Antenna in corto ?
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Antenna in corto ?
Salve a tutti. Visto che quest'anno ho deciso di revisionare l'albero sono andato a controllare anche i cavi e l'antenna trovandoli in pessime condizioni.
Ergo ho sostituito il cavo d'antenna e l'antenna stessa in quanto al momento della disconnessione mi è rimasto in mano praticamente l'attacco sulla base dell'antenna a causa della plastica ormai cotta e ricotta dal sole.
Al momento però della riconnessione ho controllato con il tester e misurando direttamente sul connettore dell'antenna (solidale all'antenna stessa) il tester mi segnala un costo circuito Smiley57
Ora, non sono un esperto di sistemi elettronici RF però è la prima volta che mi capita e non mi sembra normale. La misurazione dovrebbe dare resistenza infinita e quindi un circuito aperto.
Oppure le antenne VHF per imbarcazioni hanno qualche componente interno che alla misurazione le presenta in corto ?
Non vorrei bruciare i finali del VHF....
Qui sotto il tipo di antenna acquistata:
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...02507.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 16:43 da alexflibero.)
21-03-2018 16:42
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Antenna in corto ?
Se l'antenna o il cavo sono in corto non ricevi niente. Potrebbe essere che, se l'antenna che hai installato è "caricata", il tester ti segnali un corto (ma non ne sono sicuro).
Attento comunque a non andare in trasmissione altrimenti fai fuori i finali!!
E' strano che sia in corto l'antenna, più probabilmente chi ha installato i bocchettoni PL ha fatto qualche pasticcio. Se è quello di attacco al VHF in barca si fa presto a sistemare, se invece è quello in testa d'albero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 17:37 da BeppeZ.)
21-03-2018 17:34
IanSolo Offline
E' normale che misurate con un tester le antenne VHF marine risultino in cortocircuito, e' la protezione antistatica (e antifulmine per quello che puo') obbligatoria per normativa.
Nell'antenna e' contenuto un circuito (risonante in parallelo) che risulta aperto alle frequenze VHF ma e' in cortocircuito per le altre, si tratta semplicemente di una bobina con in parallelo un piccolo condensatore.
L'antenna va' bene cosi', in ogni caso una semplice prova e' ascoltare su vari canali, se la ricezione e' normale (e lo sara' di sicuro) non ci sono errori.
L'argomento era gia' stato trattato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82693
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 18:27 da IanSolo.)
21-03-2018 17:58
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
In corrente continua è in corto ma per la radiofrequenza no.
Per vedere se l'antenna funziona usa un rosmetro-watmetro
così controlli anche la potenza in uscita dal trasmettitore.
alexflibero Offline
Grazie. Lo sospettavo ma sulla.scheda tecnica non c'era scritto
21-03-2018 23:59
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 363 03-10-2025 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 237 23-09-2025 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.414 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 344 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 627 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 628 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.510 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.148 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.725 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.186 23-10-2024 07:27
