Diametro grillo drizza randa e relativo carico
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Randa 40 mq.ca su carrelli Selden,
attualmente un grillo Wichard da 8mmm a vite. ( carico lavoro 1000kg)
Dato che sullo scalino dell'albero non si lavora comodamente pensavo di metterci un Wichard HR di quelli con la chiusura a scatto.
Quello da 6 e' di dimensioni accettabili ma ha carico di lavoro di 600 kg., quello da 8 e' grande ( molto in lunghezza) e pesante ha carico di lavoro 960 kg.
Avevo pensato di metterci quello da 6 ma non ho idea di quanti chili sia il carico a randa ben cazzata e ho paura si pieghi il perno.
Qualche suggerimento ?
rob Offline
Tutor AdV
RE: Diametro grillo drizza randa e relativo carico
Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ps parlo del grillo che ha la sbarretta a meta' altezza, e il perno che si blocca girandolo di 180 gradi, penso sia lo stesso (?)
16-11-2017 01:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Ti puoi permettere di cambiarne uno l'anno.
Poi visto che la randa una volta issata sta la, personalmente eviterei di avere un moschettone apribile.
Vedo i moschettoni utili solo per avere drizze velocemente attaccabili in caso di sostituzione vele.
16-11-2017 08:49
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Come tiha detto ROB.
16-11-2017 09:34
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(16-11-2017 01:24)rob Ha scritto:  Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ricevuto per il diametro.
Si parlo di quel grillo, quello da 8 oltre a costare 28 euro e' anche molto lungo, tu hai messo quello?
16-11-2017 09:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(16-11-2017 08:49)lord Ha scritto:  Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Concordo sul prezzo, ma non è apribile tipo moschettone da spi.
E' quello che dice Rob
16-11-2017 09:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che anche se puo sembrare strano il materiale, la lunghezza della balumina , e il sistema che usi per cazzare la scotta, per definire i carichi contano piu della superficie della vela.
con una vela in dacron se non fai bolina stretta e magari hai una drizza in poliestere.. ti puoi pure fidare del wichard, basta che ti ricordi quando cazzi la scotta di non esagerare, specie se hai preso una o piu mani.
16-11-2017 09:54
lord Offline
Sembrava un po' anomala come scelta...
Ottimo, come consigliano i Maestri aumenta il diametro.
Comunque li vedo spesso piegati anche quelli con la barretta. Forse e' abitudine prenderli piccoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2017 09:57 da lord.)
16-11-2017 09:55
rob Offline
Tutor AdV
Si questo
https://www.ruedelamer.com/manille-forge...chard.html
Ps sito niente male, stanno traslocando e fanno offerte niente male, guarda sezione "bon plans", toh metto in altro filo
16-11-2017 10:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si questo
Grazie, buoni prezzi mi sembra
16-11-2017 12:20
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Avevo sottomano questa scheda!
Se vuoi spendere i soldi una sola volta devi cadere qui!
09-04-2018 16:06
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ormai.... Messo grillo Wichard come da foto sopra....
09-04-2018 17:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.181 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.047 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.588 05-05-2025 11:00
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.228 30-11-2024 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 710 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 995 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.849 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.858 03-04-2024 17:18
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.533 02-02-2024 18:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.118 05-12-2023 10:50
