Motore parte e poi si spegne
Ciao a tutti il mio motore, yanmar modello 4JH4AE 54 cv, parte subito da freddo , ma dopo qualche secondo si spegne. Per ripartire devo mettere l'acceleratore quasi al massimo in folle, il fenomeno ora è peggiorato perché si spegne anche a caldo , quando sono in manovra a bassi giri , per farlo ripartire devo insistere parecchio con l'acceleratore . Ho controllato il pescante nel serbatoio ed è libero da morchie . Avete qualche suggerimento da darmi?
controllati i filtri che siano puliti?
controllato che siano stretti?
Eh si, è quasi sicuramente un problema di poco carburante che affluisce agli iniettori. Se anche il cambio filtri non sortisce effetti, controllerei tutto il circuito di alimentazione a partire proprio dal serbatoio, staccando a "tratti" i condotti del carburante e verificandone la portata. Non conoscendo quel motore, non sono in grado di dare indicazioni più precise. Fosse stato il mio lo potevamo controllare con lo sguardo Smiley53
Intanto puoi vedere se quando è in moto sputa regolarmente gasolio di ritorno al serbatoio.
e adesso mi spieghi come fai ad avere un 54hp dentro un barchino da 5.80mt.
In questo sito trovi appassionati di vela,motori,attrezzature ecc ecc.di un
certo livello e sono in grado di darti almeno un primo consiglio su cosa fare.
Purtroppo se quello che hai scritto corrisponde alla realtà,un yanmar 54 hp in
una barca di mt.5,80 qui non trovi nessuno che può darti un consiglio.
Scherzando ovviamente,forse hai sbagliato ad indicare gli hp del motore o
la lunghezza barca.
Decisamente grosseto per un lightning
Forse si tratta della nuova barca e penso ti convenga sostituire filtro gasolio, svuotare e pulire da morchie il serbatoio dopo aver soffiato nel tubo gasolio nel verso inverso al circuito cioè verso il serbatoio col compressore
fa pensare a un barchino serio.. mica quei cosi a vela buoni solo per l' uscita fuori dal porto in famiglia.
Oltre ai filtri ci sono anche le tubature da controllare; motivo di un mio vecchio 3D sul filtrino a retina posto all'uscita del serbatoio è proprio perchè è già successo a me:
pescante e filtri pulitissimi ma il motore si spengenva e non prendeva bene i giri a causa di una toppa di morchia ferma lungo il tubo a circa metà impianto.
19
Ciao, ho il tuo stesso motore sul 393.
I problemi sono di alimentazione ed in particolare per l'occlusione del pescante nel serbatoio; prossima volta che si ferma prova a pompare aria in pressione dal tubo che esce dal serbatoio con la pompa per gonfiare il . ce l'hai elettrica, meglio.
Secondariamente, hai mica di recente cambiato i filtri del gasolio? e sei SICURO di aver montato il prefiltro (che di solito ha due guarnizioni DIVERSE) correttamente?
In bocca al lupo!
Controlla anche tutti i raccordi, potrebbe aspirare aria.
Ringrazio tutti per i preziosi consigli, il Yanmar è montato su un Benetau Oceanis 43 del 2008, ho poi un Lightning in legno del 1964 cantiere Sartini di Cervia, che ha un piccolo fuoribordo d'epoca due tempi gambo lungo Mercury 4,5 cv.
ciao,
se hai il porta filtro gasolio con la pompetta di innesco manuale a stantuffo...è quella ..è un problema riconosciuto da . entrare aria nel . eliminarla e mettere nuovo . anno fa avevo trovato discussioni in merito ...provo a cercare e ti dico..
io ho avuto lo stesso problema ed ho . mi ha venduto portafiltro con mega sconto perchè ormai fuori garanzia...
Citofona a Kermit
Ciao a tutti, ho applicato i vostri consigli: il pescante nel serbatoio è pulito, nel serbatoio torna il gasolio con una buona portata, ho soffiato col gonfiatore elettrico tutti i segmenti della linea gasolio, l'aria passava bene escluso nel tratto che va dal primo filtro al secondo filtro, quello con la pompetta, dove vi è un elettrovalvola, in foto, ma forse era giusto che la elettrovalvola fosse chiusa visto che il motore era spento, o no?
Quindi non mi resta che il suggerimento di Escape, cioè di sostituire il porta filtro a pompetta che forse fa entrare aria.
Potrebbe essere anche lo scarico intasato mi è successo oggi al trattore, dopo controllo circ gasolio iniettori ho capito che era lo scarico intasato
@Eugrasse Prova a collegare i tubi bipassando l'elettrovalvola.
Ma a cosa serve l'elettrovalvola? Forse a spegnere il motore?
Avevo anche pensato di bypassare il filtro con la pompetta, per vedere se entra aria da lì, ma poi come faccio a spurgare l'impianto senza la pompetta?
L'elettrovalvola credo sia la pompa elettrica del gasolio.
Pompa elettrica gasolio?
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 425 02-01-2026, 20:55
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.368 23-03-2025, 09:44
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.955 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.435 13-08-2024, 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.470 17-04-2024, 09:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.968 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.012 05-10-2023, 22:52
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.831 28-03-2022, 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 4.166 19-01-2022, 15:10
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.943 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 4.215 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 8.373 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 7.052 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.096 28-04-2021, 08:25
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 19.979 26-01-2021, 15:36
