pulegge testa albero bavaria 44
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
chiedo consiglio riguardo il sistema di sostituire le pulegge dell'amantiglio e drizza randa in testa albero,in quanto una delle due ha problemi di scorrimento.
Ho un Bavaria 44 del 2004,l'albero è un selden..Grazie anticipate..
15-03-2018 09:08
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: pulegge testa albero bavaria 44
Credo che qualcuno debba andare in testa d'albero, attrezzato, abituato, abilitato, super legato.....
Come mai dici "una delle due....." ?
dubito ergo sum
15-03-2018 19:01
giocar Offline
una delle due perchè sarebbe solo quella dell'amantiglio che non va bene..cmq farei il cambio di entrambe visto che ci sono..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 15:56 da giocar.)
21-03-2018 15:55
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao molto dipende dalla testa d albero se devi aprirla per sostituire o meno se si devi togliere e rimettere albero.. io ho dovuto fare così ma albero sparcraft mi sembra del 1974 lavorare albero a terra è semplice puoi farlo da te
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
26-03-2018 22:43
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se hai il fiocco armato in testa ti assicuri li sali e poi ti leghi su perchè ti manca la drizza di sicurezza, se non hai il fiocco in testa dovresti legarti su e non avresti ne la drizza che ti porta ne la sicurezza perchè amantiglio e driza randa le dovrai "abbandonare" per poter lavorare sui perni.
Il lavoro non è complicato, si toglie il tappo di ritenuta dei perni, togli i perni e le pulegge e le sostituisci... informati e comprale prima di salire così fai tutto in una volta (se non hai il fiocco in testa DEVI fare tutto in una volta).
Per la sostituzione ti consiglio, almeno per la drizza randa, di prendere le pulegge quelle ad alto scorrimento (con le sfere) sono resistenti e scorrono alla grande, noterai la differenza.
27-03-2018 08:36
zankipal Offline
(27-03-2018 08:36)Biziotti Ha scritto:  Se hai il fiocco armato in testa ti assicuri li sali e poi ti leghi su perchè ti manca la drizza di sicurezza, se non hai il fiocco in testa dovresti legarti su e non avresti ne la drizza che ti porta ne la sicurezza perchè amantiglio e driza randa le dovrai "abbandonare" per poter lavorare sui perni.
Gli alberi (come gli avvolgifiocchi Wink ) non son mica fatti tutti uguali
Nella maggior parte dei Selden se non smonti la testa le pulegge non le togli
27-03-2018 14:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Nella mia ignoranza e non sapendo com'è il sistema, letto l'intevento di zankipal, una soluzione visto che si tratta di amantiglio, potrebbe essere quella di mettere un bozzello esterno per rimandare il lavoro alla prima occasione. Probabilmente con un cestello, chi è del mestiere risolve in poco tempo.
27-03-2018 14:31
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(15-03-2018 09:08)giocar Ha scritto:  chiedo consiglio riguardo il sistema di sostituire le pulegge dell'amantiglio e drizza randa in testa albero,in quanto una delle due ha problemi di scorrimento.
Puo' essere che ci sia montata una puleggia da cavo d'acciaio a v anziche' una da cima
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
29-03-2018 13:24
Edolo Offline
(15-03-2018 19:01)angelo2 Ha scritto:  Credo che qualcuno debba andare in testa d'albero, attrezzato, abituato, abilitato, super legato.....
Perchè abilitato? Cioè... se chiami un professionista si, altrimenti...
Birbante di un Frap!!
29-03-2018 14:52
giocar Offline
Grazie gente,dove posso trovare le pulegge alto scorimento?
09-04-2018 11:50
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.299 16-06-2025 10:37
  Pulegge alluminio Wally 0 367 30-12-2024 17:17
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.132 26-11-2024 16:39
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.764 14-04-2024 18:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.484 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.728 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.771 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.009 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.063 09-12-2022 11:26
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 6.475 04-12-2022 13:21
