Acceso motore prese a mare chiuse
#41
(18-02-2018, 21:50)ZK Ha scritto:
(18-02-2018, 20:16)angelo2 Ha scritto: Sempre per capire.... ma voi, quindi, chiudete TUTTE le prese a mare ? Carico, scarico, microcesso, wc etc etc 22
ci mancherebbe.. tolta quella del motore che la chiudi quando lasci la barca da sola, le altre sono sempre chiuse, si aprono un attimo quando servono e si richiudono subito dopo. Smiley64
è proprio quello che faccio io.
mi sono scordato anche io di aprire quella del motore, 15 secondi al massimo e l'avevo aperta (il tempo di scendere, togliere la scaletta e aprire il vano motore), dubito che la girante abbia subito danni, l'acqua esce regolarmente come prima.
Aggiornamento: portata barca in cantiere per carenaggio e smotorato per circa una oretta a 2000 giri ma l'acqua dai rubinetti arriva appena tiepida.
Oltre questo inconveniente, per fortuna, sembrea essere tutto apposto.
Qualcuno sa dirmi se c'è correlazione tra acqua calda che arriva tiepidina con la caxxxata fatta ??
PS: un ora motore e 4 di Gennaker con vento apparente di 6/7 nodi al traverso/bolina larga.... Goduria.... 18Smiley53Smiley53
(12-03-2018, 17:49)Tonyst Ha scritto: Aggiornamento: portata barca in cantiere per carenaggio e smotorato per circa una oretta a 2000 giri ma l'acqua dai rubinetti arriva appena tiepida.
Di questi tempi con 1 ora di motore non credo che riesci ad avere acqua calda
come in estate,la stessa cosa succede anche a me.Se qualcuno ci può confermare
o meno,sarebbe ben gradito.
Se il motore e' senza carico (nel senso che in cantiere certo non navighi e il motore gira libero) si scalda poco e concordo con GARIBALDI.
Sabato qui c'erano 20 e passa gradi e un ora di motore l ho fatta in marcia per raggiungere il cantiere.
Prima con 20 minuti motore l acqua era bollente.
I tubi che portano acqua al boiler erano caldi. Il mote e era a 53°.'
Acqua Motore a 53 gradi è freddina... normalemne lavora oltre 80, o mi sbaglio?
(13-03-2018, 08:57)infinity Ha scritto: Acqua Motore a 53 gradi è freddina... normalemne lavora oltre 80, o mi sbaglio?
Approfitto di quanto detto da te per capire come mai domenica dopo circa 40 minuti di funzionamento motore a folle (stavo caricando entrambe le batterie), l'acqua in uscita dallo scarico era fredda. Da notare che poco tempo fa ho smontato il termostato ed era a .à che la temperatura dell'acqua marina è bassa?
900
(13-03-2018, 13:34)Novecento Ha scritto: Approfitto di quanto detto da te per capire come mai domenica dopo circa 40 minuti di funzionamento motore a folle (stavo caricando entrambe le batterie), l'acqua in uscita dallo scarico era fredda. Da notare che poco tempo fa ho smontato il termostato ed era a .à che la temperatura dell'acqua marina è bassa?
900
se il motore lo fai girare a folle non scalda e l'acqua bypassa lo scambiatore
andando direttamente al riser raffreddando ulteriormente lo scarico.
(13-03-2018, 08:16)Tonyst Ha scritto: Sabato qui c'erano 20 e passa gradi e un ora di motore l ho fatta in marcia per raggiungere il cantiere.
estate-temperatura aria 30°-temperatura acqua 20°(?)
sabato-temperatura aria 20°-temperatura acqua 10°(?)
20° totali in meno.
in più il boiler (30lt?) a temperatura 10°(interno non soleggiato) ha richiamato calore.
direi che sei in linea.
maaa l'auto in inverno quanto ci mette ad andare in temperatura?e ..
Ecco, giusto per rompere le p@lle, potrei farti pensare alla valvola termostatica che non chiude e quindi il motore ci mette di più, specialmente in inverno con acqua e aria fredde, ad andare in temperatura...
(13-03-2018, 15:36)BeppeZ Ha scritto: Ecco, giusto per rompere le p@lle, potrei farti pensare alla valvola termostatica che non chiude e quindi il motore ci mette di più, specialmente in inverno con acqua e aria fredde, ad andare in temperatura...
non apre...
la valvola è normalmente chiusa e apre all'aumento della temperatura.
se non chiude a freddo è rotta ma il motore non andrebbe mai in temperatura
tranne le giornate calde o lunghe smotorate.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 13 1.534 29-07-2025, 17:34
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.886 26-11-2023, 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.773 13-11-2023, 16:07
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.105 27-02-2021, 00:45
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.748 11-08-2019, 19:38
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.705 20-04-2019, 13:05
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 12.258 19-04-2019, 18:10
  Linea d‘ asse ...decisione prese Elisub 9 2.757 29-10-2018, 08:11
  Acqua di mare nel motore adelkam 26 8.750 02-11-2014, 19:14
  Dimenticato 'Power On' acceso, problemi? Madinina II 53 13.944 01-07-2014, 23:34
