Profilo copri bordo
Frappettini Offline
Profilo copri bordo
devo sostituire i profili di plastica che guarniscono le aperture sulla tuga che orami si sono deteriorati e ristretti
avete idea a chi mi posso rivolgere?
10-04-2018 15:57
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Profilo copri bordo
Capisco che la tua domanda è leggermente diversa, ma perché non farlo in legno?
10-04-2018 16:44
Frappettini Offline
(10-04-2018 16:44)spippola50 Ha scritto:  Capisco che la tua domanda è leggermente diversa, ma perché non farlo in legno?
le curve non lo permettono; ci vuole materiale flessibile
10-04-2018 16:50
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Frap,
l'idea non è malvagia, pensa di usare i nastri che si incollano sul "taglio" dei pannelli di formica
10-04-2018 18:52
dapnia Offline
Se vuoi un profilo a nastro, a metri, che lo tagli e fai la giunta quando hai fatto il giro, mandamene un pezzetto e dimmi quanti metri ne vuoi. Facile che te lo trovo e lo spedisco.
11-04-2018 19:19
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ho anche io lo stesso problema.
Quelli che si incollano sui pannelli di formica non vanno bene perché sono rigidi.
Come è sto profilo a nastro di cui parli Dapnia?
Grazie per la collaborazione
Tommy
12-04-2018 16:28
Frappettini Offline
E' difficile a credersi ma qui a Genova questo tipo di profilo non si riesce a trovare da nessuna parte.
allego una foto e un disegno quotatoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-04-2018 17:14
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Tanti anni fa trovai da un ferramenta della balsa in rotoli grandi quanto il nastro di carta da carrozziere, serviva proprio a ricoprire le teste del compensato.
Aveva dell'adesivo su un lato e andava incollata col ferro da stiro, penso fosse abbastanza flessibile per adattarsi alle tue curve, ma non so se si trova ancora.
13-04-2018 09:39
Frappettini Offline
(13-04-2018 09:39)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Tanti anni fa trovai da un ferramenta della balsa in rotoli grandi quanto il nastro di carta da carrozziere, serviva proprio a ricoprire le teste del compensato.
mi confermi "balsa in rotoli" o è un'errore del correttore ortografico?
13-04-2018 10:09
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Dai rivenditori di legno esistono i profili da incollare a caldo di varie essenze; ottimo il mogano, non usare essenze tenere perché assorbono umidità. Sono fatti per i profili dei mobili in ambiente terrestre e sono molto flessibili. Va bene anche in barca, cioè io l'ho venduta dopo 10 anni ed era ancora attaccato bene. Sulle curve convesse si usa il ferro da stiro, nelle curve concave, come nel tuo caso, è ottimo il fusto del saldatorino da stagno. Occhio a non indugiare con il caldo altrimenti si annerisce. Naturalmente il profilo deve essere regolare, pulito e ortogonale al piano.
Esteticamente è molto meglio della plastica!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2018 11:40 da Francesco.)
17-04-2018 11:27
(13-04-2018 10:09)Frappettini Ha scritto:  mi confermi "balsa in rotoli" o è un'errore del correttore ortografico?
Confermo, ho supposto che fosse balsa per lo spessore di 1 mm o meno e per l'elasticità.
E' passato parecchio tempo e non ricordo con precisione le dimensioni del rotolo, ricordo che era grande circa quanto un rotolo di nastro/carta da carrozzieri.
Sulla mia, che ha oltre 30 anni, quei bordini interni son fatti così e a guardarli bene do ragione a Francesco, l'essenza probabilmente è mogano.
In parecchi punti si è deteriorata e staccata, mi metterò anch'io alla ricerca e poi al lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 10:29 da ciro_ma_non_ferrara.)
18-04-2018 10:21
Frapp,vai dal falegname sottocasa e chiedi le bordature adesive.
sono facili da mettere ma devi farlo con ferro da stiro caldo e l' vicino ci sta il "vetro"
tenterei anche un recupero del "vecchio".
immersione in acqua calda e "tiratina" fino a che non è freddo.
magari recuperi quel cm che ti serve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 19:24 da andros.)
18-04-2018 19:22
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 468 07-05-2025 14:12
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.382 02-12-2024 15:21
  riparazione copri randa tandu 6 1.150 25-07-2024 13:54
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.928 09-08-2023 15:58
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 2.456 27-02-2023 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 892 19-12-2022 01:12
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 8.274 21-11-2022 12:27
Smile calza copri genoa VIKING 12 6.522 16-02-2022 20:32
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.635 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.044 20-09-2021 09:09
