23:46
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ciò che rende un acciaio inossidabile è l'elevata % di Cromo in lega (deve essere > dell' 11%, il che significa che ogni singolo grano del metallo è resistente alla corrosione. Può essere austenitico, ferritico o martensitico in base agli altri elementi di lega presenti ed eventuali trattamenti termici, ma stiamo divagando. per rispondere alla domanda ti è sufficiente sapere che l'acciaio inossidabile è "tutto" inossidabile, purchè tu abbia l'accortezza di non riscaldarlo oltre una certa temperatura, per ES. con saldature non fatte secondo criterio o lavorazioni meccaniche troppo veloci. Quando si scalda oltre la certa temperatura (che non ricordo...) il Cr presente nella struttura migra a bordo grano cristallino, e quindi ti ritrovi il materiale che localmente ha percentuali di Cr sotto il famoso 11% e quindi non più resistenti alla corrosione. in quei punti inizia a fare ruggine.
avrai quindi l'accortezza di forare impostando il trapano a velocità bassa per evitare un eccessivo surriscaldamento.
23-02-2018 09:26
dapnia Offline
(22-02-2018 23:46)ZK Ha scritto:  sto ancora a ridacchiare.. appena mi ripiglio ci do un occhio.. comunque non mi torna l' accoppiata.
Sì, infatti, pare un po' strano, ma non si può mai dire, anche perché una profilato sagomato come l'ha indicato Andros costerebbe una fucilata.
23-02-2018 13:01
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Mi inserisco non troppo OT : rivetti in acciaio , non troppi, su albero alluminio come li.vedete? Ho messo del silicone pensando (a torto?) di isolare cmq li tengo.sempre sotto controllo...grazie
23-02-2018 17:10
Fides Offline
X non troppi intendo un paio a piede d Albero x fissare i golfari ...
23-02-2018 17:11
ma dai..un T in alluminio da un metro...5€?
23-02-2018 17:17
(23-02-2018 17:11)Fides Ha scritto:  X non troppi intendo un paio a piede d Albero x fissare i golfari ...
una sporcata di silicone sul rivetto ci sta tutta.
pochi rivetti inox su albero di alu non fanno niente.
viceversa durerebbero una messa.
è una questione di masse.
quante viti inox hai avvitate sull'allumino in barca?ecco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2018 17:20 da andros.)
23-02-2018 17:19
Fides Offline
Perfetto!! Grazie!!
23-02-2018 17:20
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 915 13-09-2025 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 745 18-02-2025 17:36
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.205 21-11-2024 15:27
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 895 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.117 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.141 14-04-2024 13:51
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.750 12-04-2024 15:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.442 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.877 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.466 27-12-2023 13:35
