Trattamento deriva (ghisa)
fgiglio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2013 Online
Buongiorno.
Cerco suggerimenti per un trattamento che duri un pò più a lungo dei 2 effettuati da me negli ultimi 4/5 anni.
In queste occasioni, per eliminare lo strato di ruggine, partendo dalla sabbiatura,
ho seguito scrupolosamente le indicazioni di International Paint (usando dunque Interprotect), ma all'alaggio successivo ho sempre rilevato ri-fioriture di ruggine.
Grazie in anticipo per eventuali dritte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018 11:41 da fgiglio.)
13-03-2018 11:37
andros Offline
RE: Trattamento deriva (ghisa)
la ghisa è materiale bastardo di suo e le derive sono fatte con la peggior qualità.
sono portatrici sane di soffiature che anche con la sabbiatura restano sporche o piene di sale e
da lì riparte la ruggine.
che fare in caso di recidiva a breve termine?
io farei così:sabbiatura per togliere la vernice- lavaggio con acqua dolce ripetuti( lavagggio\asciugatura\lavaggio. se l'asciugatura la puoi fare con aria compressa ravvicinata è meglio)
attesa di qualche giorno per osservare eventuali fioriture (puntini più o meno grandi con fuoriuscita di liquido o sale)
se esce sale altri lavaggi\compressore mirati fino alla scomparsa della rifioritura\sale\liquido
a questo punto avrai la pinna color rosa per l'ossidazione ripartita e le strade sono due:
1-sabbiatura accurata fino a sbiancamento della ghisa- primer- ecc
2-ulterriore lavaggio con acetone,asciugatura ad aria compressa,fosfatante\convertitore e primer
le mani di primer devono essere tante 4\5\6 in modo di avere uno spessore impermeabile importante.
poi aggrappante e avegeto.
questa è la mia visione che naturalmente può essere diversa da chi ha avuto esperienze diverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018 12:47 da andros.)
13-03-2018 12:43
fgiglio Offline
Grazie per il veloce riscontro.
Avrei bisogno di qualche suggerimento per i prodotti da utilizzare, fosfatante/convertitore
primer...
13-03-2018 13:55
andros Offline
primer quanti ne vuoi dagli "specializzati" per nautica a quelli "comuni" da ferramenta. (la differenza? ad altri la risposta)
convertitori.anche qui avrai indicazioni mirate da altri il più famoso è il ferox ma pare abbia dato risultati discutibili.
fosfatante=acido fosforico da usare con protezioni per mani e occhi.
in rete trovi tante discussioni in merito per farti una cultura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:17 da admin.)
13-03-2018 14:09
fgiglio Offline
Qualcuno che può trasmettere qualche altra esperienza ?
23-04-2018 08:02
andros Offline
ti dico come ho fatto io qualche giorno fa.
martellatura per togliere le eventuali placche di ruggine (è restata 8 mesi all'aria senza protezione alcuna volutamente)
discatura a fondo per quanto possibile e ancora più a fondo nelle magrosità
o sospette soffiature.
lavaggio con acido fosforico.
dopo 24 ore lavaggio con acqua.
sosta 24 ore
osservazione eventuali punti umidi o di ruggine.
punti umidi= soffiature-> rimedio scavato a fondo per i punti bagnati.
altra mano di acido sosta 24 ore-lavaggio-sosta 24 ore
osservazione->niente punti umidi niente punti di ruggine.
altra mano di acido-sosta 24 ore- lavaggio-sosta-controllo-scartavetratura leggera con 40 per togliere polveri e materiale volante
immediata copertura con una mano leggera (consiglia la scheda tecnica) di epoxi.sosta tempistica dell'epoxi-controllo-seconda mano,terza,quarta e quinta.
cero votivo a santa ruggine.Smiley34
23-04-2018 08:42
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per lavaggio con acido fosforico cosa intendi? Spennellare i punti incriminati con acido fosforico?
24-04-2018 07:04
andros Offline
tutta la deriva va trattata per sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 07:35 da andros.)
24-04-2018 07:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Una volta sabbiata dai una mano di apoxi primer poi plastolite hb, stuccatura con epomast, di plastolite 6 mani, per 20 anni non avrai più problemi.
24-04-2018 08:14
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 940 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.148 08-03-2025 00:08
  Perni deriva enzonik 23 5.090 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.047 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 690 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 946 07-02-2024 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.399 31-01-2024 12:12
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.463 25-08-2023 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.723 01-04-2023 15:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.531 07-01-2023 00:15
