Astina livello olio invertitore
il motore è un volvo md 2020.
si è rotta l'astina che misura il livello olio invertitore. Riesco ad avvitare/svitare con pollice ma ho paura che con motore in moto si possa svitare o ancora peggio avvitare all'interno.
Tenuto conto che riesco a misurare il livello dell'olio invertitore con la suddetta astina (ho letto che si misura con astina svitata) posso avvitare un bullone d'acciaio nell'apposito alloggiamento al posto dell'astina ??
certamente.
(08-03-2018, 22:05)Tonyst Ha scritto: il motore è un volvo md 2020.
ho dimenticato di scrivere che la vecchia astina era di plastica.
Non vedo problemi visto che nell'invertitore ci sono abbastanza "oggetti" in acciaio Smiley59 Smiley2
Bob
Sperando che non volino nave in giro. Non so o sicuro che il passo sia lo stesso di un bullone.
L'asino la vendono, costa una follia in rapporto all'oggetto che è, però è anche vero che è durata più di venti anni.
(09-03-2018, 12:50)Edolo Ha scritto: Sperando che non volino nave in giro. Non so o sicuro che il passo sia lo stesso di un bullone.
nottataccia?89
(09-03-2018, 12:55)andros Ha scritto: nottataccia?89
Dannato correttore!!
Ci riprovo. Parlavo di bave ... Micro filamenti metallici.
L'asina sarebbe l'astina Big Grin
Comunque se proprio non la si vuol cambiare ci si può fare una piccola sede tipo quella per accogliere un bel cacciavite piatto ed incollarci dentro con un'ottima colla, una moneta da 50cc.
Nel tappo bisogna prevedere lo sfiato.
(10-03-2018, 09:20)enzo Ha scritto: Nel tappo bisogna prevedere lo sfiato.
Sei sicuro?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(10-03-2018, 12:02)Beppe222 Ha scritto: Sei sicuro?
La mia non ha alcun sfiato, anzi ha un bell'OR a far tenuta
(10-03-2018, 12:09)Edolo Ha scritto: La mia non ha alcun sfiato, anzi ha un bell'OR a far tenuta
Infatti.
In genere sono a tenuta, proprio perché all'interno si deve creare una leggera pressurizzazione in modo da compensare la pressione esterna dell'acqua per impedire, alla stessa, di penetrare all'interno attraverso le tenute paraolio.
Mah... scusa quanto costa l’astina?
Io la cambierei con il prodotto originale....
(10-03-2018, 12:57)infinity Ha scritto: Mah... scusa quanto costa l’astina?
Un furto (come tutto quello che riguarda la nautica).
Per un pezzo di bakelite, ho letto di prezzi da 30,a oltre 50-60 euro.
Solo che, dove la trovi a prezzi più bassi, ai 30-40 euro del costo del ricambio devi metterci i costi di spedizione.
Ok Beppe ma per 40€ .... dai, hai ragione che è un furto, ma sono la cifra che paghi per 2 fetidi panini in pausa pranzo....
(10-03-2018, 13:34)infinity Ha scritto: Ok Beppe ma per 40€ .... dai, hai ragione che è un furto, ma sono la cifra che paghi per 2 fetidi panini in pausa pranzo....
Azz... dove mangi? :-)
E io che mi lamento perché troppo caro, del "paninone" megagalattico extraimbottito da 5,50 euro del BAR di fianco all'ufficio. (BAR "fighetto" in pieno centro storico)
Comunque si, hai ragione ... sebbene non riesco a digerire questa benedetta equazione del "hai la barca = hai i soldi", per cui devi pagare tutto moltiplicato per 10 rispetto al valore reale della merce.
Un altro banale esempio.
Lo scorso anno perso il tappo in gomma della leva acceleratore della Lewmar (il tappo che protegge il pulsante di sblocco per l'inserimento dell'invertitore).
Nella confezione del ricambio:
- 1 tappo in gomma
- 1 nottolino in alluminio
- 1 tubetto mini di colla cianoacrilica
Il tutto per la modica cifra di 70 (e passa) euro + spedizione.
Ora ho visto che hanno un po' calato il prezzo.
Si trova attorno ai 40 euro, che sono comunque un furto per del materiale che, in produzione, costa nel totale un valore di centesimi di euro. [Immagine: .]
Beato te che non frequenti i bar di Milano.....
Scherzi a parte mi belin anche io e cerco di evitare ma in alcuni casi preferisco avere ricambi originali al fine di evitare problemi
Nel mio yanmar c'è
ci sono tre invertitori dite che l'astina è uguale per tutti ??
30 euro.... furto legalizzato
(11-03-2018, 10:18)Tonyst Ha scritto: .
Dei 3 invertitori che vedi, effettivamente cambia solo il rapporto di trasmissione.
Le astine, nei 3 casi, hanno lo stesso numero di identificazione del ricambio (873087),per cui non vedo perché non dovrebbero essere uguali.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 8 2.539 2 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.822 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 131 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 447 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 688 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.901 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.044 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.074 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 369 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.059 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.210 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 483 21-07-2025, 15:30
