Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
dopo onorato servizio, devo sostituire la cuffia volvo per line . qualcuno ha avuto esperienze con qualcosa di alternativo, magari una cuffia con ingrassatore
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
Io due anni fa ho sostituito la cuffia Volvo con la Motomarine - Stuffy Box Evo. Ha ingrassatore e presa d'acqua.
Anche Radice ne produce una uguale. L'ho fatto perchè periodicamente trovavo inspiegabilmente aria nella cuffia Volvo.
Questa nuova, avendo la presa d'acqua, spurga l'aria da sola.
Mi trovo bene, nessun problema.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Io vado di baderna all antica.. costo nullo, la cambio anche in acqua.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(26-04-2018, 22:57)rob Ha scritto: pss
Discussioni: 736
pss
ciao Luciano,
l'OP chiedeva una alternativa al giunto Volvo, di cui in genere sono tutti contentissimi
per me questo: PSS shaft seal
http://www.shaftseal.com[/hide]
Discussioni: 129
Ciao Rob,
Visto. Non so il prezzo.
Però sul Volvo nulla da dire, sembra fare il suo lavoro onestamente.
Soprattutto se, come nel mio caso, l'astuccio ha la propria presa d'acqua di mare che raffredda e aiuta a non fermare aria.
Discussioni: 736
re prezzo, a memoria il volvo è sui 100euro (?), il pss costa 2-3 volte di più
bv r
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
Quello che mi sfugge e' il perche' tornare indietro.C'e' gente che farebbe carte false per poter montare la cuffietta Volvo ...che funziona benissimo e non da' nessun problema .Mentre si vuole ritornare alle arcaiche baderne o sistemi con ingrassaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta.
Non . mi sfugge qualcosa.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
28-04-2018, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018, 22:55 da maurotss.)
(28-04-2018, 11:14)Stranizzadamuri Ha scritto: Quello che mi sfugge e' il perche' tornare indietro.C'e' gente che farebbe carte false per poter montare la cuffietta Volvo ...che funziona benissimo e non da' nessun problema .Mentre si vuole ritornare alle arcaiche baderne o sistemi con ingrassaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta.
BV Angelo
Perchè vogliono complicarsi la vita.
Discussioni: 38
28-04-2018, 23:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018, 23:39 da giulianotofani.)
BV Angelo
la cuffia volvo ha due cortechi interni ( lembi sottili di gomma che fanno tenuta, basta un po' di calcare per rovinarli, e devi alare la barca per cambiarla. La PSS funziona benissimo ma dopo un po' si usura il disco in carbonio. la baderna costa 3 euro e la cambio ogni 3-4 anni stando in acqua, esistono baderne al teflon, quelle col grasso sono obsolete.
Discussioni: 151
(28-04-2018, 23:38)giulianotofani Ha scritto: la cuffia volvo ha due cortechi interni ( lembi sottili di gomma che fanno tenuta, basta un po' di calcare per rovinarli, e devi alare la barca per cambiarla. La PSS funziona benissimo ma dopo un po' si usura il disco in carbonio. la baderna costa 3 euro e la cambio ogni 3-4 anni stando in acqua, esistono baderne al teflon, quelle col grasso sono obsolete.
Calcare ? in mare ?
E' sufficente comunque un filo di manutenzione con il grasso blu in dotazione e se l' albero non e' rigato si va' avanti per anni. Mai sentito di calcare nel asse elica.
Noi abbiamo cambiato la cuffietta con barca in acqua diverse volte senza problemi, penso a proposito ci sia anche un ben fatto tread nel forum.
Discussioni: 38
(29-04-2018, 07:34)Stranizzadamuri Ha scritto: Calcare ? in mare ?
BV Angelo
cirripedi, balani.... scusa la terminologia non perfetta....
Discussioni: 29
(29-04-2018, 09:22)giulianotofani Ha scritto: cirripedi, balani.... scusa la terminologia non perfetta....
Quelli non Piccoletto le cuffie,forse manca la lubrificazione,la cuffia Volvo montata 8 anni fa funziona alla perferzione ogni anno a inizio stagione la ingrasso con il suo grasso blu,la spurgo una/due volte.
