Motore parte e poi si spegne
Eugrasse Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti il mio motore, yanmar modello 4JH4AE 54 cv, parte subito da freddo , ma dopo qualche secondo si spegne. Per ripartire devo mettere l'acceleratore quasi al massimo in folle, il fenomeno ora è peggiorato perché si spegne anche a caldo , quando sono in manovra a bassi giri , per farlo ripartire devo insistere parecchio con l'acceleratore . Ho controllato il pescante nel serbatoio ed è libero da morchie . Avete qualche suggerimento da darmi?
23-04-2018 08:21
andros Offline
RE: Motore parte e poi si spegne
controllati i filtri che siano puliti?
controllato che siano stretti?
23-04-2018 08:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Eh si, è quasi sicuramente un problema di poco carburante che affluisce agli iniettori. Se anche il cambio filtri non sortisce effetti, controllerei tutto il circuito di alimentazione a partire proprio dal serbatoio, staccando a "tratti" i condotti del carburante e verificandone la portata. Non conoscendo quel motore, non sono in grado di dare indicazioni più precise. Fosse stato il mio lo potevamo controllare con lo sguardo Smiley53
23-04-2018 11:24
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Intanto puoi vedere se quando è in moto sputa regolarmente gasolio di ritorno al serbatoio.
23-04-2018 12:36
andros Offline
e adesso mi spieghi come fai ad avere un 54hp dentro un barchino da 5.80mt.
23-04-2018 12:57
GARIBALDI Offline
In questo sito trovi appassionati di vela,motori,attrezzature ecc ecc.di un
certo livello e sono in grado di darti almeno un primo consiglio su cosa fare.
Purtroppo se quello che hai scritto corrisponde alla realtà,un yanmar 54 hp in
una barca di mt.5,80 qui non trovi nessuno che può darti un consiglio.
Scherzando ovviamente,forse hai sbagliato ad indicare gli hp del motore o
la lunghezza barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 00:22 da admin.)
23-04-2018 15:23
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Decisamente grosseto per un lightning
Forse si tratta della nuova barca e penso ti convenga sostituire filtro gasolio, svuotare e pulire da morchie il serbatoio dopo aver soffiato nel tubo gasolio nel verso inverso al circuito cioè verso il serbatoio col compressore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 16:09 da Giogiogio.)
23-04-2018 16:05
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
fa pensare a un barchino serio.. mica quei cosi a vela buoni solo per l' uscita fuori dal porto in famiglia.
23-04-2018 16:32
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Oltre ai filtri ci sono anche le tubature da controllare; motivo di un mio vecchio 3D sul filtrino a retina posto all'uscita del serbatoio è proprio perchè è già successo a me:
pescante e filtri pulitissimi ma il motore si spengenva e non prendeva bene i giri a causa di una toppa di morchia ferma lungo il tubo a circa metà impianto.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117853
19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 19:18 da orteip.)
23-04-2018 19:16
umeghu Offline
Ciao, ho il tuo stesso motore sul 393.
I problemi sono di alimentazione ed in particolare per l'occlusione del pescante nel serbatoio; prossima volta che si ferma prova a pompare aria in pressione dal tubo che esce dal serbatoio con la pompa per gonfiare il gommone...se ce l'hai elettrica, meglio.
Secondariamente, hai mica di recente cambiato i filtri del gasolio? e sei SICURO di aver montato il prefiltro (che di solito ha due guarnizioni DIVERSE) correttamente?
In bocca al lupo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 00:21 da admin.)
23-04-2018 21:28
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Controlla anche tutti i raccordi, potrebbe aspirare aria.
23-04-2018 22:46
Eugrasse Offline
Ringrazio tutti per i preziosi consigli, il Yanmar è montato su un Benetau Oceanis 43 del 2008, ho poi un Lightning in legno del 1964 cantiere Sartini di Cervia, che ha un piccolo fuoribordo d'epoca due tempi gambo lungo Mercury 4,5 cv.
24-04-2018 00:50
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ciao,
se hai il porta filtro gasolio con la pompetta di innesco manuale a stantuffo...è quella ..è un problema riconosciuto da yanmar...fa entrare aria nel circuito..bisogna eliminarla e mettere nuovo portafiltro..qualche anno fa avevo trovato discussioni in merito ...provo a cercare e ti dico..
io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto..yanmar mi ha venduto portafiltro con mega sconto perchè ormai fuori garanzia...
26-04-2018 10:39
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citofona a Kermit
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
26-04-2018 21:30
Eugrasse Offline
Ciao a tutti, ho applicato i vostri consigli: il pescante nel serbatoio è pulito, nel serbatoio torna il gasolio con una buona portata, ho soffiato col gonfiatore elettrico tutti i segmenti della linea gasolio, l'aria passava bene escluso nel tratto che va dal primo filtro al secondo filtro, quello con la pompetta, dove vi è un elettrovalvola, in foto, ma forse era giusto che la elettrovalvola fosse chiusa visto che il motore era spento, o no?
Quindi non mi resta che il suggerimento di Escape, cioè di sostituire il porta filtro a pompetta che forse fa entrare aria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 23:57 da admin.)
27-04-2018 07:10
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Potrebbe essere anche lo scarico intasato mi è successo oggi al trattore, dopo controllo circ gasolio iniettori ho capito che era lo scarico intasato
27-04-2018 17:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
@Eugrasse Prova a collegare i tubi bipassando l'elettrovalvola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 23:58 da admin.)
27-04-2018 23:12
Eugrasse Offline
Ma a cosa serve l'elettrovalvola? Forse a spegnere il motore?
Avevo anche pensato di bypassare il filtro con la pompetta, per vedere se entra aria da lì, ma poi come faccio a spurgare l'impianto senza la pompetta?
27-04-2018 23:57
Eugrasse Offline
L'elettrovalvola credo sia la pompa elettrica del gasolio.
28-04-2018 00:58
Edolo Offline
Pompa elettrica gasolio?
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2018 18:25 da admin.)
28-04-2018 08:24
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 11.829 23-03-2025 09:44
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.422 23-10-2024 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.224 13-08-2024 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.193 17-04-2024 09:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.334 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.644 05-10-2023 22:52
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.181 28-03-2022 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 3.724 19-01-2022 15:10
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.737 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 3.760 04-09-2021 09:03
