Olio per Farymann L30
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Olio per Farymann L30
Meglio un 5w30 o un 10w40 o un 5w40?
14-03-2018 19:38
andros Offline
RE: Olio per Farymann L30
10\40
14-03-2018 19:52
cesaref Offline
Grazie Andros
14-03-2018 19:59
cesaref Offline
(14-03-2018 19:52)andros Ha scritto:  10\40
Sintetico o semisintetico?
14-03-2018 20:04
andros Offline
(14-03-2018 19:59)cesaref Ha scritto:  Grazie Andros
Allegati
.gif  Inchino.gif (Dimensione: 2,29 KB / Download: 264)
14-03-2018 20:05
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(14-03-2018 20:04)cesaref Ha scritto:  Sintetico o semisintetico?
Minerale....
15-03-2018 19:36
cesaref Offline
(15-03-2018 19:36)Ulisse 47 Ha scritto:  Minerale....
Ma il minerale rispetto ad un sintetico non lascia residui?
15-03-2018 19:38
andros Offline
lassa stare il minerale che mano esiste più.
semisintetico.
il sintetico non và bene per i nostri motori
15-03-2018 20:09
Beppe222 Offline
(15-03-2018 20:09)andros Ha scritto:  lassa stare il minerale che mano esiste più.
Sarà ...
15-03-2018 20:45
Ulisse 47 Offline
semisintetico.
Ricominciamo con le fake news....? Fausto, da te non me lo aspettavo....
15-03-2018 23:41
cesaref Offline
Il manuale redatto circa 40 anni fa consiglia l’olio come in immagine allegata
tenentesam Offline
Registrato: Sep 2014 Online
pardon ma non trovo quanti litri di olio necessita questo motore ... io ho r 30 ma credo sia uguale in termini di litri olio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2019 16:52 da tenentesam.)
14-04-2019 16:51
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(15-03-2018 20:45)Beppe222 Ha scritto:  Sarà ...
+1. Io adesso uso questo, minerale
15-04-2019 08:07
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(14-04-2019 16:51)tenentesam Ha scritto:  pardon ma non trovo quanti litri di olio necessita questo motore ... io ho r 30 ma credo sia uguale in termini di litri olio
Qui http://www.zubatac.hr/download/farymannserie30uk.pdf trovi il manuale con le specifiche e le quantità.
Oppure qui https://boatdiesel.com/Engines/Farymann/...9404070031
In generale per i vecchi motori sul web si trovano tutte le informazioni, basta cercare ed avere un minimo di pazienza...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2019 08:24 da gorniele.)
15-04-2019 08:22
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io metterei un 15/40 minerale, meno di 15 euro 4 litri
15-04-2019 11:42
tenentesam Offline
grazie tante ,ho cercato ma non abbastanza a sto punto ;-)
16-04-2019 22:16
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.841 30-07-2025 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.024 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 172 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 142 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.602 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 793 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 690 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 503 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.006 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 848 01-05-2025 22:13
