Serbatoio espansione e siphon break
kavokcinque Offline
La mia installazione motore, Volvo D2 55 su Bavaria 40, ha i tubicini di sfiato del liquido di raffreddamento e del siphon break che scaricano direttamente in sentina. Avete suggerimenti per fare dei vasi di recupero semplici ed economici? Voi come li avete? Qualche foto?
01-04-2018 10:56
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Serbatoio espansione e siphon break
Sul volvo md22 da molti anni ho eliminato la valvolina, messo un tubicino lungo che corre in orizzontale (sopra i cielini della cabina di poppa) e va a scaricare nello scarico a poppa (quello delle acque di sentina). Credo i grand soleil lo abbiano che scarica negli ombrinali del pozzetto. Entrambe soluzioni ottime. Evita i vasi di recupero, come avevo io, che se per caso il vaso si riempie e il tubicino finisce sotto acqua allaghi il motore.
01-04-2018 11:04
kavokcinque Offline
(01-04-2018 11:04)BeppeZ Ha scritto:  Sul volvo md22 da molti anni ho eliminato la valvolina, messo un tubicino lungo che corre in orizzontale (sopra i cielini della cabina di poppa) e va a scaricare nello scarico a poppa (quello delle acque di sentina). Credo i grand soleil lo abbiano che scarica negli ombrinali del pozzetto. Entrambe soluzioni ottime. Evita i vasi di recupero, come avevo io, che se per caso il vaso si riempie e il tubicino finisce sotto acqua allaghi il motore.
Grazie, ho visto il manuale di installazione della Volvo che esclude che il siphon break scarichi dove si possa riempire.
Per il circuito raffreddamento acqua dolce un piccolo vaso di recupero alla base del motore ( dove scarica ora il tubetto) o sopra la quota del tubetto di scarico adiacente al tappo di riempimento liquido, con ritorno per gravità, forse si potrebbe fare.
02-04-2018 09:52
ZK Offline
se esce acqua secondo me vanno indagate le cause, o e' troppo basso come posizione o.. fa troppa resistenza il circuito marmitta scarico, che sia di diametro insufficiente o troppo lungo.. non ci si preoccupa di recuperare l' acqua in uscita dall' antisifone, si curano gli altri aspetti.
02-04-2018 18:53
kavokcinque Offline
Non esce acqua, ma non mi piacciono i tubetti di sfiato liberi in sentina.
02-04-2018 21:31
ZK Offline
direi che non e' giusto finisca in un tubetto, dove potrebbe fare il nido un insetto, devono stare liberi in atmosfera, ogni volta che spengi il motore da li entra aria nel sifone motore-scarico, non deve uscire acqua, nel caso ti devi preoccupare non che finisca in sentina ma che ti scoppi la marmitta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2018 21:45 da ZK.)
02-04-2018 21:44
kavokcinque Offline
https://youtu.be/YSC5SC9E6nwhttps://yout...SC5SC9E6nw
E come questo, della Vetus. Ci farò la manutenzione periodica della valvolina, ho appena fatto scambiatore e riser, 20 minuti e sono a posto.
Cmq ho sostituito i tubi acqua, nell occasione ho soffiato nel tubetto e si sentiva uscire aria dai portagomma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2018 22:16 da kavokcinque.)
02-04-2018 22:12
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 479 01-08-2025 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.152 01-08-2025 15:46
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.296 02-09-2024 09:52
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 533 29-07-2024 17:22
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 3.841 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.291 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.198 17-04-2023 10:50
  quota vaso espansione motore mhuir 30 8.737 23-03-2023 10:02
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.226 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.487 21-02-2023 19:22
